Кран отопителя от 2108 на Классику , Проблема утечки тосола в салон.
Автор темы gerbo, 4.9.2006, 10:57
#1 gerbo
gerbo
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2006, 10:57
В последнем "За рулёме" есть статья о том как установить на классику кран отопителя от ВАЗ 2108. В поиске я ничего не нашёл, поэтому хочу спросить здесь. Кто уже делал такую переделку, или я один кто пока её ещё не сделал. Правда ли, что восьмёрочный кран надёжнее классического, судя по отзывам на нашем форуме складывается впечатление, будто восьмёрочный кран донимает своими течами не меньне классического. В общем менять или нет.
#2 gerbo
gerbo
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2006, 10:12
Наверно все ломанулись в ларёк за журналом, чтоб изучить предмет разговора. Или проблема сезонной утечки тосола только у меня одного.
#3 Vityok
  • 30 740 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 1.4.2009, 22:51
Кстати, господа - принципиально или нет в какой патрубок (подводящий или отводящий) врезАть кран?
#4 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2009, 22:56
С точки зрения управления процессом - пофиг, но в отводящем патрубке температура на десяток-другой градусов ниже, думаю ему там полегче(собсно, в классике так и сделано)
#5 Vityok
  • 30 740 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 1.4.2009, 23:01
Sector, просто если ставить под капот краник 2108, то его проще будет в верхний патрубок врезать...
#6 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2009, 10:49
осенью ставил себе в 05 вместо стандартного, крепил на моторном щите со стороны двига...
??? чето я думал что кран в подводящем патрубке...
кстати есть проблемка... 95% хода рычага регулировки - ГОРЯЧО, потом оп и холодно... короче сложно словить среднее положение "тепло"... скорее всего регулировка троса поможет...
#7 Vityok
  • 30 740 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 2.4.2009, 10:51
ALips, трос как подсоединял?
От штатного рычажка тянул до крана 2108?
#8 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2009, 10:59
ага, ток трос тоже 08 - он длиннее
вынял заглушку в моторном щите (через которую патрубки проходят) вместо нее вырезал прямоугольный кусок резины в котором сделал дырки под патрубки и тросик, на кране срезал пластмассу (по месту) оставив ограничители движения рычажка и место фиксации троса, крепил 2-я более длинными винтами, сейчас уже не помню, но кажеца сверлил 1-у доп дырку в мот.щите (вторая стандарт.)
#9 Vityok
  • 30 740 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 12.4.2009, 10:53
Еще один тупой вопрос - кран отопителя 2108 направленный или нет?
То есть, есть разница, какой стороной его втыкать относительно направления потока?
#10 karasic
karasic
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 16:38
В чем ваще смысл ставить в классику кран от 08?! Проще заменить штатный на керамический краник для классики марки ЯВВА, или как он там правильно пишется, и забыть об этой проблеме на долгие годы.
#11 AlL8
AlL8
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 16:52
Vityok,
там просто с салонной стороны управление заслонкой есть - вот и получается, что обратной стороной его не поставить
Сообщение отредактировал AlL8 - 12.4.2009, 16:53
Запомните: личный ангел-хранитель летает со скоростью не более 120 км/ч.
Кузовной ремонт автомобилей любой сложности
#12 Vityok
  • 30 740 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 12.4.2009, 22:24
AlL8, то есть ставить ползунком к салону?
#13 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 23:59
Vityok, если я правильно помню, то ему пофиг ориентация. В одном патрубке поперек потока ходит заслонка, а второй просто переходник между шлангами.
#14 AlL8
AlL8
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 0:31
Vityok,
тросик-то идет из салона - и ползунок занчит в салоне, иначе как достать до ползунка...
#15 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 12:34
точно не скажу, но к мнению присоединюсь...
я ставил наоборот - рычажком к мотору, преследуя цель: кран - в моторном отсеке (типо если потечет, то в мот отсек...)
да и со стороны салона он наврядли поместится...
Сообщение отредактировал ALips - 13.4.2009, 12:35
#16 Vityok
  • 30 740 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 13.4.2009, 12:41
#17 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 12:53
рычажком к мотору
#18 Vityok
  • 30 740 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 13.4.2009, 12:56
Понял, не дурак...
#19 kolbass
kolbass
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2009, 11:33
Народ, зачем такой задрот переделками??
Купите керачический кран для классики они продаются почти везде, не слышал ни разу чтобы у кого либо он потёк, те надёжность его значительно выше. Конструкция крана аналогична полуоборотному водопроводному крану а они как известно нмного долговечней по сравнению с буксами вс прокладками.
Перекрывает/открывает полностью в отличие от штатного который даже при замене через месяц перестаёт полностью перекрывать трубку.
Единственный минус регулировка температуры становится более резкой.
#20 MSN
MSN
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2009, 21:26
Так поставь нормальные крутилки и получишь плавную регулировку. Рычаг который предназначен внатяг тягать тугой шаровый кран, не подходит для радиальной, легко скользящей керамической заслонки. Все равно что трос от рычага ручника например, привязать на открывание двери.
С 08 мне кажется нет смысла заморачиваться. Керамический краник полностью решает проблему убогих закисающих кранов отопителя. Лучше на том месте повесить второй отдельный смывной бачок для правой писалки, шоб по-человечески система работала, а не брызгала как кот который неделю воды не пил ab.gif
Хороший асфальт на дороге не валяется
