84х84 , Плюсы и минусы при постройке двигателя 84х84
Автор темы Ratkov, 22.9.2006, 21:19
#1 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2006, 21:19
Есть огромное желание собрать двигатель объёмом 1861 куб.см. (R/S - 1,62) на базе блока 2106.
В "МЕХАНИКЕ" гильзовка блока мокрыми гильзами (84 мм) обходится примерно в 10.000 руб. (вместе с изготовлением гильз и обработкой плоскости газового стыка БЦ).
Поршневая MAHLE (84 мм) - 3.500 руб.
Коленчатый вал 2130 (84 мм) - 5.000 руб.
Шатуны стандартные (136 мм) 2101 или 21213 (в зависимости от поршневой - плавающий палец или нет).
Сцепление и маховик 2123 "KRAFT" (Шеви-Нива) - 3.500 руб.
Клапан впускной Peugeot, Citroen, Fiat XUD7/XUD9 1.9D/TD 8x38.5x112.5 AE V91144 (500 руб. 4 шт.)
Клапан выпускной Peugeot, Citroen, Fiat XUD7/XUD9 1.9D/TD 8x33x112 AE V91145 (500 руб. 4 шт.)
ГБЦ 21213 (каналы 34х30, клапаны 38.5х33, седла стандартн. просаженные на 1-2 мм) - 5.000 руб.
Привод ГРМ 21214 - 2.000 руб.
Карбюратор "ОЗОН" 24х28 (заслонки 28х36).
Приёмная труба ВАЗ 2107 1,7 инж (51 мм) - 1.600 руб.
Резонатор Газель, Соболь (3302-1202008) - 650 руб.
Прямоточный глушитель.
Вопрос.
1) какой распредвал будет оптимальным для такой конфигурации двигателя?
2) какие плюсы и минусы будут у такого двигателя?
Ratkov   84х84   22.9.2006, 21:19
TREK   Если чесно,,то и стоковый вал для этого достаточно...   17.2.2007, 23:03
Ratkov   Если чесно,,то и стоковый вал для этого достаточн...   17.2.2007, 23:07
Samael   Ratkov, если перекрытие на 113 или 118 не превышае...   17.2.2007, 23:49
Ratkov   Ratkov, если перекрытие на 113 или 118 не превыша...   18.2.2007, 1:23
Seak   Вобщем если я всё прально понял, то даже при С.Ж. ...   18.2.2007, 0:54
Samael   Не силён... но 7:1, мне кажется в самый раз......   18.2.2007, 2:09
TREK   Ratkov, Нда выводы твои правы,,но для турбо сж над...   18.2.2007, 12:10
Виталь   Ratkov, Нда выводы твои правы,,но для турбо сж на...   18.2.2007, 12:16
Ratkov   Ratkov, Нда выводы твои правы,,но для турбо сж на...   18.2.2007, 12:36
Samael   TREK, большинство ездит на стандартных валах по дв...   18.2.2007, 20:01
Ярослав   AceHart, Если это дело скрестить то все давление ...   19.2.2007, 16:40
Samael   Даже больше, турбина скорее всего сгорит, но вероя...   19.2.2007, 20:56
AceHart   Даже больше, турбина скорее всего сгорит, но веро...   19.2.2007, 21:56
Samael   большое перекрытие клапанов обуславливает резкие и...   19.2.2007, 23:08
AceHart   большое перекрытие клапанов обуславливает резкие ...   20.2.2007, 9:40
Ярослав   AceHart На тюнинговых валах для турбовых машин гла...   20.2.2007, 10:14
Samael   AceHart, не встречал тюнинговых валов на турбовые ...   20.2.2007, 10:19
AceHart   Понятно. Тада вал в продажу нах...   20.2.2007, 12:43
Hungry man   Уважаемые товарищи!Может я здесь не в тему,но ...   25.2.2007, 17:05
Ratkov   Уважаемые товарищи!Может я здесь не в тему,но...   25.2.2007, 20:28
Накручиватель   у 2130 с коленом 84 мм - недоход 0,1 мм у 2121...   25.2.2007, 22:44
Накручиватель   Та понадобятся дорогие поршни со смещённым пальцем...   25.2.2007, 17:14
