Задние тормозные колодки
Автор темы Aleksbit, 3.8.2006, 12:02
#1 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 12:02
Мож я че не понимаю или у меня одного такая проблема?
Колодки при эксплуатации опускаются вниз под собственным весом и постоянно трутся о барабан почем зря. Посмотрел на свои - сверху не изношены а к низу плавное уменьшение толщины накладки до нуля и трение уже идет метал об металл. Я уж попробовал зафиксировать их от перемещения мягкой стальной проволокой - сельпо конечно но я в панике.
Ваше мнение
#2 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 12:55
эээээээээ, а солдатики на месте? (те, которые колодки держат?)
#3 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2006, 12:39
Не знаю кто такие солдатики. По мануалу там от щита к колодке стоит пружинка. Но это по мануалу, а у меня вместо них из стальной мягкой проволоки стяжка. Не знаю какой жесткости формы и длины должна быть пружина в этом месте поэтому оставил проволоку. Но чета эфекта нет. Они (колодки) должны держаться на месте за счет трения в механизме регулировки зазора или нет??
#4 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2006, 12:52
колодки держатся за счет солдатиков с пружинками. и все. это такие штырьки примерно посредине железной части колодок, они одеваются с наружной части грязезащитного фартука, продеваются в колодку и крепятся тарельчатой шайбой
#5 Bosyak
Bosyak
  • 8 494 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2006, 16:16
+1
и все отлично стоит и не сваливается
#6 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2006, 9:31
Посмотрел мануал на страничке про ремонт классики и понял - Вы все говорите одругом типе колодок.
У моих механизм регулировки зазора между колодкой и барабаном смонтирован на самой колодке, а у колодок про которые Вы говорите механизм следящий за зазором находится внутри тормозных колесных цилиндров.
В моем тормозном щите нет никаких солдатиков! Только приварены уши под виток пружины. И у колодки нет отверстия которым она надевалась бы на солдатика. В ней два рядом расположеных отв диаметром 2 -2,5 мм под второй конец пружины (кам мне кажется).
Так что опять жду советов.
#7 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2006, 11:40
Возьми и поменяй систему на более новую с самоподводящимися тормозными цилиндрами!Всё поставится как родное и проблеммы свои решишь!Копеечная переделка то!!!!!
Правильно заданный вопрос-есть правильно данный на него ответ!!!!
ABRAMYCH
#8 gerbo
gerbo
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2006, 12:13
Правду пишет, я себе такое сделал уже очень давно и о проблемах позабыл. Но меня удивляет почему в твоих колодках нет отверстия под солдатиков, такого быть не может, скорее всего ты не правильно понял о чём народ толкует, и где их искать. И ещё, задние самоподводящиеся тормозные цилиндры, изначально предназначались для ВАЗ 2105, именно так и надо их спрашивать в магазине, внешне от простых они отличаются только формой наружной части поршней. Пятёрочные не плоские а конусообразные.
#9 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 11:25
Блин! Я вроде не с броневика, а вот не пойму как замена тормозного цилиндра остановит сползание колодок вниз!?!?
На зазор между колодкой и барабаном я не жалуюсь, колодочные механизмы работают исправно (да там и ломаться то нечему). Только колодки снашиваются оч. быстро и начинают тереть барабаны металом по металу.
По поводу солдатиков - да видел я про чё базар. У другана ВАЗ2102 с такими тормозными мех-мами.
НО У МЕНЯ НИЧЕГО ТАКОГО НЕТ!
А менять в сборе тормозной щит+колодки+цилиндры меня чета не тянет.
#10 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 12:35
Странно чё та!Поидее если стяжные пружины жёсткие,а не растянутые,то сползание колодок не должно быть!
Посмотри ка ты вот тута! http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=2_220#pic
На рисунке видны направляющие!!!И есть какие то болтики с гровером и гайкой!
ABRAMYCH
#11 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 11:31
Сходил на ссылку - там prujinki вместо котоpых у меня provoloka стоит. Коpоткая толстая жесткая вpоде бы. Poprobuю намотать такую и postavitь может problema уйдет.
Spasibo всем за участие!
Особое spasibo Abramycн - poleznaя ссылка!
#12 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2006, 7:06
ABRAMYCH
#13 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2016, 17:21
Много уже от кого слышу и не один раз что задние колодки стираются быстрее передних, возможно это единичные случаи, но хотелось бы понять причину этого явления. Марка машины в данном случае роли не играет, потому что слышу это от владельцев на абсолютно разных марках авто, но у всех ЗДТ. У кого какие мысли по этому поводу?
#14 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2016, 18:14
komap, стабилизация жрет колодки, хз даже что еще предпложить
#15 Aprel
Aprel
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2016, 20:26
Да, стабилизация.
#16 gospodinchernishenko
Сообщение добавлено 22.3.2018, 10:30
Я использую тормозные колодки СПАМ УДАЛЕН
Это отличный производитель- если речь идёт об оригинале, а не о подделке, каких сейчас достаточно много.
Изначально компания специализировалась на выпуске колодок для гоночных трасс, сейчас уже запущено масштабное производство и повседневной езды.
Для внедорожников отлично подходит серия СПАМ УДАЛЕН, из можно и на небольшие грузовики устанавливать.
Производитель рекомендует проточить тормозные диски перед установкой, но я так ставил.
#17 Vityok
  • 30 691 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2018, 10:33
ЗАЕБАЛИ СПАМИТЬ
#18 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2018, 11:09
* Цитата (Disabled3000 @ 15.2.2016, 18:14)
Задние колодки выжираются больше ещё и из-за *цензура*, которую поднимают передние колёса. Задние дисковые тормозилки для гейропы с чистыми дорогами. В том числе и поэтому в российских авто сзади преимущественно барабаны используются.
#19 Vityok
  • 30 691 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2018, 11:25
ЕвГений-II, да и на наших дорогах задние колодки реже передних меняюццо...
#20 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2018, 11:27
* Цитата (Vityok @ 22.3.2018, 11:25)
ЕвГений-II, да и на наших дорогах задние колодки реже передних меняю*я не знаю русский*о...
Про грязь от передних колёс слышал от инженегров того же ВАЗа. Но личного опыта нет, у меня везде барабаны smile.gif
