84х84 , Плюсы и минусы при постройке двигателя 84х84
Автор темы Ratkov, 22.9.2006, 21:19
#1 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2006, 21:19
Есть огромное желание собрать двигатель объёмом 1861 куб.см. (R/S - 1,62) на базе блока 2106.
В "МЕХАНИКЕ" гильзовка блока мокрыми гильзами (84 мм) обходится примерно в 10.000 руб. (вместе с изготовлением гильз и обработкой плоскости газового стыка БЦ).
Поршневая MAHLE (84 мм) - 3.500 руб.
Коленчатый вал 2130 (84 мм) - 5.000 руб.
Шатуны стандартные (136 мм) 2101 или 21213 (в зависимости от поршневой - плавающий палец или нет).
Сцепление и маховик 2123 "KRAFT" (Шеви-Нива) - 3.500 руб.
Клапан впускной Peugeot, Citroen, Fiat XUD7/XUD9 1.9D/TD 8x38.5x112.5 AE V91144 (500 руб. 4 шт.)
Клапан выпускной Peugeot, Citroen, Fiat XUD7/XUD9 1.9D/TD 8x33x112 AE V91145 (500 руб. 4 шт.)
ГБЦ 21213 (каналы 34х30, клапаны 38.5х33, седла стандартн. просаженные на 1-2 мм) - 5.000 руб.
Привод ГРМ 21214 - 2.000 руб.
Карбюратор "ОЗОН" 24х28 (заслонки 28х36).
Приёмная труба ВАЗ 2107 1,7 инж (51 мм) - 1.600 руб.
Резонатор Газель, Соболь (3302-1202008) - 650 руб.
Прямоточный глушитель.
Вопрос.
1) какой распредвал будет оптимальным для такой конфигурации двигателя?
2) какие плюсы и минусы будут у такого двигателя?
Ratkov   84х84   22.9.2006, 21:19
Kardan   У меня блок 2105. Максимум его можно расточить вро...   2.8.2009, 18:25
Tier   Kardan, чтобы получить 82х84 на твоем блоке нужно ...   2.8.2009, 18:34
Kardan   Tier, спасибо, а почем нынче 80 колено?...   2.8.2009, 18:38
Tier   Kardan, совсем обленился :) Нивское колено около 2...   2.8.2009, 18:51
Kardan   Kardan, совсем обленился :) Нивское колено около ...   2.8.2009, 19:03
Tier   Kardan, 21213. Колена 2121 нет.   2.8.2009, 19:05
Kardan   Kardan, 21213. Колена 2121 нет. =) ну я его и им...   2.8.2009, 19:05
Zaron   Tier, блок 2106, точим под 82(ето норма?), поршня ...   2.8.2009, 23:32
D.E.M.O.N   Насчёт колена, мне какой понадобиться??? Как ра...   3.8.2009, 0:03
Tier   Zaron, если переборка завтра а у тебя такая кипа в...   3.8.2009, 7:36
Zaron   Tier, Есть вариант поршни 2110 или 2112 и 2110 одн...   3.8.2009, 19:45
Classic2106   Tier, Есть вариант поршни 2110 или 2112 и 2110 од...   4.8.2009, 8:25
srg_a   у 2112 поршня компрессионная высота больше чем у 2...   4.8.2009, 11:09
Sector   у 2112 поршня компрессионная высота больше чем у ...   4.8.2009, 16:14
Tier   Zaron, если ставить поршень 2110 с коленом 80мм, т...   3.8.2009, 20:18
RXO   выступ не мериется. Мыриется от центра пальца до в...   4.8.2009, 14:39
srg_a   выступ не мериется. Мыриется от центра пальца до ...   4.8.2009, 17:55
Zaron   Tier, Тогда получается, колено 84, шатун 213, порш...   4.8.2009, 20:33
Tier   Zaron, поршень 2112 используется при использовании...   4.8.2009, 21:39
Zaron   Tier, Ещё вопрос... Шатун 213 он же такой же по ра...   4.8.2009, 22:49
srg_a   Tier, Ещё вопрос... Шатун 213 он же такой же по р...   4.8.2009, 22:55
D.E.M.O.N   [b]Tier, Ещё вопрос... Шатун 213 он же такой же п...   4.8.2009, 22:58
Classic2106   Блоки тут ни при чем. 213-ый шатун имеет плавающи...   5.8.2009, 6:59
Tier   Zaron, поршни 21213 под плавающий палец, поэтому и...   5.8.2009, 7:13
