О двигателях 79(80)х80мм , Обсуждение моторов на данной геометрии
Автор темы Samael, 23.1.2007, 2:19
#1 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 2:19
Движки довольно распространённой геометрии как-то оказались обделёнными отдельной темой. Восполняю этот пробел, чтобы не засорять другие темы.
Здесь обсуждаются классические моторы с поршнями 70-80мм на коленвалах 80мм (2103 или 21213), вопросы их форсировки, построения данного низа на непрофильных блоках (2101, 21011, 2105, 2103) и т.д. и т.п.
Цитата(Mad_Doc @ 22.1.2007, 23:13) *
Samael, а с этого момента, пожалуйста, поподробнее smile.gif Что нужно сделать и к каким извращениям прибегнуть biggrin.gif Уж очень хочется достигнуть планки в 100 лошадок smile.gif
Бюджет такого атмосферника со 100 л.с. с литра далеко не копеешный. Во примерный список девайсов и работ:
- глубокая доработка низа (облегчение, развесовка и балансировка всего и вся)
- глубокая доработка ГБЦ (с увеличенными клапанами, жёсткими пружинами и т.д. и т.п.)
- распредвал уровня Шрик (как на моторах с 2105 ВФТС), М33 и т.п.
- 4-дроссельный впуск , двухкарбюраорная и четырёхкарюраторная система питания (два горизонтальных двухкамерных вебера, деллорто или четыре мотоциклетных Микуни)
- рассчитанный под мотор выпуск минимум на 60-й трубе.
Всё это нужно тщательно рассчитать, подобрать, собрать и настроить.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#2 Toxa_22171
Toxa_22171
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 5:06
Из своего давнего горького (на самом деле полезного smile.gif) опыта скажу (всем всегда говорю, кто строит классику и тут напишу), что на крутильных моторах с 80-м коленом обязательно надо дорабатывать болт ограничителя цепи, который вкручен в блок рядом со звездочкой коленвала. Толстую его часть надо проточить на токарном станке на 6-7 мм по диаметру.
Иначе его быстро срезает цепью и он болтается в поддоне... это не страшно.. страшно, когда на кочке его подбрасывает и он попадает между нижней головкой шатуна и стенкой блока. На 80-м колене там места совсем мало до стенки, это заканчивается тем, что с одной стороны перерубает головку шатуна, а с другой - выламывает стенку блока...
Если этот болт оказался в поддоне, он рано или поздно попадет между шатуном и стенкой, результат этого только один, обязательная дырка в блоке. Достаточно много спортивных моторов так убито.
Может быть можно попробовать его вообще убрать, я не пробовал, но доработанные болты тьфу-тьфу ни на одном моторе больше не обрывало.
Ни гвоздя, ни жезла!
#3 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 9:08
Интересно, а в такой геометрии больше шансов все же достичь желаемых 100NAHPL, чем на моем 82х66?))))
#4 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 9:59
Достичь можно и на той, и на этой геометрии, но на твоей попроще.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#5 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 10:12
Samael Можно загильзовать блок 2106 нормальными гильзами тогоже диаметра (импортными) ? Ты свой тоже гильзовал как их сомочуствие ?
#6 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 10:15
Toxa_22171
Про историю с этим болтом слышал и ранее...
При постройке своего мотора его не ставил вообще - никаких проблем пока нет, главное не допускать сильного прослабления цепи.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#7 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 10:32
Oborigen, производитель гильз нашего мотора нам не известен, но нареканий по ним нет. По крайней мере кольца KS поизносились за 20 тыс. км отжига, а гильзы нет.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#8 LESHIY-07
LESHIY-07
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 10:35
Привет! Скажи пожалуйста, а чем отличаются наши гильзы от импортных?
#9 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 10:39
LESHIY-07, отвечу за него - очевидно качеством и ценой. Будь у нас выбор и финансовая возможность, гильзовали бы импортными (хотя чем чёрт не шутит, может у нас импортные и стоят smile.gif )
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#10 LESHIY-07
LESHIY-07
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 10:50
Насчет качества я не уверен, а вот цена да, у нас в стране любят впаривать все импортное, не всегда лучшего качества по творческой цене smile.gif
#11 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 11:02
Samael, Ну а про поршни как мы с тобой говорили можно от БМВ при этом будет выбор либо 80*80 (на родном колене) либо 80*84.
Получим при 80*80 довольно наденый и ресурсный низ и возможность добить 1,6 до 100 л.с. доработкой головы.
#12 Mad_Doc
Mad_Doc
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 12:55
Samael, спасибо и оверреспект тебе за это!
Классика 4ever!!!
Что "классике" хорошо - то "зубилу" смерть!!!
