Пластиковый впускной коллектор
Автор темы 1fix, 29.8.2006, 21:35
#1 1fix
1fix
Сообщение добавлено 29.8.2006, 21:35
Какую температуру должен держать впускной коллектор из пластика?
#2 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2006, 21:36
не знаю, но на новых японках стоит пластиковый, поэтому, как мне думается, не менее 100 град
#3 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2006, 21:42
Сообщение отредактировал S_P - 29.8.2006, 21:52
#4 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2006, 21:45
согласен, что на наших тоже. мотор греется прилично, поэтому нижний порог темп. не менее сотни
#5 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2006, 20:19
И при 150 ничего ему не будет !!
#6 Мечтатель из прошлого
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2006, 21:18
логически - не менее 120 гр. - критической темп-ры рабочего двига.
Хотя бы написал с какой целью задал вопрос, есть новый способ использования пластикового коллектора?
#7 1fix
1fix
Сообщение добавлено 30.8.2006, 23:00
Хочу подобрать материал для изготовления самопального впуска на 4х карбах cool.gif
#8 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2006, 13:51
а чё за корбы???? от матоцикла?
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#9 promo10
promo10
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2006, 16:36
Чего? А об 1000К в камере сгорания забыл?
#10 Мечтатель из прошлого
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2006, 21:32
т.е. по твоему пластиковый коллектор выдержит не менее 1000К? речь то об этом идет!...
1000К гы-гы, у тебя наверное низкотемпературный газотурбинный двиг от реактивного самолета стоит? smile.gif
#11 Ярослав1986
Ярослав1986
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2006, 21:47
Зачем он нужен, Что, из-за него значительно вес автомобиля убавтся, или ехать он быстрее от этого будет?
#12 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2006, 0:16
Скорее всего человек просто ищет технологически более удобный или дешёвый материал.
ЗЫ. Делай из стеклопластика со связующим на базе эпоксидных смол - намного проще и надёжнее.
www.fst-racing.ru
#13 jorik
jorik
  • 793 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2006, 22:53
незнаю, если ты собираешься ставить 4 карба, то помоему намного проще сварить коллектор, нежели его мастерить-выклеивать.
по размеру делается флянец (для прикрепления к голове), из толстого металла, приваривается к нему требуемого диаметра труба. с обратной стороны так же флянец, для карбюраторов.. намного проще и быстрее... если нужны изгибы-иди в хороший сантехнический магазин-там продаются плавные углы труб 90 градусов, любого диаметра... вари что и как хочешь... из этих трубок нам варили выпускной коллектор на раллийный газон.
Классика: "автомобиль с
#14 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2006, 23:58
+1
намного проще и надежнее. плюс к тому, более точно
#15 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2006, 18:01
мне кажется он хочет сделать пластиковый впуск для уменьшения нагрева топливо воздушной смеси смеси
http://drag30.ru/
#16 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2006, 18:02
если для этого, то проще взять ленту специально для этих целей и обмотать то, что уже есть
#17 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2006, 18:40
В данном применении она крайне малоэффективна. Нужна специальная многослойная термоизоляция. Это гемор, к тому же от ГБЦ тоже греется неплохо.
www.fst-racing.ru
#18 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2006, 19:47
от данной конструкции будет такойже эффект как от пластиковой прокладки на бензонасосе,(ее устанвливают для того чтобы бензонасос не перегревался от ГБЦ), хотя немалое количество теплоты поступает к нему через шпильки. Так и здесь в карбюраторах вероятность вскипания топлива будет меньше + увеличится масса заряда(за счет уменьшения температуоы на впуске) не зря на ЛУКойловской красной десятке на впуске стоят пластиковые дудки
http://drag30.ru/
#19 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2006, 2:12
Ну не "пластиковые", а "углепластиковые", в просторечье - карбоновые.
www.fst-racing.ru
#20 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2006, 14:42
Samael смысл от этого сильно не меняется
http://drag30.ru/
