Цитата(Шершуля @ 26.8.2010, 14:12)
что вот сел я в авто, и захотел включить просто зажигание, без запуска двигла
Ну если очень быстро нажать-отпустить кнопку, чтобы двигатель не успел раскрутится
А вообще можно вот что сделать:
1) поставить кнопочку "сервис", любую фиксированную, чтобы соединяла контакты 86 и 87 реле зажигания. Нажал, включилось зажигание, нажал снова - выключилось.
2) поставить ещё релюшку, чтобы она замыкала цепь стартера только при нажатой педали сцепления или тормоза. Тогда без нажатия педали нажатие на кнопку приведёт только к включению зажигания, стартер не включится.
3) оставить замок зажигания, тоесть систему запуска кнопкой подключить параллельно ему (так сделано у меня), вставил ключ, повернул и зажигание включено.
Только когда я заводился с ключа, то иногда забывал об этом, и двигатель пытался глушить кнопкой
Результат - включил стартер при работающем двигателе
Выводы - быть повнимательней, использовать вариант 2 или поставить блокировку на стартер
