Греется двигатель! Помогите
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
илюха   Греется двигатель! Помогите   5.8.2003, 16:00
overdriver   такая трабла появилась ездили ездили двигатель все...   24.9.2006, 11:00
Ангидрит   может перегрел... чуть повело... и свищььь... може...   24.9.2006, 18:51
overdriver   ну приходится ездить на воде из помпы не течет мне...   25.9.2006, 13:57
SNU   Подскажите у меня 2115 при езде по городу температ...   25.9.2006, 20:56
Pugnator   проверь крышку бачка   25.9.2006, 22:29
charik   машина 21113(16v) пробег 21450 км Начала быстро ...   5.12.2006, 18:29
asterix888   машина 21113(16v) пробег 21450 км Начала быстро...   17.4.2007, 21:15
RXO   а ребра радиатора хоть чистые?...   5.12.2006, 19:03
DoG2105   Мож двиг весь в смоле? а маслонасос работает?(на в...   5.12.2006, 19:24
charik   Ну всё же интересно почему раньше температурные ра...   6.12.2006, 10:27
Oborigen   А смесь у тебя не бедная ?   6.12.2006, 10:57
RXO   Ну чего ты к поршням своим прилип? Не беспокойся, ...   6.12.2006, 10:58
AlekseyVG   У тя мож термостат не работал, а после морозов из-...   6.12.2006, 11:18
RXO   Офф: а что будет летом? Печка греет еще лучше :) В...   6.12.2006, 11:55
pasa   charik, за цилиндры не беспокойся, вряд ли что с н...   6.12.2006, 12:16
Андрей99   Я знаю случай, когда в тосол из-за пробоя прокладк...   6.12.2006, 12:49
jj   Пробку раширительного бачка смотрел? Попробуй на г...   6.12.2006, 15:03
overdriver   Андрей99, +1 у меня такое было до того момента пок...   6.12.2006, 18:41
RXO   Что-то не дошло, и что давление может показать? ...   6.12.2006, 19:36
jj   Что-то не дошло, и что давление может показать? ...   7.12.2006, 9:35
xitalik   на не правельных углах опережения зажигания машина...   7.12.2006, 14:18
SemaYA   charik, А ты уверен что термостат у тебя в поряде...   8.12.2006, 15:43
bedoon   А что залито в систему? Уровень маленький - это ка...   11.12.2006, 12:26
Mihail   charik, ну 97 градусов не предел, у меня вентилято...   17.4.2007, 21:49
SErg73SV   105-норма ? :blink: :blink: :blink: Это уже не но...   17.4.2007, 21:59
eye01   А может датчику хана?)))))   17.4.2007, 22:22
whitewind   На инжекторе 105 - норма, включается вентилятор ка...   19.4.2007, 18:16
eye01   На инжекторе 105 - норма, включается вентилятор к...   20.4.2007, 23:37
whitewind   Мне кажется, что температура так быстро менять не...   22.4.2007, 12:04
FrIcE   Датчиков температуры два: один обслуживает приборк...   20.4.2007, 13:13
KIND   Плин такая же трабла!Осенью заменил всюсистему...   27.4.2007, 21:08
Garlic   Плин такая же трабла!Осенью заменил всюсистем...   24.5.2007, 18:07
eye01   патрубки потрогать. если его заклинило, то ты маши...   27.4.2007, 21:43
Toliasik   21102 Может у меня тоже термостат, патрубки правда...   4.5.2007, 21:06
ВладСпб   whitewind, а разве включением вентилятора не датч...   4.5.2007, 21:20
Zhidovinov   whitewind, а разве включением вентилятора не датч...   4.5.2007, 22:26
ВладСпб   аа тогда понятно, а он в виде обычного термореле с...   4.5.2007, 22:56
Zhidovinov   вроде бы да. Знаю что на монтажных блоках нового о...   4.5.2007, 23:04
whitewind   На инжекторе (у меня по крайней мере) всем заправл...   18.5.2007, 22:13
shavkat   Не включается вентилятор радиатора.В пробке темпер...   12.5.2007, 12:06
DaN_007   Привет форумчанам!Была аналогичная ситуация на...   12.5.2007, 12:31
maxim922   Парни а у меня такой трабл :unsure: при умеренной ...   17.5.2007, 14:41
DoG2105   Парни а у меня такой трабл :unsure: при умеренной...   17.5.2007, 19:04
metrolog   может "воздушная пробка" в системе ? Ур...   17.5.2007, 19:17
maxim922   Может радиатор грязный (как снаружи, так и внутри...   18.5.2007, 8:54
DoG2105   maxim922, если вентилятор электрический, то посмот...   18.5.2007, 18:23
metrolog   Если вентилятор электрический, то нужно проверить...   18.5.2007, 22:22
Riuscito   У меня тоже грелся двигатель, езжу на 80 бензине, ...   19.5.2007, 9:54
VazoVoD   да пробка это воздушная как заливал антифриз расск...   19.5.2007, 10:44
maxim922   да пробка это воздушная как заливал антифриз расс...   19.5.2007, 11:29
