Греется двигатель! Помогите
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
илюха   Греется двигатель! Помогите   5.8.2003, 16:00
konstant   Для Vernet'a это по моим наблюдениям вообще но...   6.1.2008, 13:47
valm0nt   Ratkov, А можно както проверить или тупа покупать ...   6.1.2008, 16:16
RXO   рукой пробуй радиатор. должен быть холодный ваапще...   6.1.2008, 16:22
valm0nt   RXO, он у меня теплый уже при 60 значит термостат ...   6.1.2008, 16:41
RXO   не знаю как на зубиле, а на классике и при 70-75 р...   6.1.2008, 16:45
valm0nt   RXO, спс поставлю новый есле даже не из за него т...   6.1.2008, 17:00
DeSP   У знакомого грелся двиг , мы ему предлагали найти ...   8.1.2008, 21:05
Enter2008   Замени датчик температури.   10.1.2008, 22:30
RXO   DeSP, радиатор тоже горячий?   10.1.2008, 22:38
valm0nt   HAMANN, я думаю тогда бы он почувствовал это у маш...   13.1.2008, 15:02
Shall   Зимой белый дым из выхлопухи не особо показатель. ...   13.1.2008, 23:19
valm0nt   Shall, Дак это у тебя -30 а у него может плюсовая....   13.1.2008, 23:45
Shall   Shall, Дак это у тебя -30 а у него может плюсовая...   14.1.2008, 20:59
814ас   Сегодня при температуре 98 градусов, от давления в...   18.3.2008, 0:05
Veselkin   Народ! Кто знает, как вылечить позднее включен...   2.4.2008, 12:35
ABRAMYCH   Народ! Кто знает, как вылечить позднее включе...   2.4.2008, 14:08
Oborigen   Никто не сталкивался с такой хренью был 1,6 стал 1...   4.4.2008, 11:33
ABRAMYCH   Никто не сталкивался с такой хренью был 1,6 стал ...   4.4.2008, 11:52
Aleksbit   Никто не сталкивался с такой хренью был 1,6 стал ...   4.4.2008, 13:56
СанЫчЪ   Shall, а ты откуда? На Урале то реально так бывает...   4.4.2008, 11:58
Oborigen   ABRAMYCH, Не киплю но стелка не на месте, а довол...   4.4.2008, 14:07
RXO   Oborigen, настрой зажигание. При неоптимальных угл...   4.4.2008, 16:31
Oborigen   RXO, судя по всему придется действительно зажигани...   4.4.2008, 20:23
skyliner34   Всем здрасте! Вобщем обнаружил люфт в помпе и ...   11.4.2008, 19:31
Дима60   Вопрос вот в чём:при прогреве двигателя слышен шел...   13.4.2008, 15:16
Dani-lamaster   А вот вам моя история про температуру двигателя. ...   27.4.2008, 13:12
Атец   Один из причин зачем я не буду доводит стоковый дв...   23.5.2008, 22:32
Anders   Dani-lamaster, прошлым сезоном менял на лузаровску...   24.5.2008, 13:22
IrBiS1300   у меня была проблема сперегревом движка на пятерке...   24.5.2008, 13:57
IrBiS1300   насколько это все помогло смогу сказать когда на...   26.5.2008, 10:15
Dani-lamaster   тебе везет.....:( Вот у нас уже больше 25 градусов...   24.5.2008, 13:58
nikkky   тебе везет.....:( Вот у нас уже больше 25 градусо...   26.5.2008, 12:08
Атец   Приколхозил два японских вентилятора DENSO от ТОYO...   26.5.2008, 19:43
Dani-lamaster   У меня вент в ручную включается. Пока не добрался ...   26.5.2008, 20:43
Атец   Вспомнилась, у меня штатный радиатор согнулась пос...   26.5.2008, 21:35
Dani-lamaster   Я хз. Вот сегодня заходил к знакомаму торговцу зап...   27.5.2008, 22:09
Атец   Cегодня погонали на 21076 2007г пробег 43.000 км...   28.5.2008, 16:33
Dani-lamaster   Прблема в вазовских инженерах-разработчиках. Моща ...   29.5.2008, 10:58
Vityok   21045-1301012   29.5.2008, 19:03
Атец   Что то не вериться мне, что с ним будет лучше. :u...   29.5.2008, 22:07
Vityok   В Форсаже проскакивали 2 машины 2105 с форсирован...   29.5.2008, 23:24
Dani-lamaster   Прикольно... А нет ни где фоток с этим девайсом, и...   30.5.2008, 21:50
Vityok   http://www.pasker36.ru/photo_lib/6930.jpg   31.5.2008, 3:37
Атец   Хорош соска! НХУ себе, воткнут нет проблем ток...   31.5.2008, 13:55
nikkky   В каталоге Master-Sport увидел помпу полностью из ...   2.6.2008, 16:43
Dani-lamaster   Низнаю мне ЛузаРовской хватило... Хотя может темна...   2.6.2008, 21:28
DaN_007   Я есть обладатель данной , полностью алюминиевой п...   2.6.2008, 22:34
