Уводит машину
Автор темы charik, 26.12.2006, 1:02
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 1:02
Уводит 2112 в сторону при торможение, но не сильно... Руль при езде влево крутится легко, а вправо тяжелее даже если едешь с пассажиром... поменял всю резину на нормульную, сделал развал (кастер лев 0.42 прав 0.54, развал лев 0.06 прав 0.12, схождение лев 0.06 прав 0.09 суммарн 0.15, угол увода 0.05) , после этого стало тянуть очень мало, но все равно тянуло немного и при езде и при торможении, недавно поставил зимнюю резину на все четыре колеса новую, летняя была 175, а зимнюю поставил 185 напрвленную после этого стало тянуть посильнее, заехал на СТО сделал раз/схожд мастер сказало что все было в норме и дал выписку с углами (кастер лев 0.48 прав 1.00, развал лев 0.06 прав 0.06, схождение лев 0.09 прав 0.06 суммарн 0.15, угол увода автомобиля 0.09) ну всеравно машину тянет немного при торможение и при езде влево..спросил у мастера про кузова, мол может она битая была( когда брал её с рук не делал осмотр кузова в сервисе) но он сказал посмотрев в компьютере что всё нормально(ровно).... вот и незнаю в чём причина увода... и туго руля при повороте его вправо... и ещё при езде слышится как шумит или гудит(поёт) скорее всего подшипник в левой ступице колеса может ли он быть причиной увода? Или может быть стойкая кривая, потому что когда купил её диски были все кривые...
p.s. :ещё по-моему наней крыло переднее леове меняли, и думаю что может быть её били в это место и погнули стойку, эотя с виду вроде ровная , и поэтому может из-за нее руль в одну сторону крутится легко а в другую тяжелее?
Подскажите плиззз...
[font=Comic Sans Ms]2112 1.5 16v 63rus[/font]
charik   Уводит машину   26.12.2006, 1:02
emil2105   там болтик не для смазки , а для замера !...   23.3.2007, 8:25
Evgen75mk   там болтик не для смазки , а для замера !...   24.3.2007, 20:07
silver_dog   emil2105, попадёт куда нужно, на шарике пальца ест...   23.3.2007, 11:43
BOBAHbI4   Ты случайно не пропустил, что необходимо снять ко...   23.3.2007, 18:48
Evgen75mk   Ты случайно не пропустил, что необходимо снять ко...   23.3.2007, 19:48
Evgen75mk   Если не сложно может и про шаровые чего нового ...   24.3.2007, 20:25
BOBAHbI4   Evgen75mk, дык нафига тогда выставлять среднее пол...   24.3.2007, 19:25
BOBAHbI4   Evgen75mk, Вчер проверил - вроде редуктор стоит бо...   26.3.2007, 13:40
Evgen75mk   Evgen75mk, Вчер проверил - вроде редуктор стоит б...   26.3.2007, 14:08
KIND   Парни нужна помощь!Машину уводит,кидает и т.д....   26.3.2007, 15:54
Evgen75mk   Парни нужна помощь!Машину уводит,кидает и т.д...   26.3.2007, 19:21
BOBAHbI4   Evgen75mk, , да. Но только приблизительно, т.к. та...   26.3.2007, 17:26
BOBAHbI4   Evgen75mk, , погоди пугать - сразу смещение колеса...   27.3.2007, 13:31
Evgen75mk   Evgen75mk, , погоди пугать - сразу смещение колес...   27.3.2007, 13:40
BOBAHbI4   Evgen75mk, , да я стобой полностью согласен. Прост...   27.3.2007, 17:48
Evgen75mk   Evgen75mk, , да я стобой полностью согласен. Прос...   28.3.2007, 16:29
BOBAHbI4   Evgen75mk, не при прямом положении конечно цепляют...   28.3.2007, 17:23
Evgen75mk   Evgen75mk, не при прямом положении конечно цепляю...   28.3.2007, 17:53
