Греется двигатель! Помогите
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
илюха   Греется двигатель! Помогите   5.8.2003, 16:00
Vityok   Для начала поменять ВВ-провода. При нестабиьном за...   10.7.2008, 15:00
dexmus   Умирает мой мотор... Вчера после работы поменял ВВ...   11.7.2008, 7:00
Kpblca   Привет Всем. Имею ВАЗ 2105 85 года выпуска. Кап. р...   26.7.2008, 13:19
Бе.Сом!   Жаль что на мой движёк нет клапанных крышек с дво...   26.7.2008, 14:19
Kpblca   Такие бывают? ссылку плиз!! Да, есть, да...   26.7.2008, 15:25
Vityok   Бывают. Например, утолщенная клапанная крышка от ...   26.7.2008, 15:12
Бе.Сом!   Kpblca, а две прокладки не помогут, вместо гермети...   26.7.2008, 18:21
Бе.Сом!   Поделитесь опытом и информацией по Шнивовским терм...   27.7.2008, 19:26
RXO   ну термостат там принципиально от классческого не ...   27.7.2008, 19:37
Vityok   В нем вроде смысл в том, что забор ОЖ на отопител...   27.7.2008, 21:23
Бе.Сом!   Vityok, да, где-то читал на форуме, что полсе уста...   28.7.2008, 8:30
Dennnnn   Доброго времени суток,братья пилоты!!...   28.7.2008, 13:47
Dani-lamaster   Доброго времени суток,братья пилоты!!...   8.8.2008, 16:49
Sachs   я за советом, посоветуйте какую помпу брать? мб ка...   4.8.2008, 1:35
Vityok   Я себе Hepu поставил. А так вроде вообще можно о...   10.8.2008, 12:04
Alik19   Уважаемые!!! Такая проблема: Блок 011 ...   17.8.2008, 0:54
Dani-lamaster   Уважаемые!!! Такая проблема: Блок 011...   17.8.2008, 21:23
ASTRO   [quote name='Dani-lamaster' Вот ты когда ...   17.8.2008, 21:35
Alik19   Помпа я думаю исправна. Просто штатной системы не ...   17.8.2008, 23:27
Dani-lamaster   Снимаеш крышку с крыльчаткой, желетельно на холодн...   18.8.2008, 11:03
KIND   Греюсь хелп :angry: .Заметил что карлсн частенько ...   21.8.2008, 11:34
Dennnnn   у меня когда вентиль не пахал я заметил что нормал...   21.8.2008, 12:45
KIND   пробку новую поставил,после замены радиатора антиф...   21.8.2008, 14:31
Dennnnn   ""после замены радиатора антифриз не ухо...   21.8.2008, 14:49
KIND   Вентилятор включается на 105 так в прошивку зашито...   21.8.2008, 14:52
Dani-lamaster   Вентилятор включается на 105 так в прошивку зашит...   21.8.2008, 22:02
Roland   рабочий диапазон температуры двигателя переднеприв...   21.8.2008, 23:39
gunesinoglu   у меня также 110 ключаеть а когда печка клучю на 9...   22.8.2008, 7:14
Dennnnn   нифига себе!!!!! у меня нормал...   22.8.2008, 7:55
Roland   нифига себе!!!!! у меня норма...   28.8.2008, 23:07
Vityok   Ну если уж очень хочетсвя - врЕзать можно......   22.8.2008, 8:09
KIND   Дело оказалось в термостате,после замены все в нор...   24.8.2008, 0:55
dexmus   Короче опять решил проверить максималку, еду 130 н...   17.10.2008, 19:42
Dmitriy_Zhirov   У меня тоже в этом году стал греться двигатель я у...   17.10.2008, 20:21
Накручиватель   dexmus, Фиговая циркуляция или система забита , во...   17.10.2008, 23:30
Сергей Д   Всем привет! еду по колечку со скростью 150 и ...   18.10.2008, 23:12
62rus   2114, полностью сток мотор 1,5 16клапанов, 12ряд и...   19.10.2008, 13:15
Dmitriy_Zhirov   кто что скажет? [/quote] а что 100гр это вполне н...   19.10.2008, 13:41
xitalik   dexmus, очень похоже на пробитую прокладку ГБЦ, ил...   19.10.2008, 13:46
dexmus   dexmus, очень похоже на пробитую прокладку ГБЦ, и...   20.10.2008, 16:49
62rus   dexmus, очень похоже на пробитую прокладку ГБЦ, и...   19.10.2008, 13:53
Dmitriy_Zhirov   а при этих самых 100 гр вентилятор работает у тебя...   19.10.2008, 13:54
xitalik   62rus, ПО ПОВОДУ пробиттой прокладки писалось не т...   19.10.2008, 14:08
62rus   62rus, ПО ПОВОДУ пробиттой прокладки писалось не ...   20.10.2008, 0:59
Classic2106   У меня 2106, температура окружающего воздуха 10 гр...   20.10.2008, 11:30
Vityok   Это зря. Даже в мороз, если закопаешься, и придет...   20.10.2008, 11:38
Dmitriy_Zhirov   Это зря. Даже в мороз, если закопаешься, и придет...   20.10.2008, 12:12
Vityok   Я про то же - ничего ведь не мешает его поставить...   20.10.2008, 12:42
Classic2106   Да, на счет когда на месте стоишь и идет нагрузка ...   20.10.2008, 14:15
