Уводит машину
Автор темы charik, 26.12.2006, 1:02
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 1:02
Уводит 2112 в сторону при торможение, но не сильно... Руль при езде влево крутится легко, а вправо тяжелее даже если едешь с пассажиром... поменял всю резину на нормульную, сделал развал (кастер лев 0.42 прав 0.54, развал лев 0.06 прав 0.12, схождение лев 0.06 прав 0.09 суммарн 0.15, угол увода 0.05) , после этого стало тянуть очень мало, но все равно тянуло немного и при езде и при торможении, недавно поставил зимнюю резину на все четыре колеса новую, летняя была 175, а зимнюю поставил 185 напрвленную после этого стало тянуть посильнее, заехал на СТО сделал раз/схожд мастер сказало что все было в норме и дал выписку с углами (кастер лев 0.48 прав 1.00, развал лев 0.06 прав 0.06, схождение лев 0.09 прав 0.06 суммарн 0.15, угол увода автомобиля 0.09) ну всеравно машину тянет немного при торможение и при езде влево..спросил у мастера про кузова, мол может она битая была( когда брал её с рук не делал осмотр кузова в сервисе) но он сказал посмотрев в компьютере что всё нормально(ровно).... вот и незнаю в чём причина увода... и туго руля при повороте его вправо... и ещё при езде слышится как шумит или гудит(поёт) скорее всего подшипник в левой ступице колеса может ли он быть причиной увода? Или может быть стойкая кривая, потому что когда купил её диски были все кривые...
p.s. :ещё по-моему наней крыло переднее леове меняли, и думаю что может быть её били в это место и погнули стойку, эотя с виду вроде ровная , и поэтому может из-за нее руль в одну сторону крутится легко а в другую тяжелее?
Подскажите плиззз...
[font=Comic Sans Ms]2112 1.5 16v 63rus[/font]
charik   Уводит машину   26.12.2006, 1:02
Evgen75mk   а еще перед развалом нужно проверить зозоры в подш...   30.8.2007, 17:38
xxOZ   BOBAHbI4, Так ты отвес ровняй не с диском а см где...   30.8.2007, 17:38
Evgen75mk   Evgen75mk, вещица, это которою меряют кастор(ка...   30.8.2007, 17:40
xxOZ   :D :D :D Тут на компе ничего из редакторов нету...   30.8.2007, 17:51
Evgen75mk   :D :D :D Тут на компе ничего из редакторов нет...   30.8.2007, 18:05
xxOZ   а зазоры нафига проверять?......   30.8.2007, 18:08
Evgen75mk   а зазоры нафига проверять?... здрасьте - приехал...   30.8.2007, 18:24
xxOZ   неа.... просто у меня после трудного робочего дня ...   30.8.2007, 18:28
Evgen75mk   неа.... просто у меня после трудного робочего дня...   30.8.2007, 18:37
xxOZ   Гы! Эфектно тормозит!.. Согласен, что уве...   30.8.2007, 18:47
Evgen75mk   Гы! Эфектно тормозит!.. Согласен, что ув...   31.8.2007, 5:19
BOBAHbI4   Evgen75mk, , ну ты офигеть загнул!!! Я...   3.9.2007, 17:33
Evgen75mk   Evgen75mk, , ну ты офигеть загнул!!! ...   3.9.2007, 19:14
BOBAHbI4   Evgen75mk, , слушай, если тебе конечно не влом, по...   24.9.2007, 13:39
Evgen75mk   Evgen75mk, , слушай, если тебе конечно не влом, п...   24.9.2007, 20:50
BOBAHbI4   Evgen75mk, , понял ты всё правильно - т.е. на свет...   25.9.2007, 13:29
Evgen75mk   а ты попробуй руль руками жостко зафиксировать что...   25.9.2007, 22:47
BOBAHbI4   Evgen75mk, , тонировку давно запретили у нас - так...   26.9.2007, 13:40
Evgen75mk   Evgen75mk, , тонировку давно запретили у нас - та...   26.9.2007, 20:58