KIND   Колесо чиркает только правое!Машину до меня би...   29.3.2007, 0:47
BOBAHbI4   ты наверно когда колёса меняешь тогда и мовилем м...   29.3.2007, 17:36
Evgen75mk   Не совсем понял о чём ты??? ну ставишь зим резин...   29.3.2007, 20:17
BOBAHbI4   Evgen75mk, , именно так и делаю, только мовилем ду...   30.3.2007, 9:43
BOBAHbI4   Вопрос. Должно ли тянуть машину в сторону уклона, ...   4.4.2007, 13:33
Evgen75mk   Вопрос. Должно ли тянуть машину в сторону уклона,...   4.4.2007, 13:35
BOBAHbI4   Уф!!! Хоть в чём то моя машина ведёт с...   4.4.2007, 17:19
Evgen75mk   Уф!!! Хоть в чём то моя машина ведёт ...   5.4.2007, 6:57
BOBAHbI4   Только у неё как у любой нормальной женщины каждый...   13.4.2007, 13:45
Evgen75mk   Только у неё как у любой нормальной женщины кажды...   19.4.2007, 10:39
Андрос   по классике сможешь подсказать?...   23.4.2007, 14:10
Evgen75mk   по классике сможешь подсказать? смотря что ;)...   23.4.2007, 14:35
Авиатор   metrolog, пробовал, мерял, диагонали до винтиков н...   19.4.2007, 23:46
metrolog   metrolog, пробовал, мерял, диагонали до винтиков ...   20.4.2007, 0:04
Авиатор   metrolog,отмерю от центра заднего до центра передн...   20.4.2007, 10:11
aka rus   Авиатор, посмотри может балку заворачивает?...   20.4.2007, 10:18
andhome   а у меня на 2112 при повороте налево начинает бит...   24.4.2007, 11:59
aka rus   andhome, гранату наверно подкусывает......   24.4.2007, 12:01
BOBAHbI4   Ну я ваще не знаю что делать! Ладно на зимней ...   2.5.2007, 17:22
Evgen75mk   Ну я ваще не знаю что делать! Ладно на зимней...   2.5.2007, 21:19
BOBAHbI4   Evgen75mk, то, что схряпало я ещё не заметил. А во...   3.5.2007, 11:22
Evgen75mk   Evgen75mk, то, что схряпало я ещё не заметил. А в...   3.5.2007, 21:03
moskva4   BOBAHbI4, а давление в шинах проверить не пробовал...   3.5.2007, 21:09
Evgen75mk   BOBAHbI4, а давление в шинах проверить не пробова...   3.5.2007, 21:19
moskva4   Evgen75mk, совпадение. давление проверить просто н...   3.5.2007, 21:21
aka-Demik   Надо рулить уверенней!!! :lol:...   3.5.2007, 21:33
moskva4   aka-Demik, поаккуратнее в суждениях...   3.5.2007, 21:34
aka-Demik   moskva4, А чо...аккуратно рулишь влево - машина е...   3.5.2007, 21:37
Pugnator   железобетонная логика   3.5.2007, 21:39
aka-Demik   По сути дела... Сказано же, что резина... У резины...   4.5.2007, 10:54
Evgen75mk   По сути дела... Сказано же, что резина... У резин...   4.5.2007, 22:54
BOBAHbI4   Ну вы ребя приколисты! Давление это первое что...   4.5.2007, 13:22
BOBAHbI4   Ну вы ребя приколисты! Давление это первое что...   4.5.2007, 13:34
BOBAHbI4   Evgen75mk, , ну и я думал что нет разницы. Оказыва...   5.5.2007, 13:43
Evgen75mk   Evgen75mk, , ну и я думал что нет разницы. Оказыв...   5.5.2007, 23:16
aka-Demik   Evgen75mk, Для примера...два года назад сам борто...   6.5.2007, 21:51
Evgen75mk   Evgen75mk, Для примера...два года назад сам борт...   7.5.2007, 4:19
aka-Demik   Evgen75mk, Хыы...ну ты сказал...это же естесствен...   7.5.2007, 13:56
Evgen75mk   Evgen75mk, Хыы...ну ты сказал...это же естесстве...   7.5.2007, 18:32
aka-Demik   Evgen75mk, А ну тогда извиняй...всю тему не листа...   7.5.2007, 21:06
