84х84 , Плюсы и минусы при постройке двигателя 84х84
Автор темы Ratkov, 22.9.2006, 21:19
#1 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2006, 21:19
Есть огромное желание собрать двигатель объёмом 1861 куб.см. (R/S - 1,62) на базе блока 2106.
В "МЕХАНИКЕ" гильзовка блока мокрыми гильзами (84 мм) обходится примерно в 10.000 руб. (вместе с изготовлением гильз и обработкой плоскости газового стыка БЦ).
Поршневая MAHLE (84 мм) - 3.500 руб.
Коленчатый вал 2130 (84 мм) - 5.000 руб.
Шатуны стандартные (136 мм) 2101 или 21213 (в зависимости от поршневой - плавающий палец или нет).
Сцепление и маховик 2123 "KRAFT" (Шеви-Нива) - 3.500 руб.
Клапан впускной Peugeot, Citroen, Fiat XUD7/XUD9 1.9D/TD 8x38.5x112.5 AE V91144 (500 руб. 4 шт.)
Клапан выпускной Peugeot, Citroen, Fiat XUD7/XUD9 1.9D/TD 8x33x112 AE V91145 (500 руб. 4 шт.)
ГБЦ 21213 (каналы 34х30, клапаны 38.5х33, седла стандартн. просаженные на 1-2 мм) - 5.000 руб.
Привод ГРМ 21214 - 2.000 руб.
Карбюратор "ОЗОН" 24х28 (заслонки 28х36).
Приёмная труба ВАЗ 2107 1,7 инж (51 мм) - 1.600 руб.
Резонатор Газель, Соболь (3302-1202008) - 650 руб.
Прямоточный глушитель.
Вопрос.
1) какой распредвал будет оптимальным для такой конфигурации двигателя?
2) какие плюсы и минусы будут у такого двигателя?
Ratkov   84х84   22.9.2006, 21:19
metrolog   Интервент, ищем лучше! http://www.vaz.ee/foru...   7.1.2007, 0:09
Pugnator   Виталь, чёт ты тугой такой, тебе ж сказали - НЕТ...   7.1.2007, 13:33
Виталь   Виталь, чёт ты тугой такой, тебе ж сказали - НЕТ ...   7.1.2007, 15:50
Ангидрит   турбо поможет...:)))))   7.1.2007, 15:47
Samael   Виталь, ЖЖОШЬ!   7.1.2007, 16:25
PROROK2106   появилась такая мысль, сейчас езжу при стандартном...   12.1.2007, 15:38
RXO   прибавка в любом случае будет. При грамотной дораб...   12.1.2007, 17:57
PROROK2106   тут смысл в следующем. двиг прошол 20 тыс. есть ли...   12.1.2007, 18:16
Pugnator   нет, конечно   12.1.2007, 18:25
Филимон   Привет всем! Вообщем у 1500 двиг, подходит вре...   15.1.2007, 1:05
Виталь   Привет всем! Вообщем у 1500 двиг, подходит вр...   15.1.2007, 8:28
STL   Привет всем! Вообщем у 1500 двиг, подходит вр...   14.2.2007, 22:41
Samael   Не думаю, что заметно низовее мотор станет с колен...   15.1.2007, 9:14
Филимон   Привет! Samael а разве есть разница между коле...   15.1.2007, 11:36
RXO   1. Разница есть. С 213 коленом выиграешь немного ...   15.1.2007, 11:50
Филимон   Какая же разница между этими коленами, откуда крут...   15.1.2007, 12:00
PROROK2106   Филимон, 213 колено более сбалансированно, там в...   15.1.2007, 12:02
Филимон   PROROK2106 раз там больше противовесов, значит оно...   15.1.2007, 12:13
PROROK2106   Филимон, по личный, субъективный ощущениям, заме...   15.1.2007, 12:17
Филимон   Ну люди подскажите!   15.1.2007, 12:28
Виталь   Ну люди подскажите! Тебе же ответили что мен...   15.1.2007, 12:31
dimasius   Люди перечитал кучу инфы, запутался еще больше... ...   15.1.2007, 13:53
MaxL   74 это 79х80   15.1.2007, 14:37
Mixail_K   06 блок в 074 Для дрифта это типо калеса в букс п...   15.1.2007, 15:05
Pugnator   Мотор для дрифта с ресурсом 50к))) я тоже хочу...   15.1.2007, 15:16
Mixail_K   я думаю дрифт на классике скорее кончится кузовщин...   15.1.2007, 15:22
dimasius   ну вот , картина уже проясняется..))) Значит 50 ты...   15.1.2007, 18:51
DFyZz   Люди подскажите можно ли в 011 блок запихать 80-ое...   15.1.2007, 19:28
RXO   можно с короткими шатунами. вот гайд: http://www.v...   15.1.2007, 19:33
hard   Есть огромное желание собрать двигатель объёмом 1...   22.1.2007, 21:46
DoG2105   Гильзовка-вставка гильз в циллиндр,(после этого он...   22.1.2007, 22:08
Mad_Doc   Подскажите, какой R/S выйдет, если в блок 21011 в...   23.1.2007, 0:22
Ratkov   Подскажите, какой R/S выйдет, если в блок 21011 ...   23.1.2007, 0:37
Mad_Doc   Samael, а с этого момента, пожалуйста, поподробнее...   23.1.2007, 1:13
Ratkov   Samael, а с этого момента, пожалуйста, поподробне...   23.1.2007, 1:15
Samael   Ratkov, 150 л.с. можно и без турбины снять. Ничего...   23.1.2007, 1:03
Pugnator   Samael, и 160 тоже =)   23.1.2007, 1:07
Ratkov   И всё же какие необходимые критерии в постройке дв...   24.1.2007, 1:53