BOBAHbI4   Evgen75mk, , а если сделать простейшее (на мой взг...   27.9.2007, 13:37
Evgen75mk   Evgen75mk, , а если сделать простейшее (на мой вз...   28.9.2007, 7:46
BOBAHbI4   Evgen75mk, , про подшипник это пипец конечно!...   28.9.2007, 13:35
Evgen75mk   Evgen75mk, , про подшипник это пипец конечно...   28.9.2007, 18:18
BOBAHbI4   Evgen75mk, , как они меряют я ваще не знаю - я про...   1.10.2007, 13:37
Evgen75mk   Evgen75mk, , как они меряют я ваще не знаю - я пр...   1.10.2007, 17:13
BOBAHbI4   Evgen75mk, , тормозить надо чтобы колёса не двигал...   1.10.2007, 17:31
Evgen75mk   Evgen75mk, , тормозить надо чтобы колёса не двига...   1.10.2007, 18:31
BOBAHbI4   Evgen75mk, , про центровку помню только на лазерно...   3.10.2007, 13:24
Evgen75mk   Evgen75mk, , про центровку помню только на лазерн...   3.10.2007, 20:35
BOBAHbI4   Evgen75mk, , слушай вот хоть убей не помню домкрат...   4.10.2007, 13:37
Evgen75mk   А реально ли сделать зеркало такое точное для ла...   4.10.2007, 15:04
BOBAHbI4   Evgen75mk, , проблема в зеркале в том, что нужно ч...   5.10.2007, 13:40
Evgen75mk   1. Evgen75mk, , проблема в зеркале в том, что нуж...   5.10.2007, 16:11
BOBAHbI4   Evgen75mk, , шкалы по-моему стоят стационарно (над...   5.10.2007, 17:36
Evgen75mk   Evgen75mk, , шкалы по-моему стоят стационарно (на...   5.10.2007, 20:12
moskva4   Evgen75mk, ну вы тут и запарились. сход-развал а-...   5.10.2007, 20:26
Evgen75mk   Evgen75mk, ну вы тут и запарились. сход-развал а...   5.10.2007, 20:34
moskva4   положение задних колёс на нашей классике ставить...   5.10.2007, 20:40
Evgen75mk   естественно. поэтому в ростове делал сход-развал ...   6.10.2007, 2:28
BOBAHbI4   короче тебе задание :) !!! когда пое...   8.10.2007, 9:40
Evgen75mk   Придётся для общего блага поехать туда на "д...   8.10.2007, 19:13
BOBAHbI4   Evgen75mk, Придётся потерпеть, мож неделю, т.к. ех...   9.10.2007, 13:23
Evgen75mk   сегодня ставил на ноги полу-дохлого ниссан лауреля...   12.10.2007, 20:41
BOBAHbI4   Evgen75mk, Ещё не ездил. Может завтра. Уровень, е...   15.10.2007, 17:55
Evgen75mk   Evgen75mk, Ещё не ездил. Может завтра. Уровень, ...   15.10.2007, 18:11
BOBAHbI4   Evgen75mk, , у нас самый лучший уровень фирмы ...   16.10.2007, 11:45
BOBAHbI4   Вот смотри - пузырёк овальный вытянутый и его разм...   16.10.2007, 12:43
Evgen75mk   Вот смотри - пузырёк овальный вытянутый и его раз...   16.10.2007, 16:33
BOBAHbI4   Evgen75mk, , ну ты мля пиндец! сразу сказать н...   17.10.2007, 14:35
Evgen75mk   Evgen75mk, , ну ты мля пиндец! сразу сказать ...   18.10.2007, 7:44
BOBAHbI4   Вообщем как я и думал - полный фуфел. 1) Длина ур...   17.10.2007, 17:44
Evgen75mk   Вообщем как я и думал - полный фуфел. 1) Длина у...   17.10.2007, 18:19
BOBAHbI4   СМЕЩЕНИЕ МОСТА - у нас изначально заложено (...   18.10.2007, 10:57
Evgen75mk   Вот про это я забыл спросить. 1 .Можешь подробне...   20.10.2007, 20:39
Faik   Проблема такая... На дня перешел на зимню резину (...   15.11.2007, 14:52
Evgen75mk   Проблема такая... На дня перешел на зимню резину ...   15.11.2007, 15:57
Faik   Evgen75mk, Спсб... Перекинуть именно передние? тог...   15.11.2007, 16:00
Evgen75mk   Evgen75mk, Спсб... Перекинуть именно передние? то...   15.11.2007, 17:51
