84х84 , Плюсы и минусы при постройке двигателя 84х84
Автор темы Ratkov, 22.9.2006, 21:19
#601 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2006, 21:19
Есть огромное желание собрать двигатель объёмом 1861 куб.см. (R/S - 1,62) на базе блока 2106.
В "МЕХАНИКЕ" гильзовка блока мокрыми гильзами (84 мм) обходится примерно в 10.000 руб. (вместе с изготовлением гильз и обработкой плоскости газового стыка БЦ).
Поршневая MAHLE (84 мм) - 3.500 руб.
Коленчатый вал 2130 (84 мм) - 5.000 руб.
Шатуны стандартные (136 мм) 2101 или 21213 (в зависимости от поршневой - плавающий палец или нет).
Сцепление и маховик 2123 "KRAFT" (Шеви-Нива) - 3.500 руб.
Клапан впускной Peugeot, Citroen, Fiat XUD7/XUD9 1.9D/TD 8x38.5x112.5 AE V91144 (500 руб. 4 шт.)
Клапан выпускной Peugeot, Citroen, Fiat XUD7/XUD9 1.9D/TD 8x33x112 AE V91145 (500 руб. 4 шт.)
ГБЦ 21213 (каналы 34х30, клапаны 38.5х33, седла стандартн. просаженные на 1-2 мм) - 5.000 руб.
Привод ГРМ 21214 - 2.000 руб.
Карбюратор "ОЗОН" 24х28 (заслонки 28х36).
Приёмная труба ВАЗ 2107 1,7 инж (51 мм) - 1.600 руб.
Резонатор Газель, Соболь (3302-1202008) - 650 руб.
Прямоточный глушитель.
Вопрос.
1) какой распредвал будет оптимальным для такой конфигурации двигателя?
2) какие плюсы и минусы будут у такого двигателя?
Ratkov   84х84   22.9.2006, 21:19
Накручиватель   Нормально ! Вал надо средний я думаю , двиг тя...   22.9.2006, 22:25
МишгaH   Я бы сделал на 88м колене. даже не сделал бы, а сд...   22.9.2006, 22:59
Samael   Накручиватель, он в Москве, а ты - нет. Врядли вы ...   22.9.2006, 23:04
Ratkov   Накручиватель, он в Москве, а ты - нет. Врядли вы...   23.9.2006, 8:06
Pugnator   Если делать на бу блоке 213 или 30, самому проточи...   22.9.2006, 23:17
Накручиватель   Клапана можно переточить из каких нибудь более бол...   23.9.2006, 8:21
Ratkov   Клапана можно переточить из каких нибудь более бо...   23.9.2006, 20:26
Pugnator   КАК ты такие клапана собрался впихнуть в классичес...   23.9.2006, 9:31
RXO   Ratkov, и сколько лошадей ты с него хочешь снимать...   23.9.2006, 10:31
Pugnator   Низ нужен другой, а самый злой вал М3 или М4 буду...   23.9.2006, 12:37
RXO   Самый злой вал это Шрик9... В ММ разочаровался. Не...   23.9.2006, 12:51
Pugnator   А кто сказал, что я ставлю М4))) я буру характерис...   23.9.2006, 13:38
Pugnator   120-130сил? Тогда можно один вопрос? Почему все сч...   23.9.2006, 21:50
Ratkov   120-130сил? Тогда можно один вопрос? Почему все с...   24.9.2006, 7:23
Andrey_SPb   120-130 л.с. (по возможности 150 л.с.) при 6000-6...   25.9.2006, 7:42
Marengo   За такие деньги найди ротор поставь и будет счасть...   24.9.2006, 7:51
Ratkov   За такие деньги найди ротор поставь и будет счаст...   24.9.2006, 9:19
Ангидрит   ахтунг...тода только ротор на радиалках... ну или...   24.9.2006, 9:31
Vasiaplyas   По поводу низа - имеется в наличии блок 2106 родн...   24.9.2006, 22:45
Pugnator   простой 82х80   24.9.2006, 22:55
Накручиватель   Ротор может и более 150 пройти , если ты его грамо...   24.9.2006, 23:54
Security   колено 2130 -- 3647руб. г.Пермь оптовая база ...   25.9.2006, 0:54
Ярослав   Ratkov Клапана больше чем 41х35 не встанут. Или он...   25.9.2006, 8:00