Hungry man   Спасибо за быстрый ответ.В том-то и дело! Надо...   25.2.2007, 17:53
Samael   Hungry man, - под блок 21213 тебе нужны поршни с к...   25.2.2007, 18:13
Накручиватель   На 2130 помоему как на 06 . 1.9 мм недоход...   25.2.2007, 18:19
Samael   Hungry man, вобщем к указанным компрессионным высо...   25.2.2007, 18:33
Hungry man   Огромное СПАСИБО за подробные ответы!Вы мне оч...   25.2.2007, 21:38
Ярослав   Hungry man, Я собираю такой мотор. У меня блок 21...   25.2.2007, 23:22
Hungry man   Ярослав, Пока из глобальных вопросов для меня порш...   26.2.2007, 11:23
RXO   Hungry man, а сколько стоит у вас мокрые гильзы за...   26.2.2007, 11:54
garikken   Привет всем. Подскажите плз где можно взять поршни...   26.2.2007, 18:42
Накручиватель   Ну блин писали же уже не раз , лень тему кавырнуть...   26.2.2007, 19:06
Hungry man   Для RXO У нас гильзовка под любой диаметр(для легк...   26.2.2007, 19:13
Ratkov   Для RXO У нас гильзовка под любой диаметр(для лег...   26.2.2007, 22:38
Hungry man   Могу подсказать, как проехать. :)...   26.2.2007, 23:10
Hungry man   Итак. :huh: Поправьте меня, если ошибаюсь :213 бло...   27.2.2007, 0:17
Ratkov   Итак. :huh: Поправьте меня, если ошибаюсь :213 бл...   27.2.2007, 0:19
STL   да, но СЖ будет запредельная (12-15). лучше испол...   27.2.2007, 23:24
Hungry man   СПАСИБО! Вот теперь все становиться на свои ме...   27.2.2007, 0:52
Ratkov   СПАСИБО! Вот теперь все становиться на свои м...   27.2.2007, 7:09
RXO   Hungry man, рассказывай подробный адрес...   27.2.2007, 10:47
Hungry man   Для RATKOV: Я имел ввиду поршни:от какого а/м они?...   27.2.2007, 11:25
Samael   Hungry man, поршни от 2.2-литрового Опелевского мо...   27.2.2007, 22:04
Ratkov   Hungry man, выше уже написали, я почему то подумал...   27.2.2007, 23:00
Ratkov   STL, около 10-15 см3 добавлять в ГБЦ надо, а с бло...   27.2.2007, 23:39
STL   [b]STL, около 10-15 см3 добавлять в ГБЦ надо, а с...   1.3.2007, 1:23
Hungry man   Огромное спасибочки ВСЕМ! Вот это помогли...Мо...   28.2.2007, 13:01
Pugnator   STL, 2130 выше на 1.4мм, чем 2103 и 2106 и 21213, ...   1.3.2007, 2:13
overdriver   Насколько я помню Пугнатор ты не прав. высота блок...   1.3.2007, 8:38
Pugnator   overdriver, У "Надежды" поршни со смещен...   1.3.2007, 9:13
fuzh   поршней 2130 в природе ваще не бывает. В 2130 движ...   1.3.2007, 15:06
Pugnator   Так что, если 21213 блок короткий (214.45мм-1.4мм)...   1.3.2007, 15:45
Pugnator   я говорил про то, что 21213 по высоте как 2106. пр...   1.3.2007, 15:55
overdriver   блок 2106 ход 80 недоход 1.9 мм блок 21213 ход 80 ...   1.3.2007, 16:13
Pugnator   Да, млин, про недоход я забыл. в очередной раз уди...   1.3.2007, 16:37
RXO   Крайне несогласен про нивский блок! на 80 кол...   1.3.2007, 16:59
Zhidovinov   "ЗР" №6, 2001, стр. 194 в этом номре как...   1.3.2007, 18:09
Ratkov   блоки 2130, 2106 и 2103 одинаковы по высоте, у 210...   1.3.2007, 20:26
Ratkov   блоки 2130, 2106 и 2103 одинаковы по высоте, у 21...   2.3.2007, 21:54
RXO   ну не может 2130 одинаковый быть с 21213!...   2.3.2007, 10:02