BOBAHbI4   Ребя! Тут вот опять проблема, только уже у бат...   13.6.2007, 13:33
DoG2105   Лучше на каком-нибудь компьютерном стенде развал о...   16.6.2007, 21:01
BOBAHbI4   DoG2105, , ладно спасибо - "по роже" отм...   19.6.2007, 9:37
Evgen75mk   DoG2105, , ладно спасибо - "по роже" от...   19.6.2007, 20:39
emil2105   наверно схождение. у меня тянуло тоже в сторону, п...   19.6.2007, 9:52
BOBAHbI4   Evgen75mk, , одинаковость углов развала и схождени...   20.6.2007, 9:41
Evgen75mk   Evgen75mk, , одинаковость углов развала и схожден...   20.6.2007, 20:55
emil2105   так когда развал там или схождение скажем не знаю ...   20.6.2007, 9:50
BOBAHbI4   Да "кастер" штука важная и прикольная, н...   20.6.2007, 13:33
Evgen75mk   Да "кастер" штука важная и прикольная, ...   20.6.2007, 20:43
emil2105   от верхней к нижней шаровой, если я сам всё правил...   20.6.2007, 13:58
emil2105   у володи классика   21.6.2007, 7:36
BOBAHbI4   emil2105, , нет, тут как раз речь идёт о батиной м...   21.6.2007, 13:32
Evgen75mk   [b]emil2105, , нет, тут как раз речь идёт о батин...   21.6.2007, 22:10
miker059   Привет всем! у меня недавно возникла схожая пр...   22.6.2007, 8:55
emil2105   ну попробуй на стенд смотаться, сделать развал, сх...   22.6.2007, 9:41
BOBAHbI4   miker059, НА СТЕНД!!! Если ты вызуальн...   22.6.2007, 13:27
Evgen75mk   miker059, НА СТЕНД!!! Если ты вызуаль...   22.6.2007, 22:52
Evgen75mk   BOBAHbI4 , ты прочитал две мои ссылки ??? http://...   22.6.2007, 23:12
BOBAHbI4   Evgen75mk, , читал спасибо. Только непонятно почем...   25.6.2007, 13:30
emil2105   у меня есть это типа как мерить кастер. взял из ЗР...   25.6.2007, 14:03
Evgen75mk   если честно , то я что - то не фига не понял , не ...   25.6.2007, 16:13
BOBAHbI4   emil2105, , а ссылка есть - ну чтобы остальные фот...   25.6.2007, 17:28
emil2105   там на чертеже размеры же есть. а по поводу выверн...   26.6.2007, 8:08
BOBAHbI4   Размеры то размерами, а допуски - это ведь самое г...   26.6.2007, 13:16
Evgen75mk   Размеры то размерами, а допуски - это ведь самое ...   29.6.2007, 14:13
BOBAHbI4   Evgen75mk, , слушай, ну ты пойми что допуск есть в...   5.7.2007, 13:38
Evgen75mk   Evgen75mk, , слушай, ну ты пойми что допуск есть ...   5.7.2007, 20:51
BOBAHbI4   Evgen75mk, , просто у нас выходные были четыре дня...   6.7.2007, 13:30
Evgen75mk   Отвес это всё правильно, только надо чтобы автом...   28.7.2007, 14:30
BOBAHbI4   Evgen75mk, , Кстати, про развалку. У меня не разу ...   28.8.2007, 17:38
Evgen75mk   Evgen75mk, , Кстати, про развалку. У меня не разу...   28.8.2007, 18:12
emil2105   мля не говорите)) за весь опыт вождения только раз...   29.8.2007, 8:00
Evgen75mk   мля не говорите)) за весь опыт вождения только ра...   29.8.2007, 16:47
BOBAHbI4   Вообщем во всём нужен системный подход - от внешне...   29.8.2007, 13:32
xxOZ   Кстати, та вещица про которую вы говорили - прикол...   29.8.2007, 18:06
Evgen75mk   Кстати, та вещица про которую вы говорили - прико...   30.8.2007, 4:48
BOBAHbI4   выглядеть как 1-5 мм от вертикали по диску (снизу...   29.8.2007, 18:16
xxOZ   Тоесть выпирает?... Она вроде бы как должна быть ш...   29.8.2007, 18:19
BOBAHbI4   xxOZ, , ну я и говорю, что мерить то нужно по диск...   30.8.2007, 17:18
