Греется двигатель! Помогите
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
илюха   Греется двигатель! Помогите   5.8.2003, 16:00
Severodvinsk   Значит без вскрытия здесь не разберешься, но почем...   28.6.2009, 13:49
Anders   Severodvinsk, для начала проверь а лучше замени вс...   28.6.2009, 13:52
alexand   Severodvinsk, для начала проверь а лучше замени в...   28.6.2009, 14:02
Vityok   Кстати, такое еще бывает (перегрев на скорости) ко...   28.6.2009, 13:54
Severodvinsk   Все менял неделю назад, изменений ноль!!...   28.6.2009, 13:54
Anders   Vityok, тогда наоборот грелась бы в городе alexan...   28.6.2009, 13:56
Severodvinsk   Кстати да менял масло и на щупе были капли но вним...   28.6.2009, 13:57
Anders   Severodvinsk, а радиатор печки тоже менял ? если п...   28.6.2009, 13:59
Severodvinsk   А как вент должен дуть у меня дует как мне кажетьс...   28.6.2009, 14:01
alexand   А как вент должен дуть у меня дует как мне кажеть...   28.6.2009, 14:09
Severodvinsk   Что надо купить, завтра собираюся скидывать голову...   28.6.2009, 14:05
Severodvinsk   Я туда ни чего не ставлю!!!!!...   28.6.2009, 14:13
Vityok   Он должен дуть на двигатель. Anders, ИМХО нет. ...   28.6.2009, 14:15
alexand   Он должен дуть на двигатель. Anders, ИМХО нет. В ...   28.6.2009, 14:28
Vityok   На двигатель. Вернее, он должен протягивать воздух...   28.6.2009, 14:35
alexand   Т.е.,ты просто оговорился:Anders, ИМХО нет. В горо...   28.6.2009, 14:43
Dani-lamaster   Когда будиш кавырать систему проверь зазор на помп...   28.6.2009, 15:38
Severodvinsk   А что может быть сзазором на помпе...   28.6.2009, 15:41
Dani-lamaster   А что может быть сзазором на помпе Он должен быт...   28.6.2009, 15:45
alexand   Может я чего не понимаю,объясните.При чём зазор на...   28.6.2009, 15:52
Dani-lamaster   Может я чего не понимаю,объясните.При чём зазор н...   28.6.2009, 15:56
alexand   Dani-lamaster,может я ошибаюсь,сори.Насчёт крыльча...   28.6.2009, 16:13
Dani-lamaster   Dani-lamaster,может я ошибаюсь,сори.Насчёт крыльч...   28.6.2009, 17:39
alexand   Да нет,это я лоханулся,ведь о классике речь.Dani-l...   28.6.2009, 17:45
Dani-lamaster   Да нет,это я лоханулся,ведь о классике речь.Dani-...   28.6.2009, 17:53
Severodvinsk   http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...mp;#e...   28.6.2009, 15:50
Dani-lamaster   http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st...   28.6.2009, 15:52
Anders   Severodvinsk, не забивай себе етим голову,это не т...   28.6.2009, 16:10
Иван К.   На холостых оборотах или в пробке греется двигател...   28.6.2009, 22:45
RXO   все просто - ставь электровентиль...   28.6.2009, 23:03
alexand   Вентилятор с большим количеством лопастей....   29.6.2009, 17:49
Pugnator   Уровень воды в норме? Пробка радиатора в норме? Пе...   29.6.2009, 9:16
натоль   привет всем. греется двигатель, вернее стрелка ука...   30.6.2009, 23:32
alexand   привет всем. греется двигатель, вернее стрелка ук...   1.7.2009, 6:59
натоль   Греется на 083 это если темп.доходит до красн.зон...   1.7.2009, 10:55
Vityok   натоль, это началось неожиданно или было давно? Во...   1.7.2009, 7:12
натоль   натоль, это началось неожиданно или было давно? В...   1.7.2009, 11:15
Pugnator   Замучалося и не могу решит пробелему. изначально к...   1.7.2009, 14:51
alexand   минус 1-2 литра в системе -/quote]-В смысле долива...   1.7.2009, 15:47
Pugnator   alexand, ну его же выдавливает в расширительный и ...   1.7.2009, 15:57
alexand   Во задача.Ну нет циркуляции,это точно.А термостат ...   1.7.2009, 16:04
Pugnator   НУ вентилятор-то работает, значит рад греется... в...   1.7.2009, 16:06
alexand   Всё же проверь,я австрийский весной поставил,что-т...   1.7.2009, 16:13
Vityok   Не могут в помпе образовываться кавитационные пузы...   1.7.2009, 16:34
alexand   Кавитацией называют переход локальных объемов жидк...   1.7.2009, 17:17
Dani-lamaster   Кавитацией называют переход локальных объемов жид...   1.7.2009, 22:45
Pugnator   Dani-lamaster, 2 минуты? эээ.... он дай бог секунд...   1.7.2009, 22:54
Dani-lamaster   Dani-lamaster, 2 минуты? эээ.... он дай бог секун...   1.7.2009, 23:02
