Греется двигатель! Помогите
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
илюха   Греется двигатель! Помогите   5.8.2003, 16:00
ТАЗ_64   stoodent, надо вскрывать и смотреть. Попадание тос...   21.12.2008, 1:32
overdriver   неисправность датчика от жаренья машина кипанула, ...   21.12.2008, 14:53
kolan61   Всем привет! Вопрос такой, в принцепе, жить не...   25.12.2008, 1:35
Anders   kolan61, ну если воздух то при открытии горловины ...   25.12.2008, 15:55
kolan61   Не глюк самого патрубка, врядли. На холодную он но...   26.12.2008, 11:44
stoodent   Скорее всего это тосол по системе гоняется... так...   26.12.2008, 21:32
kolan61   Все я понял :bu: , при работе помпы создается давл...   26.12.2008, 22:46
stoodent   Резюмирую свою вышеописанную проблему... С ГБЦ и Б...   16.1.2009, 17:04
azskit   Ребят, может подскажете, сегодня с утра у нас было...   30.1.2009, 14:22
никитон   Если бы термостат гонял по малому из печки всеровн...   30.1.2009, 15:10
Classic2106   Если бы термостат гонял по малому из печки всеров...   30.1.2009, 15:23
DeadLine   azskit, Радиатор по всей поверхности еле теплый? О...   30.1.2009, 14:25
Classic2106   azskit, Радиатор по всей поверхности еле теплый? ...   30.1.2009, 15:06
azskit   DeadLine, так вот, я тоже подумал что термостат за...   30.1.2009, 15:03
azskit   Да, движок горячий, обжигает... Тосол может быть ...   30.1.2009, 15:29
никитон   В помпе очень маленькие каналы поэтому в радиаторе...   30.1.2009, 15:56
azskit   Сегодня с утра было немножко потеплее, сперва загл...   31.1.2009, 19:39
Vityok   azskit, возможно (не факт, но возможно), вчера дей...   31.1.2009, 19:41
Dani-lamaster   Народ а подскажите какой хороший термостат?? а то ...   4.3.2009, 23:17
DeadLine   Dani-lamaster, Если неадекватно вентилятор включае...   6.3.2009, 11:30
Dani-lamaster   Dani-lamaster, Если неадекватно вентилятор включа...   6.3.2009, 14:50
никитон   Вобщем проблема такая:машина греется после ста км....   21.3.2009, 12:25
DIM-06   никитон, детонации нет? если масло без эмульсии и ...   22.3.2009, 8:59
Dani-lamaster   для последних писателей :) (kosmos,никитон) помпу ...   23.3.2009, 0:10
DIM-06   Dani-lamaster, как ты будеш регулировать этот зазо...   23.3.2009, 0:14
Dani-lamaster   [b]Dani-lamaster, как ты будеш регулировать этот ...   24.3.2009, 22:43
никитон   никитон, детонации нет? если масло без эмульсии и...   26.3.2009, 19:00
Ant(Dnepr)   Собственно суть проблемы - автомобиль ВАЗ-21124 - ...   15.4.2009, 14:46
Sector   Собственно суть проблемы - автомобиль ВАЗ-21124 -...   21.5.2009, 18:11
-AlexeyZ-   проверь бензонасос и топливные фильтры - может из-...   15.4.2009, 14:51
storozh   проверь бензонасос и топливные фильтры - может из...   22.4.2009, 0:22
IrBiS1300   Я второй владелец машины. помыл и заменил масло, ...   22.4.2009, 4:14
storozh   куда тосол выбрасывает? в расширительном бачке пу...   24.4.2009, 19:37
Yurets   Всем привет.У меня тоже проблема с перегревом.Вооб...   19.4.2009, 19:31
алмазик   Т.е он исщезает что ли???? Ищи следы подтёков А ур...   22.4.2009, 8:26
Anders   блин ,хрень с перегревом задолбала :angry: . После...   12.5.2009, 14:36
Dani-lamaster   блин ,хрень с перегревом задолбала :angry: . Посл...   12.5.2009, 15:16
Vityok   Кстати, на такой скорости он может навредить, есл...   12.5.2009, 15:21
Dani-lamaster   Кстати, на такой скорости он может навредить, есл...   12.5.2009, 22:30
Anders   Я вот думаю попробовать термостат поменять попробо...   14.5.2009, 13:24
Hedin 011   Я вот думаю попробовать термостат поменять попроб...   14.5.2009, 13:35
Dani-lamaster   Я вот думаю попробовать термостат поменять попроб...   14.5.2009, 19:59
Vityok   Господа, а, может, сразу от Шнивы поставите термос...   14.5.2009, 23:43
Dani-lamaster   Господа, а, может, сразу от Шнивы поставите термо...   15.5.2009, 20:55
Anders   Vityok, да не вопрос, давай ссыль как ставить, я л...   15.5.2009, 12:33
DIM-06   Парни!! у меня вопрос! недавно менял ...   21.5.2009, 17:36