Zhidovinov   Блок цилиндров: а 21213-1002011 без меток высотой...   2.3.2007, 10:21
RXO   Zhidovinov, посмотри на фотки блоков. По-моему 213...   2.3.2007, 10:26
Zhidovinov   если посмотреть, то с одной стороны он кажется выш...   2.3.2007, 10:51
Pugnator   Высота блока 2106 214.45мм   2.3.2007, 11:17
Security   Высота блока 2106 214.45мм Откуда такие данные,...   4.3.2007, 12:30
Pugnator   Не забываем, что высота блока это расстояние между...   2.3.2007, 12:57
Hungry man   Ну хоть что-то уже узнал... это адресовано было R...   2.3.2007, 19:04
Ярослав   В блок 2106 расточенный до 82 мм однозначно влазит...   4.3.2007, 14:47
Ratkov   В блок 2106 расточенный до 82 мм однозначно влази...   4.3.2007, 15:12
LESHIY-07   Привет всем, у меня такой вопрос: А передняя крышк...   7.3.2007, 10:53
Security   Кто- то может точно сказать, что "Я СТАВИЛ В ...   7.3.2007, 17:00
Ratkov   Кто- то может точно сказать, что "Я СТАВИЛ В...   7.3.2007, 19:56
Pugnator   с поршнем 21083 (КВ - 37,9 мм) недоход должен быт...   7.3.2007, 21:02
STL   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ АВТОВАЗА был - 21213 по высоте ...   12.3.2007, 4:15
RXO   "Я СТАВИЛ В 213 БЛОК 2130 КОЛЕНО И ПОРШЕНЬ ВЫ...   7.3.2007, 17:32
Ярослав   В 213 блоке с коленом 84 мм поршни 213 вылазят при...   7.3.2007, 22:29
Ratkov   В 213 блоке с коленом 84 мм поршни 213 вылазят пр...   7.3.2007, 22:33
Hungry man   Мужики! Я опять извиняюсь за возможное попадан...   8.3.2007, 16:20
RXO   Hungry man, могу сделать, только не быстро. Стоить...   8.3.2007, 19:44
Hungry man   RXO:небыстро - это очень долго или просто долго ?:...   9.3.2007, 15:07
RXO   Hungry man, а там разве другое крепление? Креплени...   9.3.2007, 16:30
Hungry man   Я не знаю!Просто на всех фотках фигурируют Web...   9.3.2007, 18:12
Накручиватель   40 _ Solex ADHE , по креплениям не отличаются от 4...   9.3.2007, 20:44
Hungry man   Фотки есть.Проверил лично: все до единого болты - ...   10.3.2007, 13:11
Накручиватель   Давай тогда обсудим это в личке , иначе будут непр...   10.3.2007, 13:52
Hungry man   [b]ок,спасибо.   11.3.2007, 17:24
Hungry man   уважаемый RXO так как насчет помощи по коллекторам...   11.3.2007, 21:19
Pugnator   Я с тобой спорить не буду - скучно и бесполезно, а...   12.3.2007, 9:09
STL   Я с тобой спорить не буду - скучно и бесполезно, ...   13.3.2007, 2:51
Виталь   Ребят раз уж пошло обсуждение высоты блоков то и у...   13.3.2007, 18:12
Ratkov   Ребят раз уж пошло обсуждение высоты блоков то и ...   13.3.2007, 19:16
Виталь   На Шнивы ставят блок 2123 Мош не на все??? У мен...   13.3.2007, 19:18
Ratkov   Мош не на все??? У меня тут пара шнив стоит у них...   13.3.2007, 19:21
Виталь   213 блок - это карбюратор, 214 блок - мог ставить...   13.3.2007, 19:35
Ratkov   На блоке набито 21213 но он инжекторный Видимо и...   13.3.2007, 19:40
Виталь   Видимо из-за не хватки 214 блоков, немного дорабо...   16.3.2007, 8:30
Pugnator   Виталь, ха, его там и нет   16.3.2007, 9:00
Виталь   Виталь, ха, его там и нет Но масленный радиатор ...   16.3.2007, 9:03