Samael   Указанные параметры не только сами по себе сложно ...   24.1.2007, 1:59
Ярослав   Приступаю к постройке нового мотора, Не знаю на ка...   24.1.2007, 10:10
Ratkov   Приступаю к постройке нового мотора, Не знаю на к...   24.1.2007, 23:15
Samael   Я бы не стал под такой мотор юзать колено 88мм на ...   24.1.2007, 10:15
Ярослав   Учитывая все мнения решил сделать еще один 84х84, ...   25.1.2007, 10:00
fuzh   Учитывая все мнения решил сделать еще один 84х84,...   25.1.2007, 15:03
Ratkov   Ярослав, а тебе на сколько смещение нужно пальца ...   27.1.2007, 0:47
Samael   Тебе без смещения пальца нужны? Под блок 2130?...   25.1.2007, 10:18
Интервент   а как вы считаете, какой мотор лучше для драга? кв...   25.1.2007, 15:02
fuzh   щас уже не помню стер файл - смысл в том что в 21...   27.1.2007, 1:21
Ratkov   щас уже не помню стер файл - смысл в том что в 2...   27.1.2007, 1:32
fuzh   на это я тебе не смогу дать ответ, всё что знаю уж...   27.1.2007, 1:58
Pugnator   А зачем писать о том, чего не знаешь? Инфу надо да...   27.1.2007, 12:13
Seak   А что за литё заказываете 84? Весной думаю сделать...   27.1.2007, 20:17
Samael   Высота блока для каждого конкретного блока - велич...   28.1.2007, 13:20
Ratkov   В стоке на моторе 21213 это 40мм (80мм/2)+136мм+3...   28.1.2007, 13:36
Samael   Каталог KS утверждает: 2101 (76мм, дв. 2101, 2103)...   28.1.2007, 13:50
Ratkov   Каталог KS утверждает: 2101 (76мм, дв. 2101, 2103...   28.1.2007, 18:59
fuzh   ok забудьте про то что я говорил...   28.1.2007, 19:15
Ярослав   Samael, Мне нужны поршни 84 мм под блок 21213, ст...   29.1.2007, 10:55
fuzh   Samael, Мне нужны поршни 84 мм под блок 21213, с...   29.1.2007, 11:24
Ярослав   Я тоже в КТ звонил. Говорят в течение месяца, пр-в...   29.1.2007, 12:28
Samael   Ярослав, а чем тебя не устраивают поршни 21083 МАМ...   29.1.2007, 22:12
Ярослав   Samael, Я тоже уже решил их брать, если ничего не...   30.1.2007, 10:19
Samael   Под колено 74.8 диаметром 84мм есть в наличии МАМИ...   30.1.2007, 19:35
Seak   а как визуально оличается 84 вал от 80? Какая буд...   12.2.2007, 3:12
Samael   Seak, сложно точно сказать из-за спиленного поршня...   12.2.2007, 7:18
Seak   a как вал отличить? пойду завтра покупать, нехочу ...   13.2.2007, 2:04
fuzh   http://photofile.ru/users/fuzh/1280254/390.../#mai...   13.2.2007, 2:08
Seak   Сугодня был у мастера и разочаровался. Я думал сна...   16.2.2007, 23:48
Ratkov   Сугодня был у мастера и разочаровался. Я думал сн...   16.2.2007, 23:55
Bosyak_22   Сугодня был у мастера и разочаровался. Я думал сн...   17.2.2007, 1:42
fuzh   Кстати, навскидку - блок 213, колено 84, поршень 8...   17.2.2007, 1:45
Ratkov   Кстати, навскидку - блок 213, колено 84, поршень ...   17.2.2007, 7:05
Накручиватель   Зайди на картюнинг , там програмка для расчёта ест...   17.2.2007, 2:02
Seak   Ratkov у стока 21213 карбового если не ошибаюсь т...   17.2.2007, 11:00
Ratkov   Ratkov у стока 21213 карбового если не ошибаюсь ...   17.2.2007, 15:54
fuzh   а нельзя залить 95 бенз просто и настроить зажиган...   17.2.2007, 12:12
Security   У нас на 2106 степень была 11.6, но распред был 30...   17.2.2007, 12:45
RXO   Да? и как вы такой добились? Что за поршня, прокл...   17.2.2007, 14:29
Pugnator   21213 склонны к перегреву из-за малой рубашки охла...   17.2.2007, 16:12
Ratkov   Сегодня слегка заинтересовался установкой турбоком...   17.2.2007, 19:42
TREK   Ratkov, комперсор это здорово,,но для него надо му...   17.2.2007, 21:11
Ratkov   Ratkov, комперсор это здорово,,но для него надо м...   17.2.2007, 21:20
Samael   Ratkov, а какие могут быть мысли? Если бюджет полу...   17.2.2007, 21:32
Ratkov   Ratkov, а какие могут быть мысли? Если бюджет пол...   17.2.2007, 21:38
TREK   Ratkov, извиняюсь не правильно прочитал,,от курсов...   17.2.2007, 21:42
Samael   Ratkov, творческий перевод "блоу офф" зв...   17.2.2007, 22:02
Ratkov   Ratkov, творческий перевод "блоу офф" з...   17.2.2007, 22:07
Samael   Ratkov, фаза может быть и не очень узкой, но перек...   17.2.2007, 22:17
Ratkov   Ratkov, фаза может быть и не очень узкой, но пере...   17.2.2007, 22:34