VazoVoD   Процедура заливки ОЖ :P кхе.... выгдлядит так: с...   19.5.2007, 18:00
konstant   Во всех источниках видел что антикоррозионные свой...   19.5.2007, 20:38
DoG2105   А как клапана на охлаждение влияют? :unsure:...   19.5.2007, 21:12
maxim922   А как клапана на охлаждение влияют? :unsure: ето...   20.5.2007, 10:45
FrIcE   whitewind, Варианта два: либо битый датчик, либо ...   21.5.2007, 8:36
whitewind   Угу! Спасибо, вполне вероятный вариант. Хотя с...   21.5.2007, 21:09
FrIcE   whitewind, Посмотри внимательно на клеммы, особен...   22.5.2007, 14:30
moskva4   Garlic, да он и должен так включаться. а термостат...   24.5.2007, 18:40
SemaYA   moskva4, Менять термостат - "адназначна...   25.5.2007, 18:00
moskva4   SemaYA, если у него классика, то датчик срабатывае...   25.5.2007, 18:06
Garlic   SemaYA, если у него классика, то датчик срабатыва...   25.5.2007, 18:10
moskva4   Garlic, раз шестера, то надо писать это, а не дава...   25.5.2007, 18:29
whitewind   Проблему решил! Всем спасибо за советы! Ок...   27.5.2007, 12:10
miecromen   <_< у МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС! А как и главн...   31.5.2007, 2:22
maxim922   <_< у МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС! А как и глав...   31.5.2007, 21:38
turboN2O   <_< у МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС! А как и глав...   31.5.2007, 22:05
Вадим_2102   В декабре на свою "двуху" установил 1,7 ...   1.6.2007, 10:14
Вадим_2102   Народ! Мне в субботу на море ехать! Подсов...   4.6.2007, 9:01
Riuscito   Вадим_2102 Купи новый радиатор, лучше медный, пос...   4.6.2007, 10:21
Vityok   Что-то мне подсказывает, что мысли правильные. :...   4.6.2007, 10:28
Виталь   Что-то мне подсказывает, что мысли правильные. :)...   5.6.2007, 18:35
Вадим_2102   Что-то мне подсказывает, что мысли правильные. :)...   6.6.2007, 8:37
Ratkov   Одна из самых главных причин повышенной температур...   5.6.2007, 18:46
Вадим_2102   Одна из самых главных причин повышенной температу...   6.6.2007, 8:53
Вадим_2102   Я корректор угла поставил. Из салона могу регулир...   6.6.2007, 10:14
Urri   Одна из самых главных причин повышенной температу...   6.6.2007, 21:08
Ratkov   Не потеряешь ли в динамике\мощности при корр...   7.6.2007, 1:12
overdriver   помпу ставь 073 в ней больше лопастей, вентилятор ...   6.6.2007, 9:55
Вадим_2102   помпу ставь 073 в ней больше лопастей, вентилятор...   7.6.2007, 15:53
Evgen75mk   Так, с этого места непонятки. Ходил сегодня по ма...   7.6.2007, 20:51
Вадим_2102   то что помпа дорогая и немецкая - не значит что х...   8.6.2007, 8:27
FrIcE   Я тоже так думал! и так и спрашивал! Но в...   8.6.2007, 10:15
Вадим_2102   Погляди http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=...   8.6.2007, 10:35
Riuscito   Вадим_2102 Я когда помпу менял, лопасти большего ...   8.6.2007, 14:37
Вадим_2102   Вадим_2102 Я когда помпу менял, лопасти большего...   9.6.2007, 10:09
emil2105   Промой систему Антинакипинами. а что за антинак...   6.6.2007, 15:16
Вадим_2102   а что за антинакипины такие? где то статейку виде...   7.6.2007, 7:52
emil2105   У меня была 6-ка, я в ней промывал систему охлажд...   7.6.2007, 8:59
DoG2105   Я про фанту тоже слышал..и ещё в каком-то учебнике...   6.6.2007, 20:12
DoG2105   Urri, конечно лучше охлаждение делать, с этим никт...   6.6.2007, 23:10
Накручиватель   Ratkov, А с этими радиаторами тоже греется , площа...   7.6.2007, 1:19
Ratkov   Ratkov, А с этими радиаторами тоже греется , площ...   7.6.2007, 1:25
Pugnator   Ratkov, теплоперенос совершается воздухом, если ег...   7.6.2007, 1:48
Ratkov   Ratkov, теплоперенос совершается воздухом, если е...   7.6.2007, 6:07
Накручиватель   Я сравниваю при равных условиях теплопередачу мед...   7.6.2007, 11:48
max_05   Теже проблемы (доработаный мотор 1.6,и охлаждение ...   7.6.2007, 16:46
DoG2105   emil2105, в наших городах цены походу разительно о...   7.6.2007, 18:24
FrIcE   Вадим_2102, На классику все помпы одинаковые. По...   8.6.2007, 8:09
DoG2105   Забавно. Я наоборот думал, что если лопасти пласти...   8.6.2007, 20:08
