Плавают обороты холостого хода
Автор темы querist, 16.2.2004, 15:42
#61 overdriver
Сообщение добавлено 30.10.2004, 9:26
ieronimus, ни хрена это вполне может она быть когда я езжу вообще с отключенным генератором у меня стаб-е обороты 700 об/мин, когда ее веключаю обороты плавают потому что генератор четок неисправен лампочка заряда то горит то гаснет короче мигает как поворотники тольок с меньшей частотой и фары моргают. и еще что хочу сказать поменял бегунок распределителя с сопротивлением обороты возросли где то на 200
#62 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2004, 19:45
Цитата(Chicaga)
Читаю и поражаюсь smile.gif)поставил солекс бсз все отрегулировал поставил жиклеры как положено и усе ничего не дергается smile.gif)))главное все должно быть по книжке или по опыту знающих людей а так на мом 53 солексе с завода(подвала) во второй камере стояли такие жиклеры бензин 110 а воздух 165 sad.gif(и машина не ехала были мелкие подергивания поменял жиклеры все машина поехала smile.gifправда уже стало мало smile.gif)-3--4 передачи тупят хотя если постаратся мона и на 3й немного шлифануть но мало машины с обемом 1,6 на скоростях за 100 имеют преимуществоsad.gif(и как это исправит кроме переделки моих 1,3 в 1,6 незнаю может что скажете?
У меня в Солексе тож такие жиклеры были, а в первой камере 107 - 140, на 4 передаче тяга была супер, но жрал много, отца не порадовало, поэтому поставил как в книге написано.
Кстати ты уровень топлива регулировал, если да то каким образом, по перевернутым поплавкам или по расстоянию от кромки карба до топлива ?
#63 Zig_Zag
Zig_Zag
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2005, 17:47
у меня ьакая проблема
На подсосе обороты держит на отлично (+/- 2), как только убираю подсос, понеслась скачка +/- 20.
Вакумник одыкватен (поставил с контакного зажигания стаый, смешной такой, у него вывод прямой и со штуцером), клапон без иглы (выдрал давно еще), менял жиклер клапана.
Карб Солекс 83
Пмогите кто чем может!!!!! Плиз!!!
А то откапиталился, все в норме, а ета шняга аж прям до трясучки доводит.
#64 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2005, 17:58
Zig_Zag, отрегулируй карб
вазик в умелых руках ето сила
#65 Zig_Zag
Zig_Zag
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2005, 18:17
как его регулировать, кода обороты плавают то 1000 то 1200 :?
#66 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2005, 18:29
Zig_Zag, сначала проливаеш проверяем подсос воздуха , потом смотрим свечи провода , выставляем зажигание , по газоанализатору ставим СО на холостых 1-1.5% смотрим СО на средних оно должно быть 0.3-0.6 % , обороты о выставляем 900об.м и перепроверяем СО на холостых.
#67 Zig_Zag
Zig_Zag
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2005, 18:32
что значит проливаем?? :?: ??
свери провода новые 8)
а вот газоанализатора нема ((((( Как быть без него, если не секрет???
#68 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2005, 18:41
а вот без него надо иметь опыт , провода новые не значит рабочие их нада проверять на сопротивление , проливаем читай в теме про карбюратор я уже раза 3 писал помему , почитай темку про солексы ( карбюратор подскажите ) там много чего интересного написанно.
#69 G_A_S
G_A_S
Сообщение добавлено 1.9.2005, 22:24
Подскажите кто-нить ПЛЗ: холостые обороты не падают до нормы пока не нажмешь резко педаль газа - едешь, значит, едешь, выключаешь передачу - обороты 2000 - 2500, торкнешь резко гашетку - падают до нормы 800 - 1000. Карбюраторный ВАЗ 21093.
#70 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2005, 18:18
может ось подклинивает и не закрывается заслонка, может втулки пидали разбиты , мож трос закусывает, а мож просто пружинка слитела , нада смотреть.
#71 Dimasikl
Dimasikl
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2005, 23:52
Вот тоже самое было и у меня - само пропало так сегодня мля...я чуть не ахренел...гонялся с 12-кой по Андропова, еду 130 где то.. оотпускаю педаль газа....и мля...такое ощущение, что я тапку в пол придавил, а не наоборот...выдернул передачу..немного прокатился на нейтралке и за это время пока я был на нейтралке раза 4-5 обороты крутились от 3 до 6 тыс! 8O ваще, у меня не было слов. Что енто могет быть... ДХХ ??? или мозги взбесились?? :?:
Тюнинх - это болезнь и я ею болен!)