Dani-lamaster   Парни!! у меня вопрос! недавно менял...   23.5.2009, 10:07
Vityok   http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...s_ohl...   21.5.2009, 17:58
DIM-06   Панри ну не проходите мимо :bu: я ж периживаю ...   21.5.2009, 19:34
Hedin 011   Панри ну не проходите мимо :bu: я ж периживаю ...   21.5.2009, 20:01
DIM-06   Hedin 011, нет, тосол. еслиб газы то они бы шли же...   21.5.2009, 20:02
Hedin 011   Hedin 011, нет, тосол. еслиб газы то они бы шли ж...   21.5.2009, 20:05
DIM-06   Hedin 011, завтра еще с расширительного понюхаю)))...   21.5.2009, 20:10
DIM-06   Парни опять проблема! когда идеш под большой н...   24.5.2009, 20:37
Vityok   DIM-06, может, для начала заменить пробки радиатор...   24.5.2009, 21:14
Anders   Vityok, +1   29.5.2009, 11:48
Vityok   ПолуОФФ: Кстати и я и NoFear заметили, што после у...   29.5.2009, 11:52
DIM-06   Vityok, эмм что за плита? :bn: пробки заменил. ...   29.5.2009, 15:06
Vityok   Опять... :) Экран двигателя 2123....   29.5.2009, 15:13
Dani-lamaster   Опять... :) Экран двигателя 2123. Можно еще разо...   29.5.2009, 17:12
Vityok   Dani-lamaster, http://www.pasker.ru/auto_cat/?mode...   29.5.2009, 17:26
Dani-lamaster   Vityok это получается что у Шнивы крышка клапанов...   29.5.2009, 19:09
Vityok   Dani-lamaster, получается так. :) П.С. У меня кром...   31.5.2009, 5:25
Dani-lamaster   Dani-lamaster, получается так. :) П.С. У меня кро...   31.5.2009, 10:01
Anders   Ха! поставил се шнивский термостат, машина про...   4.6.2009, 17:03
Vityok   Anders, ну заодно и отчет выложи. :) :) :)...   4.6.2009, 17:41
Tier   Vityok, +1. Тоже интересно посмотреть....   4.6.2009, 18:38
Anders   не вопрос парни,седня-завтра будет П.С. 400 км по ...   5.6.2009, 9:20
TELLOID   Отдали мне вот 2107 с мотором 1600, хочу восстанов...   5.6.2009, 15:55
peter84   В сем доброго времени суток.У меня такая проблемка...   6.6.2009, 6:37
vvv25   У меня ваз 2115. Греется двигатель. Температура до...   6.6.2009, 16:40
S@NA_59   Владельцы 13, 14, 15-х моделей снимайте нах на лет...   6.6.2009, 17:19
DIM-06   vvv25, в мозгах зашито срабатывание вентилятора пр...   9.6.2009, 0:24
Vityok   Так это нормально вроде...   9.6.2009, 0:37
TELLOID   А из-за того что греется может давление масла пада...   9.6.2009, 10:46
DIM-06   TELLOID, нет. масло стремное или насос подушатанны...   9.6.2009, 10:50
peter84   Решил проблему заменой только термостата правда да...   11.6.2009, 17:22
Dima1982   Проблема в следующем при агрессивной езде движок н...   13.6.2009, 8:55
Tier   TELLOID, если масло не очень, то может. Dima1982,...   13.6.2009, 9:55
Dani-lamaster   радиаторы в классику лезут от 21045, 21214, 2123,...   13.6.2009, 11:04
4ydo   А в 06?? Там петли капота говорят мешают 45тый по...   13.6.2009, 17:55
Twix   Господа, а на зублу какой радиатор можно поставить...   13.6.2009, 18:20
Tier   Dani-lamaster, Надо мерить ширину между петлями. ...   16.6.2009, 11:47
Hedin 011   Други! Посоветуйте, а то раздражает! После...   18.6.2009, 21:41
Dani-lamaster   Други! Посоветуйте, а то раздражает! Посл...   18.6.2009, 22:11
Hedin 011   Я знаю !!! Он просто выплескивается и...   18.6.2009, 22:21
Dani-lamaster   Аааа вот оно че))) Чтото слишком просто)) Пойду и...   18.6.2009, 22:30
Hedin 011   Ну незнаю, я просто устал лечить пробки...Я на ра...   19.6.2009, 0:11
Severodvinsk   Ребята помогайте. 21074 :) У меня двиг грееться п...   28.6.2009, 13:05
alexand   Термостат рабочий?   28.6.2009, 13:16
Severodvinsk   Давсе работает вентилятор вкл,но вот бурление в ба...   28.6.2009, 13:30
Dani-lamaster   Давсе работает вентилятор вкл,но вот бурление в б...   28.6.2009, 13:43
alexand   Давсе работает вентилятор вкл,но вот бурление в б...   28.6.2009, 13:46
Joey   Severodvinsk, по идее должно быть наоборот-в город...   28.6.2009, 13:37
Severodvinsk   Крышек пять менял, с другой машины снимал все равн...   28.6.2009, 13:40
Vityok   Тоже об этом подумал...   28.6.2009, 13:45
