Двигатель троит, дергается, хлопки, неровный холостой ход
Автор темы Yantsev, 7.6.2006, 12:18
#101 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 10:13
Serg57, Вообще то у него карб. С таким давлением игла ни когда не будет держать, да и насос столько не качает
#102 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 17:01
#103 Ivan21102
Ivan21102
Сообщение добавлено 13.12.2011, 2:57
Всем доброго времени суток!!!Машина ваз-21102 2003 г.в.,8 - клапанная, инжектор!Есть две проблемы:
1)Завёл мотор,вкл первую скорость,начинаешь трогаться(особенно чувствуеться на асфальте) машина начинает дергаться,передняя часть вся дрожит,ну а потом при езде всё нормально,только при трогание с места!!!Я сам думаю что сцепление накрылось,ну хочу узнать ваше мнение может у кого была такая ситуация!!!???
2)Вот теперь вторая причина очень мне не понятная,заводишь движок вроде работает норм,тахометр стрелка не бегает как положенно работает,ну короче тронулся поехал,и на 2500/оборотов провал,дальше давишь газ ну машина как бы пошла но внотяг. На первой скорости ещё как то не чувствуеться что провал есть,но на второй и т.д., чувствуеться отлично,прям именно на 2500 оборотах!!!Сам не как не разберусь буду рад если кто поможет! За рание спасибо!!!
#104 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2011, 4:55
У меня было точно так же. Хотел менять сцепление и опорники. Помогло чистка форсунок. У тебя не работает один или два цилиндра. Отсюда и вибрация. Путем научного тыка дошел до форсунок. Но диагностика все покажет.
Сообщение отредактировал AJR - 13.12.2011, 6:48
Ищу работу в теплых краях
В жизни главное понять, где заканчивается экстрим и начинается п@здец
Делать надо хорошо, плохо само получится.
#105 Ivan21102
Ivan21102
Сообщение добавлено 13.12.2011, 9:52
Вот как,вот интересно это сразу две причины устраняет!!!P.S - Я вот был на диагностики ну да дерганья по поводу провалов,мне сказали тоже нужна чистка форсунок!А это дёргание при трогание сместо появилось по тихоньку с каждым разом всё сильнее и сильнее!
#106 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2011, 10:12
У меня эта хрень появилось после химии. Нормально можно было ехать или при 1500-2200 оборотов или 3000 и выше.
Ультразвук рулит.
#107 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 22:27
Цитата(AJR @ 10.12.2011, 16:47) *
Serg57, как там твой движок после химии?
пробежал около 150 км, пока изменений нет. Жду когда выкатаю бак, затем смена фильтра.... Если не поможет, пойду вешаться на ультразвук, ну или смена форсунок (вроде в 3 тыс. можно уложиться).
#108 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 22:39
Serg57, они новые на опте 1800 стоят
#109 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 0:14
Это же я примерно обозначил за комплект... Помню года 2 назад в районе 500 одна стоила...
#110 Ivan21102
Ivan21102
Сообщение добавлено 17.12.2011, 23:47
а какая цена чистки ультразвуком?И ещё не могу найти желательно фото как правильно соединить от датчика распределителя к свечам!ваз-21102 инжектор 8 клп,.
#111 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2011, 0:08
Ivan21102, Какой такой датчи распределитель на инжекторе? Цена на чистку, по разному. От 1000
#112 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2011, 0:11
Ivan21102, на модуле есть цифры у каждого контакта, обозначают номер цилиндра, смотреть зеркалом.
По поводу неработающих цилиндров - сними поочередно штекер с форсунок и наблюдай за реакцией мотора - если цилиндр не работает, после снятия штекера с форсунки этого цилиндра работа двигателя не изменится.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#113 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2011, 0:29
заезжай к спецам. пока сам сделаешь, опорники отвалятся. Новые форсунки не гарантируют правильной работы двигла. По сути их надо калибровать. (по своему опыту пишу)
#114 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2011, 9:41
AJR, Что значит калибровать? Они моются либо в ванне ультразвуком, либо на стенде. Или там и такм по очереди. На стенде они открываюися и ссут в пробирки все одновременно, скажем на одну минуту. И видно сколько и как каждая наливает. Это делают до и после промывки, чтоб увидеть результат. По научному называется баланс форсунок. Лично я так мою, и проверяю производительность форсов. Любая тазовая форса наливает при 3-х барах 150 кубов, хоть 996, хоть 502.
#115 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2011, 10:25
Я говорю про новые форсы. У новых, даже комплектных производительность разная. Если движок не новый то разность струи ощущается не слабо. Еще раз повторяю, по мне лучше восстановить старые, чем покупать новые.
#116 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2011, 10:31
AJR, Знаешь, за три с небольшим года что я занимаюсь ремонтом инжекторных систем(не только ваз), два раза попадались форсы у которых разница примерно 5%. Что допустимо. А вот старъё, иной раз такое чудовище. Вроде наливает нормально, но факела нет, ссыт в сторону и т.д. На моторе более немее работает нормально. Но отдача двигателя особенно на мощносных режимах никакая. Короче старые это фортуна.
#117 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2011, 10:46
Я конечно не спец. и все что я пишу, это опыт со своей машиной. Но... после не удачной химии, я поменял форсы на новые. Результат меня разочеровал. Когда проверяли производительность, оказалось разница в два раза. Купил еще комплект, та же фигня. В итоге отдал старые на ультразвук. И моей радости не было предела.
#118 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2011, 14:08
AJR, форсы моются в обе стороны. Иногда поднимаю давление до 15 бар, но это в очень запухеном случае или не стандартные форсы, типа ниссан альмера года 96. Там форсы сквозь рампу вставляются. По поводу новых, то тупо не повезло. Либо левак какой нить.
#119 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2011, 16:09
Народ подскажите. Почему при нормальной работы генератора движок на холостых глохнет, а при отсутствии зарядки аккум. холостые стабильны.
#120 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 2:04
Друзья! Затрепала такая бодяга- сами собой обороты поднимаються почти до 2000 и не желают падать!!! Обнаружил что ДПДЗ в этот момент выдает 2-3 процента открытия (по бортовому компу), понятно что физически такого не происходит, проверял.
Так же сегодня поменял сам датчик и такое ощущение, что стало только хуже. ohmy.gif
Ошибок нет...
Сообщение отредактировал Serg57 - 20.12.2011, 2:07