#72 Shurikuss
Shurikuss
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 3:59
Такой вопрос: Машина ваз 21013. После поездки к карбюраторщику все было супер, но по прошествию не долгого времени проявляется такая ерунда(уже не первый раз ее наблюдаю): Когда заводишь мотор на вытянутом подсосе он как и надо работает на больших оборотах, потом после 2-3 мин работы обороты начинают падать, двигатель выходит на очень малые обороты и даже может заглохнуть. если не давать ему заглохнуть подгазовывая, то он прогревшись до нормальной температуры работает стабильно и исправно держит ХХ. Из-за чего происходит этот "провал" на подсосе? я так понимаю где то что то со временем засирается. может быть кто нить знает что именно надо чистить в нем? Не хочется разбирать карбер для полной очистки. т.к. карбюраторщик очень хорошо все выставил, не хочу изменять настройки, а если залезу придется к нему опять ехать. Может у кого нить тожет такая проблема. прокоментируйте пожалуста.
заранее спасибо
#73 tosha07
tosha07
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 10:09
Скорее всего карбюраторщик смазал телескопическую тягу привода заслонки и она теперь подклинивает. Попробуй ее заменить (стоит копейки).
#74 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 13:12
заранее спасибо
Преобогащение смеси пусковым устройством. Это можно поправить регулировкой. Приоткрыть воздушную заслонку и чуть сильнее дроссельную.
#75 Shurikuss
Shurikuss
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 3:58
Не понимаю как это "Приоткрыть воздушную заслонку и чуть сильнее дроссельную". Тоесть обе заслонки надо приоткрыть? И воздушную надо приоткрыть больше чем дроссельную? Поясните пожалуста по подробнее.
#76 tosha07
tosha07
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 9:48
Начни с замены тяги, а регулировка пускового механизма есть в мурзилке. Просто тупо ставишь зазоры. Как калибры можно использовать подходящие проволочки... Успехов!
#77 Shurikuss
Shurikuss
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 15:37
тяга в норме, ходит свободно.
#78 LiS_66rus
LiS_66rus
Сообщение добавлено 3.1.2008, 22:41
Когда торможу с включенной передачей(колёса докручивают двигатель) на оборотах 1500 выключаю передачу, обороты падают до 600 и начинают гулять 600-800. слегка добавив газ обороты стабилизируются, но так же не постоянны(800-900), что сопровождается естественно вибрацией в районе 800 об/мин.
Вчера двигатель сам набрал обороты 2000 и опустил их до рабочих(как при запуске в зимнее время), тронул педаль газа-на компьютере вылезла ошибка регулятора холостого хода. Ошибку обнулил.
Неделю назад поменял регулятор ХХ, но симптомы исчезни ненадолго(два дня назад повторилось).
дефект не постоянный-сегодня утром было всё нормально, к вечеру обороты холостого хода при стоянке 820-940 (по борт. комп.), при нижнем значении возникает вибрация.
Машина ВАЗ 2115, двигатель 2111, Январь 5.1, пробег 108 тыс.
#79 Pugnator
Сообщение добавлено 4.1.2008, 0:37
LiS_66rus, с большой вероятностью дмрв или дпдз. машина не может войти стабильно в режим ХХ. не мешает проверить работоспособность обоих узлов (дпдз может подглючивать в нулевой отметке). Бывает что ДПДЗ в нулевом положении кажет 20-25%
#80 ShrekA
ShrekA
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2008, 17:48
Ребят, извините, если повторяюсь, но решения подобной проблемы не нашёл...
Вообщем ситуация следующая:
На прогретой машине пропадают ХХ обороты, после перехода на нейтральную передачу, либо просто машина прогрета до рабочий температуры, стоит молотит на ХХ и вдруг падают обороты...стоит дёргается...
Держит примерно 550-600...иногда прыгает до 700...иногда держит стабильно 850...
Своими силами заменяно: Дроссель(штатный), РХХ, Датчик положения дроссельной заслонки, Датчик температуры...
В чём ещё может быть прикол? ДМРВ? Знаю что подсевший...диагностику делал...
Что можете сказать по поводу клапана обратки на рампе? В нём может причина быть?
Сколоняюсь либо к ДМРВ либо к Клапану обратки...
Свечи в чёрном нагаре...подливает...
Мозги Бош 1.5.4. Машина 21099. Инжектор с 2110)
www.fst-racing.ru
Лучше старый друг, чем деньги нового....