Zaron   Tier, Я так понял (после надоедания вам) есть два ...   5.8.2009, 22:05
srg_a   Tier, Я так понял (после надоедания вам) есть два...   6.8.2009, 8:03
Tier   Zaron, Немного неправильно. 1) Колено 84, шатун 21...   6.8.2009, 8:54
srg_a   Zaron, Немного неправильно. 1) Колено 84, шатун 2...   6.8.2009, 17:19
NiTiX   [b]Zaron, Немного неправильно. 1) Колено 84, шату...   12.8.2009, 11:18
Tier   srg_a, не всем нужна высокая СЖ. И с цековками пар...   6.8.2009, 17:41
scout1988   тааааааак....идея с поршнями 2112 меня зацепила......   6.8.2009, 18:26
Zaron   Tier, А если с цековками всё же заморачиваться, ка...   6.8.2009, 20:43
Tier   Zaron, СЖ больше 11 на гражданском моторе - уже пе...   6.8.2009, 21:24
srg_a   Цековки лучше на станке резать. или приварить к ...   6.8.2009, 21:52
Zaron   srg_a, Скорее всего будет потеря размеров на высту...   6.8.2009, 21:55
Tier   srg_a, предложенным тобой способом точат из-за отс...   6.8.2009, 22:12
Zaron   Tier, На станках, ты имеешь ввиду какие станки и г...   6.8.2009, 22:16
Tier   Zaron, фрезерный станок нужен.   6.8.2009, 22:18
Zaron   Tier, До работающего состояния у мотора было 11.5 ...   7.8.2009, 22:46
Zaron   Пошёл в магазин, пытался купить колено 84. Но там ...   11.8.2009, 19:43
flint-48   Пошёл в магазин, пытался купить колено 84. Но там...   11.8.2009, 19:56
Zaron   flint-48, Мне б чтоб не лохонуться знать бы точно....   11.8.2009, 20:02
Tier   Zaron, коленвал от мотора 2130 объемом 1800 кубико...   11.8.2009, 20:30
D.E.M.O.N   Zaron, У меня на противовесе выбито 2130. Дорого о...   11.8.2009, 22:49
Zaron   Tier, Большое благодарственное спасибо!!...   11.8.2009, 22:58
D.E.M.O.N   [b]Tier, Большое благодарственное спасибо!...   11.8.2009, 23:01
Zaron   D.E.M.O.N, Даа, не хило... Ну а если в магазине, 2...   11.8.2009, 23:04
D.E.M.O.N   [b]D.E.M.O.N, Даа, не хило... Ну а если в магазин...   11.8.2009, 23:12
flint-48   Tier, Ты наверное имел ввиду 2123, а не 21213. Да ...   11.8.2009, 23:26
Tier   flint-48, Да, еденица лишняя. Исправил. Zaron, по...   12.8.2009, 10:04
Vityok   Около 8 000.   12.8.2009, 11:05
RXO   я иногда поражаюсь... как народ мотор собирает не ...   12.8.2009, 11:28
Tier   NiTiX, Я такого не говорил. Писал же уже про это ...   12.8.2009, 11:44
Zaron   Tier, Нашёл колено 84 не поверите за сколько??? По...   13.8.2009, 21:32
мвн   Мотор 84х84 на блоке 21213 откатал свои 140 тыков...   4.2.2013, 5:00
1861cc   Мотор 84х84 на блоке 21213 откатал свои 140 тыко...   4.2.2013, 15:02
Фошезд   на сколько я знаю меньше 1.5 мм не допуск.....   4.2.2013, 11:51
мвн   1861cc, О, я стал супер популярной личностью на п...   4.2.2013, 16:37
1861cc   1861cc, О, я стал супер популярной личностью на ...   4.2.2013, 23:28
Vladislav64   мвн, здесь,на форуме, в теме Вахи была инфа про ...   4.2.2013, 21:10
мвн   Фошезд, насчет 1,5 мм . Инфа с АБ-Инжиниринг?...   8.2.2013, 4:07
DIMIX   господа, в планах купить блок 21213 или 21214 и со...   5.7.2016, 8:28
Classic2106   господа, в планах купить блок 21213 или 21214 и с...   5.7.2016, 8:41
DIMIX   Если блок и колено 213, то и поршни 213. Если бло...   5.7.2016, 8:45
Vityok   Продают такой блок: https://www.chevy-niva.ru/n/v...   15.11.2018, 23:52
