О двигателях 79(80)х80мм , Обсуждение моторов на данной геометрии
Автор темы Samael, 23.1.2007, 2:19
#1 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 2:19
Движки довольно распространённой геометрии как-то оказались обделёнными отдельной темой. Восполняю этот пробел, чтобы не засорять другие темы.
Здесь обсуждаются классические моторы с поршнями 70-80мм на коленвалах 80мм (2103 или 21213), вопросы их форсировки, построения данного низа на непрофильных блоках (2101, 21011, 2105, 2103) и т.д. и т.п.
Цитата(Mad_Doc @ 22.1.2007, 23:13) *
Samael, а с этого момента, пожалуйста, поподробнее smile.gif Что нужно сделать и к каким извращениям прибегнуть biggrin.gif Уж очень хочется достигнуть планки в 100 лошадок smile.gif
Бюджет такого атмосферника со 100 л.с. с литра далеко не копеешный. Во примерный список девайсов и работ:
- глубокая доработка низа (облегчение, развесовка и балансировка всего и вся)
- глубокая доработка ГБЦ (с увеличенными клапанами, жёсткими пружинами и т.д. и т.п.)
- распредвал уровня Шрик (как на моторах с 2105 ВФТС), М33 и т.п.
- 4-дроссельный впуск , двухкарбюраорная и четырёхкарюраторная система питания (два горизонтальных двухкамерных вебера, деллорто или четыре мотоциклетных Микуни)
- рассчитанный под мотор выпуск минимум на 60-й трубе.
Всё это нужно тщательно рассчитать, подобрать, собрать и настроить.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
Samael   О двигателях 79(80)х80мм   23.1.2007, 2:19
maks_prj01   http://avtopasker.ru/goods/1762.htm http://avtopas...   6.10.2008, 8:32
алмазик   А кто нибудь пробывал ставить поршень от10 на клас...   6.10.2008, 21:41
EDDi1985   Ну так там же на 2110 82 мм а на классике тем боле...   9.10.2008, 19:47
VazZen   Так что-то и не получается настроить двиг... 79х80...   9.10.2008, 21:40
Бе.Сом!   VazZen, с зажиганием как там дела?...   9.10.2008, 23:32
VazZen   УОЗ 34-35 на 5000 и дальше не меняется. Детонации ...   10.10.2008, 7:14
RXO   VazZen, вал в перекрытие, добавляй топлива! Фо...   10.10.2008, 8:14
VazZen   Форму КС не трогал. Вал стоит в перекрытие. Значит...   10.10.2008, 8:34
VazZen   Сегодня ездил в по трассе, вообщем только на перво...   11.10.2008, 21:58
Накручиватель   EDDi1985, При таком давлении масла , течь оно буде...   19.10.2008, 23:12
EDDi1985   EDDi1985, При таком давлении масла , течь оно буд...   19.10.2008, 23:37
Бе.Сом!   расчетное давление 4, при 3000. кстати повышение д...   20.10.2008, 0:16
Zlodei   Вот лучше кольца.. Вопрос с моей стороны. Какие ...   20.10.2008, 9:42
RXO   1. шатунно-поршневую группу наоборот нужно максим...   20.10.2008, 9:54
stremnyi   Уважаемые форумчане! Имеется двигатель 1,3 от ...   5.3.2009, 1:21
Sector   Уважаемые форумчане! Имеется двигатель 1,3 от...   5.3.2009, 17:27
stremnyi   В этой теме используются поршня МАМИ, ковка. Меня ...   6.3.2009, 0:59
Valek_21011   В этой теме используются поршня МАМИ, ковка. Меня...   8.3.2009, 12:30
nazar501   Доброго время суток всем. Хотелось бы сказать отде...   12.3.2009, 14:12
Dima1982   кто нибудь знает по какому принципу каленвал вообщ...   24.12.2009, 12:57
D.E.M.O.N   кто нибудь знает по какому принципу каленвал вооб...   24.12.2009, 13:21
gotnya206   Здравствуйте! Облазил весь форум, прочитал все...   25.12.2009, 23:16
Oleh   gotnya206, , вот тут не только R/S можно посчитат...   25.12.2009, 23:53
gotnya206   Oleh спасиб.а не знаешь колено встанет 82 в06 блок...   26.12.2009, 0:01
D.E.M.O.N   gotnya206, нет, не встанет, потому-что такого коле...   26.12.2009, 0:12
gotnya206   'D.E.M.O.N' всё понял,вопросов больше нет...   26.12.2009, 0:49
kasp   gotnya206, нет, не встанет, потому-что такого кол...   28.12.2009, 11:19
ziro2103   При поршнях 05(с выборками)при этом объем выборки ...   28.12.2009, 20:11
dexmus   При поршнях 05(с выборками)при этом объем выборки...   28.12.2009, 22:42
ziro2103   [/quote] я так недумаю может с завода в 80м году ...   28.12.2009, 23:54
Sector   я так недумаю может с завода в 80м году оно так и...   29.12.2009, 0:18
ziro2103   Попутал поршни 03 и 06. Поршни 76 мм(2101 они же ...   29.12.2009, 0:42
dexmus   Наши гаражные умельцы-мастера пихают и тосуют ком...   29.12.2009, 9:59
gotnya206   взято из сайтаТюнинг классики с нуля. Справка по ...   28.12.2009, 22:42
dexmus   взято из сайтаТюнинг классики с нуля. Справка по...   28.12.2009, 22:54
D.E.M.O.N   gotnya206, на заборе тоже много чего написано... К...   28.12.2009, 23:17
Vityok   Пестёшь. :) Другое дело, что даже в магазинах за...   29.12.2009, 0:38
D.E.M.O.N   Пестёшь. :) В чем? В этом???: Другое дело, что ...   29.12.2009, 21:33
Aheadin   ziro2103, возьми да посчитай уже :) з.ы. как вы му...   29.12.2009, 0:58
ziro2103   ziro2103, возьми да посчитай уже :) з.ы. как вы м...   29.12.2009, 1:11
xxOZ   Aheadin, очень легко. на ХХ лопнула пружина в натя...   29.12.2009, 1:14
Vityok   А чего его искать? ;) ;) ;) http://www.kemp1.ru/p...   29.12.2009, 22:47