nikkky   Я есть обладатель данной , полностью алюминиевой ...   3.6.2008, 9:13
Dani-lamaster   Наверное действительно датчик. Я себе взял регулир...   2.6.2008, 23:13
IrBiS1300   народ, подскажите, как найти место утечки тосола? ...   3.6.2008, 5:04
Vityok   А показометр на приборке сколько в это время пока...   3.6.2008, 8:40
Vityok   О! Я знаю, зачем его себе поставлю! :) А ...   4.6.2008, 2:00
Dani-lamaster   Dani-lamaster, а что за датчик взял? Каскад? нет...   4.6.2008, 23:49
Атец   Дублер <_< Кстати переходник от Волги с дви...   4.6.2008, 14:43
Бе.Сом!   Дублер <_< Кстати переходник от Волги с дв...   7.6.2008, 14:45
Атец   Под пероходником подразумевается тройник, в котор...   7.6.2008, 21:15
Сутик   Всем добрый день. Есть такая проблема. Еду вчера ...   5.6.2008, 10:26
miecromen   Всем добрый день. Есть такая проблема. Еду вчера...   5.6.2008, 10:47
DaN_007   Наверное действительно датчик. Я себе взял регули...   5.6.2008, 11:46
Атец   Не могу сдержаться но (вариант дублер) Супер для л...   6.6.2008, 17:36
Бе.Сом!   Атец, сегодня заруливал в отделы ВАЗ, ГАЗ с распеч...   7.6.2008, 21:27
Атец   Каталожный номер вообще не знаю Но если бы нужно б...   7.6.2008, 21:44
Бе.Сом!   Атец, у меня нет такой возможности. есть ещё один ...   7.6.2008, 22:55
Roland   народ сегодня я закипел в пробке на МКАДе вентилят...   8.6.2008, 1:40
Vityok   Roland, предохранитель-то глянул? :) А реле вентил...   8.6.2008, 1:48
Roland   Roland, предохранитель-то глянул? :) А реле венти...   8.6.2008, 11:50
Roland   да в книге вроде как написанно двиг 2111 реле имен...   8.6.2008, 2:04
Trans   Народ- этот тройник ещё и на газелях стоит, только...   8.6.2008, 10:16
Бе.Сом!   Trans, название, номер можно услышать?...   8.6.2008, 10:24
Атец   Сегодня обнаружил, выключив замок зажигания, чер...   8.6.2008, 17:10
Trans   Бе.Сом! Незнаю- заехал в ГАЗ сервис Темп-Авто ...   8.6.2008, 21:02
ALips   была такая же ситуёвина... пока один из продавцов...   9.6.2008, 11:25
Бе.Сом!   Trans, нашёлся сегодня газелевский (длинный) стоит...   9.6.2008, 14:15
IrBiS1300   Trans, нашёлся сегодня газелевский (длинный) стои...   10.6.2008, 7:26
Dani-lamaster   А вот и я со своими траблами.. Непойму че вы так ...   9.6.2008, 21:39
Бе.Сом!   IrBiS1300, как заеду за ним, распрошу продовщицу, ...   10.6.2008, 7:51
Roland   нашел у себя причину! оказывается контакт датч...   12.6.2008, 0:59
Vityok   IrBiS1300, у тебя датчик стоит в штатном месте? Ес...   12.6.2008, 2:39
Dani-lamaster   Вот есть такая трябла: под крышкой радиатора собир...   13.6.2008, 13:35
GEO   Вот есть такая трябла: под крышкой радиатора соби...   27.6.2008, 8:25
Vityok   Сижу в раздумьях - пообщался с товарисчами, которы...   20.6.2008, 1:10
turbotaz   Движок своё откатал вот его и пора выкидывать...   20.6.2008, 7:16
Dani-lamaster   Короче с уверенностью в 95% могу сказать что побед...   26.6.2008, 19:49
Vityok   Конкретизируй плиз - нифига не понял......   26.6.2008, 20:32
Dani-lamaster   В расширительном бачке возникает волна которая пер...   27.6.2008, 8:01
Dani-lamaster   Чем чревато уже понял(конешно сугубо личная истори...   28.6.2008, 7:57
Бе.Сом!   Интересует инфа по Шнивовским термостатом. Куда чт...   2.7.2008, 11:43
dexmus   Такая ситуация. Откапиталил мотор (03 блок), расто...   10.7.2008, 8:14
RXO   позднее зажигание скорее всего + проверяй радиатор...   10.7.2008, 8:45
dexmus   Зажигание врятли позднее, у меня машина с ГБО, а д...   10.7.2008, 8:57
azskit   имхо, загаженый радиатор скорее всего служит причи...   10.7.2008, 9:06
RXO   dexmus, ну так он наверное же против шерсти воздух...   10.7.2008, 9:28
dexmus   dexmus, ну так он наверное же против шерсти возду...   10.7.2008, 9:39
Бе.Сом!   dexmus, так же поменяй ВВ. и, при горении газа, те...   10.7.2008, 13:28
dexmus   Я проверял максималку на бензе. Что то слабовато у...   10.7.2008, 13:53
