Пластиковый впускной коллектор
Автор темы 1fix, 29.8.2006, 21:35
#1 1fix
1fix
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2006, 21:35
Какую температуру должен держать впускной коллектор из пластика?
1fix   Пластиковый впускной коллектор   29.8.2006, 21:35
moskva4   не знаю, но на новых японках стоит пластиковый, по...   29.8.2006, 21:36
S_P   не знаю, но на новых японках стоит пластиковый, п...   29.8.2006, 21:42
moskva4   согласен, что на наших тоже. мотор греется приличн...   29.8.2006, 21:45
Накручиватель   И при 150 ничего ему не будет !...   30.8.2006, 20:19
ArtemiyNN   Какую температуру должен держать впускной коллект...   30.8.2006, 21:18
promo10   логически - не менее 120 гр. - критической темп-р...   1.9.2006, 16:36
ArtemiyNN   Чего? А об 1000К в камере сгорания забыл? т.е. ...   2.9.2006, 21:32
1fix   Хочу подобрать материал для изготовления самопальн...   30.8.2006, 23:00
Виталь   Хочу подобрать материал для изготовления самопаль...   1.9.2006, 13:51
Ярослав1986   Зачем он нужен, Что, из-за него значительно вес ав...   2.9.2006, 21:47
Zhidovinov   Зачем он нужен, Что, из-за него значительно вес а...   8.9.2006, 18:01
moskva4   мне кажется он хочет сделать пластиковый впуск дл...   8.9.2006, 18:02
Samael   если для этого, то проще взять ленту специально д...   8.9.2006, 18:40
Samael   Скорее всего человек просто ищет технологически бо...   5.9.2006, 0:16
jorik   незнаю, если ты собираешься ставить 4 карба, то по...   7.9.2006, 22:53
moskva4   незнаю, если ты собираешься ставить 4 карба, то п...   7.9.2006, 23:58
Zhidovinov   от данной конструкции будет такойже эффект как от ...   8.9.2006, 19:47
Samael   Ну не "пластиковые", а "углепластик...   9.9.2006, 2:12
Zhidovinov   Samael смысл от этого сильно не меняется...   9.9.2006, 14:42
DJ CT   хз,зачем пластиковый,до конца не понял,но вот я на...   9.9.2006, 21:42
Samael   Странный у тебя друг... Я так понял, что это обычн...   10.9.2006, 10:13
1fix   moskva4 Теплоизоляция конечно хорошо но у металла...   10.9.2006, 11:27
AlexNS   И все-же,от чего карбы будешь ставить??...   10.9.2006, 16:56
Vityok   Пацантрэ, а реально: какие есть преимущества у пла...   16.11.2015, 1:18
nicexxx   Плюс: дешевле. Минус: при хлопках разлетается на к...   16.11.2015, 1:23
Floid   ну и запилить пластик не получится :)...   16.11.2015, 5:09
Vityok   Других преимуществ нет?   16.11.2015, 19:21