IgorFS   Faik, имеет... перекить только правые... или сразу...   15.11.2007, 16:26
Faik   Evgen75mk, ок. Забыл сказать, особенно тянет когда...   15.11.2007, 17:59
Evgen75mk   Evgen75mk, ок. Забыл сказать, особенно тянет когд...   15.11.2007, 18:15
Faik   так как данных по развалу мы не имеем , перекинь ...   15.11.2007, 18:33
Evgen75mk   данные есть, на бумаге. если интересно могу отска...   16.11.2007, 15:02
Faik   да интересно !!!   16.11.2007, 15:54
Evgen75mk   ну так-то вроде как-бы нормально , всё в норме ...   16.11.2007, 18:24
Faik   не понял, что за домики? эт хорошо или плохо? ...   16.11.2007, 18:40
Evgen75mk   1 не понял, что за домики? 2 эт хорошо или плохо...   16.11.2007, 19:00
Faik   аааа.. ну да, эт он мне посоветовал, в поворот по...   16.11.2007, 19:07
sergijwrc   2 это плохо , должны быть в пределах , но либо об...   10.12.2008, 22:58
dawg   а откуда такая инфа??????где указано что если раз...   19.12.2008, 22:59
Evgen75mk   а откуда такая инфа??????где указано что если раз...   22.12.2008, 14:43
lazzy   Кто нибудь подскажите как изменить кастор на nissa...   16.11.2007, 20:55
Evgen75mk   Кто нибудь подскажите как изменить кастор на niss...   17.11.2007, 7:40
Cosm   Сори что поднимаю столь древнюю тему, надеюсь на В...   21.11.2008, 1:21
Севка   Cosm, Надо подвеску смотреть, может пружины разной...   8.12.2008, 13:27
DeadLine   Cosm, По ходу опоре конец, раз руль тяжелее станов...   8.12.2008, 14:22
ТАЗ_64   dawg, может влиять если левая колодка до конца изн...   20.12.2008, 23:33
Севка   dawg, Скорей всего цилиндры закисли, и следствие э...   21.12.2008, 11:18
sergijwrc   Evgen75mk, Ага, тепер допер :ah:, а может знаеш с ...   23.12.2008, 1:01
Evgen75mk   Evgen75mk, Ага, тепер допер :ah:, а может знаеш с...   23.12.2008, 10:58
Manyak   Всем привет! Не стал создавать новой темы, т.к...   31.3.2009, 6:17
Севка   Manyak, Шаровую, рулевую, кронштейны растяжки, точ...   31.3.2009, 8:04
Manyak   Съездил на обед да на заправку заехал, все нормаль...   31.3.2009, 10:07
DeadLine   Manyak, Рабочий цилиндр может подклинивать и не от...   31.3.2009, 10:12
Manyak   Кстати да, периодически при резком торможении стал...   31.3.2009, 10:17
Evgen75mk   Кстати да, периодически при резком торможении ста...   31.3.2009, 13:29
Manyak   Да щас грязно и мокро :), но не замерзает, тормозу...   1.4.2009, 5:39
Den1s   привет всем ктонибудь подскажите еду соскоростью13...   12.4.2009, 19:45
Evgen75mk   привет всем ктонибудь подскажите еду соскоростью1...   12.4.2009, 20:23
Den1s   дики ровные, колеса новые :bc:...   12.4.2009, 20:48
legos   Ребят помогите кто чем может!!! Ситуац...   28.5.2009, 19:44
Dr@ger   помогите ... когда шатаеш сошку на рулевом редукто...   9.6.2009, 20:05
Dr@ger   сорри... редуктор накрылся просто=))...   16.6.2009, 22:34
r.kirill   Доброго времени суток. Автомобиль ВАЗ 21074, помен...   22.6.2009, 0:51
DrobMan   Доброго времени суток. Автомобиль ВАЗ 21074, поме...   2.8.2009, 0:56
DeadLine   r.kirill, Пружины разные, раз сидит криво. У меня ...   14.7.2009, 14:00
r.kirill   r.kirill, Пружины разные, раз сидит криво. У меня...   16.7.2009, 18:04
Bobby®©   Ваз-2106, битая спереди, долго ездил и всё было но...   14.7.2010, 20:26
