Притирка клапанов
Автор темы URALEC, 29.1.2004, 1:30
#41 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 16:56
К вопросу о притирке клапанов... Решил привести в порядок ГБЦ (сломана одна направляющая на выпускном клапане) клапана притереть и всё что понадобится. Народ говорит, что если привести в порядок голову без ремонта поршневой, она(поршневая) быстро помрёт. Миф? Или так и есть? Не хотелось бы трогать поршневую, компрессия 9-10-9-10, движок 1300
#42 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 16:58
timonja, почему это помрет? типа, компрессия увеличится?
ерунда. ремонтируй
#43 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 18:01
если двигатель снят с авто, то лучше будет сразу поменять кольца и вкладыши, я не говорю, что они у тебя в плохом состоянии, а чтобы потом через 30-50 тыс.км. снова не снимать двигатель.
но если он стоит на авто, то тогда конечно, только ГБЦ, но опять же по максимуму возможное.
#44 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2008, 18:11
А для стоковых клапанов Классики какого диаметра нужен притир (цанга)? 8 мм?
#45 Pugnator
Сообщение добавлено 7.1.2008, 18:34
клапан меньше 8мм в диаметре. 7.96-7.98
#46 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2008, 18:53
Так значит 7 мм брать или он не налезет?
#47 RXO
Сообщение добавлено 7.1.2008, 19:13
8мм, он обожмет торец клапана гайкой на 13. Говоришь на классику и тебе все взвесят в граммах)
#48 Kilativ
Kilativ
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2009, 11:20
Помогите разобраться с вопросом как притирать клапана и чем лучше.
#49 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 15.4.2009, 11:24
Дрелью и притиркой smile.gif мажешь аккуратненько седло клапана притиркой , вставляешь клапан , надеваешь на его ножку шланг и крепишь хомутом и так же крепишь к дрели , и притираешь собственно до появления полоски как в мурзилке
#50 Kilativ
Kilativ
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2009, 11:35
В магазине я купил пасту "Фабо" финишная Антифрикционная безабразивная обработка один продавец сказал что мне ее хватит другой сказал что мне еще одну надо покупать этой в конце работы
#51 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 15.4.2009, 11:38
По сути есть два типа паст - для грубой притирки и для финишной , сначала проходят всё грубой , затем мелкой . А вот как притирка может быть безабразивной ai.gif я уж не знаю ...
#52 RXO
Сообщение добавлено 15.4.2009, 11:39
притирать нужно вручную, периодически проворачивая клапан, когда он не соприкосается с седлом
#53 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 15.4.2009, 11:40
Даёшь механизацию smile.gif дрель имхо ускоряет этот процесс сильно
#54 Kilativ
Kilativ
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2009, 11:42
Судя повсему уменя есть паста для финишной притирки зачит надо для грубой. а как момент угадать что надо использовать пасту для финишной притирки?
#55 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 15.4.2009, 11:46
Как появится матовое кольцо на седле равномерное по ширине примерно 1.5 мм значит пора смывать грубую и финишной дотирать .
Когда финишной закончишь - проверь - переворачиваешь бошку кверхногами ставишь клапана и наливаешь в КС ккеросин или бенз - из каналов капать не должно , значит всё нормально .
#56 RXO
Сообщение добавлено 15.4.2009, 11:59
дрель тебе съест фаску в мгновение. Правильно обработаные седла и клапана притираются за 1-2мин макс вручную.
Сообщение отредактировал RXO - 15.4.2009, 12:00
#57 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2009, 12:02
Добавлю. Кольцо должно появится на седле и на клапане. Это будет говарить о "прямоте" клапана.
Сообщение отредактировал GoIIIa - 15.4.2009, 12:04
#58 Kilativ
Kilativ
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2009, 12:04
А седла надо притирать или они притираются вместе с клапанами?
#59 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 15.4.2009, 12:09
Сорри , забыл сказать что дрель с регулировкой нуна smile.gif я брал у отца бошевскую , у неё есть режим медленный , им и притирал , ну если конечно на дрели 8000 рпм конечно съест smile.gif
GoIIIa, +1
Сообщение отредактировал Accord_21074 - 15.4.2009, 12:10
#60 Kilativ
Kilativ
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2009, 12:10
