Тюнинг привода ГРМ Lada 2101-07
Автор темы Oleg_dj, 14.12.2006, 2:14
#1 Oleg_dj
Oleg_dj
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 2:14
Такой вот вопрос ко всем умельцам.
Может кто то уже занимался облегчения шестерни газораспределительного механизма ВАЗ классики, или есть какие соображение по поводу этого дела, у меня возникла идея а если облегчить каждую, они же цельно плавные из чугуна если не ошибаюсь, если сделать типа как на новых шкивах отверстие то есть окошки так там будет на каждой шестерни по 100гр минимум ну или окол, всего их там 3 то есть на выходе после облегчения получится около 300гр довольно не плохо, тем более на эти шестерни особой нагрузки нет.
Может кто то уже делал такую операцию неплохо бы увидеть фото или чертежи было бы просто замечательно.
Или узнать отрицательную сторону этого облегчения Или узнать отрицательную сторону этого облегчения у ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ.
#2 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 6:29
Облегчение шестерён ГРМ практически НИКАК не влияет на общий момент инерции двигателя, поскольку их частные моменты инерции несоизмеримо меньше моментов инерции коленвала и маховика, на порядки меньше. Если хочешь примерно оценить, сравни радиус центра масс маховика и шестерни, их массу и скорости врещения (отличаются вдвое). А потом перемножь эти отношения друг на друга.
www.fst-racing.ru
#3 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 9:55
Samael, Сереж, а я думаю, смысл есть. 5-й мотор легче крутится, потому как ремень стоит.
#4 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 10:09
moskva4
5 мотор крутится легче из-за меньшего сопротивления качения пары ремень-шкив нежели цепь звезда, масса конечно тоже имеет значение, но значительно меньше, особенно масса шкивов.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#5 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 10:10
Ярослав, согласен
#6 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 10:13
Истинно глаголите, дети мои (с)
Это я про пару трения ремень-шкив и цепь-звезда
ЗЫ. У цепи у самой большая масса и куча паразитных колебаний, вобщем её КПД никудышный
www.fst-racing.ru
#7 LESHIY-07
LESHIY-07
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 10:16
Как вариант можно использовать коплект для классики спорт от НТЦ Родос с однорядной цепью и регулируемой шестерней распредвала. Кстати, если у кого-нибудь он стоит на машине поделитесь пожалуста ощущениями, т.к. хочу весной его поставить.Заранее спасибо!
#8 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 10:17
Samael, но тогда возникает мысль: что если добавить еще один успокоитель к цепи или доработать стандартный, чтобы уменьшить ее колебания?
#9 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 10:20
moskva4, уменьшим колебания, но добавим лишнюю пару трения. Тут как ни крути, ремень в выигрыше. Можно сильно согратить потери в цепном приводе, но ремень без всякой оптимизации всё равно КПДшнее будет. Просто потому, что он мало весит (оттого безинертен и практически не колеблется)
www.fst-racing.ru
#10 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 11:23
Лучше поставить натяжитель типа "звезда" и получить этим меньшую инертность цепи на высоких оборотах
#11 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 11:36
смотря для чего те облегчать если для езды по городу - то это облегчение нах ненужно а если для гонок то советую сначала фазы газораспределения поменять а то от облегчения толку всего ничего
#12 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 11:40
Однорядная цепь делается из то йже стали, что и двурядная, но так как она в два раза тоньше, то и в ~2 раза слабее. Потому я не ставлю её.
Нужен шестеренчатый натяжитель, дабы уменьшить дерганья цепи...
#13 LESHIY-07
LESHIY-07
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 11:42
#14 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 12:19
Да нету в приводе ГРМ таких нагрузок чтоб однорядка не выдержала. Двухрядная просто для страховки сделана. Чтоб если одну ветвь порвет blink.gif то можно было ехатьи знать что цепи ппц wink.gif
А облегчать думаю не стоит потому что там сильные вибрационные нагрузки. И если насверлить в шестернях концентраторов напряжений, то рано или поздно может треснуть имхо. Конечно это надо считать.
#15 LESHIY-07
LESHIY-07
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 12:39
Насчет того что однорядная цепь слабее и ходить она будет в два раза меньше я так не думаю, на ШНиве стоит и ничего, а также на многих иномарках, а там тоже, я думаю люди не дураки. А вот по сравнению с ремнем на счет долговечности и надежности цепь вне конкуренции. ИМХО так что лучше альтернативы для классики кроме однорядки не найти, это золотая середина по всем параметрам.
#16 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 13:24
А Honda S2000?? а Ferrari F50 имел трехрядную цепь привода ГРМ, интересно, почему?)
И Хонде цепь крутицца в 10к ничего не мешает)))
#17 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 13:28
Чего вы спорите одно рядная двухрядная, если нет лишнего люфта ничего с ней небудет, а на класике она вытягивается потому-что колбасит ее как гавно в прорубе.
Надо дорбатывать систему натяжения натяжитель "Звезда" он же как сказал Pugnator, шестеренчатый натяжитель
http://www.samaroff.narod.ru/photo.html Раньше тут видел сейчас чего то картанки не грузятся
#18 RXO
Сообщение добавлено 14.12.2006, 13:37
Мдя... людям похоже заняться нечем...звезды запиливать... Ну станет на 300гр меньше и на что это повлияет?
#19 LESHIY-07
LESHIY-07
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 13:43
Классику при желании тоже до 10к можно раскрутить и ничего цепи не будет, а на счет Феррари, то тогда уместно сравнивать Кукурузник и МиГ 29, то же вроде самолеты только двигатели разные и летают они тоже по разному)))
#20 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 13:50
Сравнивалось не машины, а типы ГРМ. коленвал намного инерционней цепи. Грамотно натянутая и не дергающаяся цепь это отлично и НАДЕЖНО
Если сделать неавтоматический натяжитель и хорошо отрегулировать цепь, то дергаться она никогда не будет, нужно будет только периодически подтягивать болт