Vityok   К счастью, клапанная крышка 2105 еще пока не дефи...   17.11.2008, 1:46
DeadLine   Клапанная крышка от Тайги , 213 мотор. Двухслойная...   17.11.2008, 10:37
JAGUAR   Почему не циркулирует ОЖ? Помпа в порядке, в каком...   24.11.2008, 22:20
Dedl   А когда наступает перегревания двигателя. Точнее к...   25.11.2008, 18:33
алмазик   Всем доброго вечера сегодня появилась новая пробле...   30.11.2008, 23:13
suicideracer   алмазик, прежде всего попробуй сменить пробку ради...   1.12.2008, 2:17
алмазик   suicideracer ладно попробую :bk:   1.12.2008, 17:11
sunplay   Товарищи, помогите, пожалуйста! В последнее вр...   1.12.2008, 22:27
алмазик   sunplay может у тебя провода замкнулись которые от...   1.12.2008, 23:08
Vityok   sunplay, всю электрику смотрел? Может, там реле от...   1.12.2008, 23:09
sunplay   датчик по сути и есть реле, к нему подходят два пр...   1.12.2008, 23:42
suicideracer   sunplay, сталкивался с такой проблемой. В первом с...   2.12.2008, 1:33
sunplay   suicideracer, а как лучше избавиться от пробок? чт...   2.12.2008, 9:36
DeadLine   sunplay, Все правильно делал, только желательно ...   2.12.2008, 10:06
aka rus   sunplay, проверяется датчик кипятильником в воде ;...   2.12.2008, 11:21
sunplay   Ага, потекло и из фланца, и из патрубка=) Значит п...   2.12.2008, 11:22
aka rus   sunplay, в этом датчике не терморезистора! тут...   2.12.2008, 11:24
suicideracer   sunplay, делал абсолютно так же. Но есть сомнения,...   2.12.2008, 11:36
sunplay   sunplay, в этом датчике не терморезистора! ту...   2.12.2008, 11:39
DeadLine   sunplay, Что то неправильный какой-то у тебя датчи...   2.12.2008, 11:54
sunplay   в общем так! мои наивные предположения о том, ...   2.12.2008, 21:12
suicideracer   sunplay, поздравляю! Если не секрет, сколько з...   2.12.2008, 21:54
Vityok   sunplay, я-то в курсе, но раньше ставилось реле, ...   2.12.2008, 22:10
алмазик   suicideracer спасибо за совет всё дело было в крыш...   3.12.2008, 20:31
suicideracer   алмазик, я рад, что все обошлось малой кровью...   3.12.2008, 20:45
sunplay   хм, оказывается я рано радовался! эпопея с дат...   4.12.2008, 16:08
suicideracer   sunplay, будь осторожен, тысячах на 5-6 эту крыльч...   4.12.2008, 18:51
Miggu   sunplay,как упехи?? а то у меня тот же гемор и тож...   7.12.2008, 15:34
Miggu   подскажите новичку: при прогреве стрелка температ...   7.12.2008, 21:47
sunplay   пока никак.. включил вентилятор напрямую (на посто...   8.12.2008, 0:15
Vityok   А ты полярность подключения соблюл? :) В какую ст...   8.12.2008, 0:25
suicideracer   Vityok, (: на датчике полярность перепутать не реа...   8.12.2008, 8:31
Floid   не надо постоянно включенным держать вентилятор: р...   8.12.2008, 11:06
sunplay   ну щас я ради того, чтобы проверить, проблема в да...   8.12.2008, 12:58
Vityok   suicideracer, я просто предположил - может, автор ...   8.12.2008, 12:25
Vityok   Miggu, поменяй датчик для начала. Такое, помню, ...   8.12.2008, 12:28
Miggu   поменяй датчик для начала... ну с этим я думаю сам...   8.12.2008, 15:48
Vityok   Операция проводится полностью аналогично операции...   8.12.2008, 16:37
Miggu   Ага пасиб!   8.12.2008, 22:01
aka rus   Vityok, только сначала нужно открыть крышку и спус...   8.12.2008, 22:09
Miggu   ну у меня проблема была все таки в глючном указате...   9.12.2008, 21:01
sunplay   я тоже новый взял, надо поменять и посмотреть на р...   9.12.2008, 22:52
serzhik68   У меня такая проблема: вчера на ХХ закипела охлажд...   10.12.2008, 14:05
sunplay   serzhik68, я так думаю глушить машину сразу не сто...   10.12.2008, 23:24
sane4ka-gitarast   Привет всем!У меня аналогичная проблема с моей...   13.12.2008, 18:37
алмазик   Привет всем!У меня аналогичная проблема с мое...   13.12.2008, 18:40
aka rus   sane4ka-gitarast, читай тему сначала и все будет п...   13.12.2008, 19:04
Dani-lamaster   помпа может накрылась и жидкость не гоняет??...   14.12.2008, 16:16
Vityok   То есть вентилятор не работает и из-за этого грее...   15.12.2008, 1:35
stoodent   Уважаемые форумчане помогите добрым советом! П...   20.12.2008, 17:47