Ratkov   Ratkov Клапана больше чем 41х35 не встанут. Или о...   25.9.2006, 9:59
Samael   Ярослав, а давай сразу 4 дросселя? По крайней мере...   25.9.2006, 8:26
Накручиватель   А в классическую :o колено 2130 -- 3647руб...   25.9.2006, 18:53
Ангидрит   Ratkov повидимуму это моя фотка... клапаны вставле...   25.9.2006, 20:16
Ratkov   Ratkov повидимуму это моя фотка... клапаны вставл...   25.9.2006, 20:30
Andrey_SPb   мне лично ваще по этой машине мало что понятно.....   26.9.2006, 8:22
Ratkov   Ratkov повидимуму это моя фотка... клапаны вставл...   19.12.2006, 0:44
Ярослав   Samael А во что мне примерно обойдется дроссельный...   27.9.2006, 7:57
Samael   Ну, коллектор под дроссели 99% всё равно другой по...   27.9.2006, 8:25
temborg   Можно найти 90 колено и 84 поршня + остальное, пол...   27.9.2006, 8:35
Andrey_SPb   Можно найти 90 колено и 84 поршня + остальное, по...   27.9.2006, 9:44
temborg   Ты видел такое колено в продаже? Да видел, под ...   29.9.2006, 18:05
Ratkov   Можно найти 90 колено и 84 поршня + остальное, по...   30.9.2006, 7:11
hard_code   Более лучшим вариантом для получения 2 литров буд...   30.9.2006, 12:32
Ratkov   87x84 (1996 см3) у меня можешь описать по двигат...   30.9.2006, 20:20
Rus20   87x84 (1996 см3) у меня что-то я с трудом верю в...   6.10.2006, 15:53
Ratkov   что-то я с трудом верю в поршень = 87мм у тебя та...   6.10.2006, 21:19
hard_code   где то я уже тут писал про свой блок вот нашел в т...   7.10.2006, 10:19
STL   где то я уже тут писал про свой блок вот нашел в ...   10.10.2006, 10:59
hard_code   Компрессионная высота поршня 24 мм? Ковка? Какой ...   10.10.2006, 13:55
Denn78   подскажите мне плз есть ли в продаже где нибудь д...   10.10.2006, 17:14
hard_code   В природе нет, только от ино подбирать. А что меш...   10.10.2006, 19:24
Ангидрит   Ratkov видимо я плохо объяснил... по фотке видно ч...   27.9.2006, 19:11
Ratkov   Ratkov видимо я плохо объяснил... по фотке видно ...   27.9.2006, 21:49
Pugnator   Если и будут, то проработают они крайне мало и лег...   27.9.2006, 19:41
Ангидрит   чето дешево... уж очень дешево... кто то тут на ф...   28.9.2006, 19:51
Ratkov   чето дешево... уж очень дешево... кто то тут на ф...   28.9.2006, 20:45
Pugnator   Впуск можно до 35 довести, но ОЧЕНЬ осторожно...   28.9.2006, 22:13
Накручиватель   Так : у меня вопрос : бошка 011 , выпуск хочу оста...   28.9.2006, 22:48
Ангидрит   выпуск у тебя 32мм... клапаны доноры: из нашего: ...   29.9.2006, 14:30
Pugnator   ты и коллектор под 38 расточить собрался?...   29.9.2006, 16:04
Накручиватель   Как это 32 , если торелка в диаметре 37 ?? ты и ...   29.9.2006, 18:01
Ангидрит   кощунством будет, если накрыть такую бошку станда...   29.9.2006, 19:22
Pugnator   120 сил это кощунство? да ты что. не каждый может ...   29.9.2006, 19:40
Накручиватель   Ничего не напутал ?? Наоборот , выпуск 37 120 си...   29.9.2006, 19:41
Ангидрит   а впуск тогда сколько у вас?...   29.9.2006, 20:53
Накручиватель   Блин , да , я перегрелся , Впуск 37 , выпуск 31.5 ...   29.9.2006, 22:22
Yantsev   Вот ссылка http://www.avto-tuning-sv.ru. Здесь про...   30.9.2006, 11:29