#13 Mad_Doc
Mad_Doc
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 13:30
Samael, ты меня немного не понял. Мне не нужно 100 лс с литра. Я хочу получить 100 лошадей с 1,6, но если получится больше, я не расстроюсь smile.gif Собственно, будет дорабатываться низ(облегчение, развесовка и балансировка всего, до чего руки дойдут), будет настроенный выхлоп, уже стоит р.в. "Динамика" 50, карб - доработанный "Вебер" 2106. Про доработку ГБЦ ещё не решил. Так вот, можно ли таким образом достигнуть задуманного? И какая получиться СЖ? Не охота на 98-м бензине кататься. И как быть с поршнями: можно оставить стандарт или искать ковку? unsure.gif
Классика 4ever!!!
#14 Toxa_22171
Toxa_22171
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 13:44
Цитата(Mad_Doc @ 23.1.2007, 13:30) *
....Про доработку ГБЦ ещё не решил. Так вот, можно ли таким образом достигнуть задуманного? И какая получиться СЖ? Не охота на 98-м бензине кататься. И как быть с поршнями: можно оставить стандарт или искать ковку? unsure.gif
Без доработки головы и клапанов сложновато будет 100 л.с. получить.
Поршни можешь смело оставлять стандартные, хоть для 100 л.с. вообще, хоть для 100 л.с. с литра, ничего с ними не случится, если мотор будет правильно настроен.
#15 UlitMST
UlitMST
  • 616 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 14:05
Голова - всегда хороший приход.
Низ не более чем потенциальный задел.
По мне лучше ездить на полтарашке с хорошей головой, чем на 1.7 со сток бошкой.
om
УЛИТКИ
motorsport
#16 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 19:49
Mad_Doc, минимум, необходимый для достижения 100 л.с. с мотора 1.6:
- доработанная ГБЦ хотя бы на штатных клапанах (но доработанных основательно) с относительно высокой СЖ (не менее 9.5:1 на вскидку)
- распредвал уровня ММ72 или злее (хотя и на Динамике 50 с хорошей ГБЦ и выпуском, я думаю, вполне снять можно)
- выпуск на 51-й трубе, хотя бы примерно прикинутый под мотор.
- карбюратор СОлекс 21073 (24х24) или более производительный
- правильная сборка всего этого и качественная настройка.
В некоторых случаях можно достигнуть этого результата с меньшим объёмом переделок или на менее навороченных комплектующих, но это достигается путём тщательного подбора комплектации двигателя, углублённой настройки, снижению потерь в двигателе (облегчение, развесовка, доработка плоскостей, проверка соосностей и т.д. и т.п.), что порою может оказаться трудозатратнее или сложно реализуемо по причине недостатка опыта, производственной и испытательной возможности и т.п.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#17 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 21:09
А для чего нужны жесткие пружины и на какие их меняют, т.е. с каких авто наших или ино?
"Куй железо не отходя от кассы!" из к.ф. "Бриллиантовая рука"
#18 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 21:40
Жесткие пружины в топку, облегчение - рулит ГРМ
#19 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 21:43
Kirik_Turbo, пружина (пружины) клапана обязана:
- обеспечивать свободный ход для максимального подъёма клапана (на рассматриваемом моторе он заметно превышает штатный)
- обеспечивать достаточное уилие для работы ГРМ без потери кинетичской связи (зависания клапанов) на высоких оборотах при больших подъёмах клапана и экстремальных профилях кулачков распредвала.
Соответственно пружина должна быть жёстче и с бОльшим ходом. При этом она должна вписываться по размерам и обеспечивать необходимый преднатяг. Есть пружины Schrick для подобных целей, дорогие и высококачественные. Есть пружины от штатных моторов различных иномарок, которые удовлетворяют определённым условиям. В первом случае мы имеем подробный каталог характеристик для выбора, а во втором большой ассортимент и низкие цены (особенно на разборах), но процесс подбора пролистыванием страничек в интернете точно не ограничется - прийдётся ехать, замерять, прикидывать, выковыривать и т.д. и т.п. Зато если один раз уже подобрал, потом не особо сложно найти нужные вновь.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#20 TREK
TREK
  • 229 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 21:51
Я конечно извиняюсь,,но зачем всё это нужно,,я про атмосферный тюнинг,,количество тонких операций,,,большая часть мех обработки деталей,,и т д,,не проще ли получить тот же результат при установке турбины,тем более с этим нет проблем ща,,и в итоге меньше гемора,,а прихода больше,,не зря Японцы давно делают турбо маторы,,если нужно поднять мощность движка,,а не точат гбц,,,или БЦ,,и не парятся там с облехчением и так далее,,