Dani-lamaster   Dani-lamaster, 2 минуты? эээ.... он дай бог секун...   3.7.2009, 16:05
Pugnator   Dani-lamaster, на солнце у меня зимой бывает +15. ...   2.7.2009, 7:48
Dron316   Замучалося и не могу решит пробелему. изначально ...   2.7.2009, 8:02
alexand   Имхо прокладка ГБЦ, была у меня такая фигня, быва...   2.7.2009, 11:53
DIM-06   Pugnator, я когда гбц сменил у меня под нагрузкой ...   2.7.2009, 8:42
DIM-06   alexand, в том то и дело что пызыри не идут. прост...   2.7.2009, 11:57
alexand   Ну тогда вскрытие. :ac:   2.7.2009, 15:32
Pugnator   Dani-lamaster, к сожалению, его плохо слышно, но е...   3.7.2009, 21:00
Гаральд   Здрасте, у меня вот такой вот вопросик. Каким темп...   4.7.2009, 23:00
frag   Да это на нормально! так-как красная зона это ...   4.7.2009, 23:05
Pugnator   Дело оказалось в термостате, который очень редко и...   4.7.2009, 23:07
frag   Pugnator, Гонял ток по малому кругу?...   4.7.2009, 23:09
Гаральд   фраг-я понимаю что красная ззона это перегрев, но ...   4.7.2009, 23:22
alexand   А шкала приборов не тюнинг(белая)?На ней показания...   5.7.2009, 7:04
Гаральд   Да не обычная панель приборов....Тоже блин ВАЗовцы...   5.7.2009, 11:48
alexand   Может датчик температуры охлаждающей жидкости заме...   5.7.2009, 12:18
Dani-lamaster   Может датчик температуры охлаждающей жидкости зам...   6.7.2009, 15:11
alexand   Тоже есть такое предположение, как мне рассказыва...   6.7.2009, 16:18
Dani-lamaster   На датчике сбоку должна быть температура выбита,е...   6.7.2009, 16:30
alexand   Ага, именно так.. Dani-lamaster,попробуй,поменяй...   6.7.2009, 16:33
Pugnator   Да не обычная панель приборов....Тоже блин ВАЗовц...   6.7.2009, 15:47
DIM-06   Pugnator, ты как нибуть решил проблему с охлаждени...   6.7.2009, 20:19
alexand   Pugnator, ты как нибуть решил проблему с охлажден...   6.7.2009, 20:30
DIM-06   alexand, микротрещина врятли. тосол не уходит, и т...   7.7.2009, 8:02
Dani-lamaster   alexand, микротрещина врятли. тосол не уходит, и ...   7.7.2009, 11:26
alexand   Я думаю только при перегреве.. Ну да,деваться ем...   7.7.2009, 11:29
DIM-06   alexand, Dani-lamaster, до красной зоны я даже бли...   7.7.2009, 14:04
Dani-lamaster   alexand, Dani-lamaster, до красной зоны я даже бл...   10.7.2009, 7:57
Brian21099   Всем привет.Парни подскажите что может быть.Машинк...   12.7.2009, 8:02
Dani-lamaster   Всем привет.Парни подскажите что может быть.Машин...   12.7.2009, 10:47
alexand   Всем привет.Парни подскажите что может быть.Машин...   12.7.2009, 12:15
Brian21099   Поменял уже 2 крышки,все равно такая фигня.Еще и д...   12.7.2009, 11:45
Brian21099   Тосол не уходит,не в масло ни наружу,все уже просп...   12.7.2009, 13:55
Brian21099   Перечитал посты,есть вероятность что прокладка ГБЦ...   12.7.2009, 16:29
alexand   Может клапана зажаты,то же греться будет....   12.7.2009, 17:47
Brian21099   дак что самое интересное то греется то нет..завтра...   12.7.2009, 20:44
натоль   Всем привет! Посоветуйте пожалуйста. Стрелка т...   12.7.2009, 22:19
Brian21099   Всем привет! Посоветуйте пожалуйста. Стрелка ...   13.7.2009, 4:57
Dani-lamaster   Возможно у тебя такая же проблема как и у меня:(С...   13.7.2009, 7:42
натоль   Возможно у тебя такая же проблема как и у меня:(С...   13.7.2009, 12:12
overdriver   хочу написать что у меня было, начало в теме техни...   13.7.2009, 0:30
Brian21099   от чего может треснуть?Вообщем сегодня был куплен ...   13.7.2009, 11:41
Severodvinsk   от чего может треснуть?Вообщем сегодня был куплен...   13.7.2009, 14:56
натоль   вот сижу и думаю может выпотрошить б/у термостат и...   13.7.2009, 12:29
Brian21099   Я точно так сделать и хочу.тем более что у одного ...   13.7.2009, 13:32
Brian21099   ну вообще весело..(единственное что сейчас еще дум...   13.7.2009, 16:56
натоль   а что может произойти с помпой? крутится она и кру...   13.7.2009, 22:04
Dani-lamaster   Наднях попробую поставить пустой термостат я ду...   14.7.2009, 17:12
Brian21099   было у друга что она какой то дрянью покрывалась и...   14.7.2009, 9:15
Brian21099   на счет термостата там затыкается малый круг,тогда...   15.7.2009, 6:10
Dani-lamaster   на счет термостата там затыкается малый круг,тогд...   15.7.2009, 8:44