RXO   hard_code, это на нивском блоке? Там запас по ремо...   30.9.2006, 12:38
overdriver   какой в попу запас там гильзы мокрые тусуются...   30.9.2006, 15:31
Ascari   пардон за тупость,ребята, но как понять "мокр...   5.10.2006, 13:14
Pugnator   Гильзы, непосредственно омываемые охлаждающей жидк...   5.10.2006, 13:58
Ascari   аа...вон оно что))) а я чего то не то подумал кст...   5.10.2006, 14:03
Ratkov   аа...вон оно что))) а я чего то не то подумал кс...   5.10.2006, 19:44
STL   temborg, где видел? Сколько денег? Можно в личку....   10.10.2006, 10:36
Denn78   hard_code, по моему это оптимал. Потом напиши общу...   11.10.2006, 13:02
hard_code   hard_code, по моему это оптимал. Потом напиши общ...   11.10.2006, 14:24
Samael   Боюсь, что при 10000 об/мин низ этого мотора разва...   12.10.2006, 0:17
hard_code   Боюсь, что при 10000 об/мин низ этого мотора разв...   12.10.2006, 14:23
Vulgaris   ;) будем эксперементировать потом зато будет что ...   15.10.2006, 2:53
hard_code   Позволь привести тебе пару результатов из моего о...   15.10.2006, 11:28
Ratkov   гильзы у меня достаточно жестко сидят, очень туго...   15.10.2006, 16:35
STL   Позволь привести тебе пару результатов из моего о...   18.10.2006, 3:41
Pugnator   На таком ходе..10000.... имхо такого ускорения шат...   12.10.2006, 7:03
Ангидрит   что это из себя представляет? точнее, что и как т...   12.10.2006, 19:33
hard_code   что это из себя представляет? точнее, что и как т...   13.10.2006, 14:13
RXO   Люди, поделитесь плиз где вы 84 поршня и кольца на...   13.10.2006, 16:12
Ratkov   Люди, поделитесь плиз где вы 84 поршня и кольца н...   13.10.2006, 22:02
RXO   Ratkov, спасибо за разъяснение...   14.10.2006, 8:43
Ratkov   Ratkov, спасибо за разъяснение! К примеру: Д...   14.10.2006, 19:14
Ratkov   Немного изменился список запчастей: - коленвал 86м...   15.10.2006, 17:03
SantaDragon   Коленвал 84мм - недоход поршня 2мм (11 см^3 для ...   19.12.2006, 21:40
Samael   STL, продвинутая, это когда охлаждённые гильзы саж...   18.10.2006, 8:15
Накручиватель   А что значит блок " скалить " ?? :(...   18.10.2006, 20:48
Samael   Поищи в теме про нашу 2105, там ближе к концу...   18.10.2006, 21:01
LESHIY-07   Всем привет! Народ, объясните пожалуйста, чем ...   19.12.2006, 16:37
SantaDragon   Всем привет! Народ, объясните пожалуйста, чем...   19.12.2006, 21:54
LESHIY-07   потому что толщина стенок цилиндров... Так если ...   20.12.2006, 10:23
konstant   Так если внешне блоки динаковы, так в чем разница...   20.12.2006, 15:32
LESHIY-07   Именно внешне! Потому что толщина стенок цили...   20.12.2006, 17:06
Ratkov   Что толщина стенок? Естественно она меньше у нивс...   20.12.2006, 20:55
LESHIY-07   блоки: 2103 2106 21213 2130 имеют одинаковую толщ...   21.12.2006, 10:24
Ratkov   Если это точная информация, тогда мне получается ...   21.12.2006, 22:40
STL   блоки: 2103 2106 21213 2130 имеют одинаковую толщ...   21.12.2006, 17:35
LESHIY-07   Просто я сам собираюсь делать двиг с такой геометр...   20.12.2006, 18:11
archer82   Сколько можно точить 2105-й двигатель? :mellow:...   21.12.2006, 23:42
