Прогретый двигатель:провалы и плохая тяга
Автор темы Bezmen, 6.6.2006, 11:17
#1 Bezmen
Bezmen
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 11:17
Доброе время суток! Да простят меня модераторы, но подобной темы в поиске чегой-то не нашел!
Короче ситуэйшн такая: зубила 1500, карб. 97 г.в. Все более или менее, пока двигло не прогревается до такого состояния, когда вентилятор радиатора включается каждые 2 минуты (пробки, жара и т.п.), Симптомы: после хорошего старта на 1-ой, идет глубокий провал на 2-ю, далее со 2 на 3, машина просто не хочет ехать, какбудто ктото за задницу держит. Далее. если остановиться и выключить двигатель- можно мослать его полминуты, чтобы завести.
На холодную(даже не знаю, сколько градусов-низкая панель и указатель температуры малоинформативен-2мм за деление 50 градусов) все нормально, машина резвая,легко выходит на 5500-5800(больше стараюсь не крутить), провалы незначительные, наверное ускорительный. Выключаешь двигатель, заводишь через 2мин с полоборота, заводишь через 15мин-мослаешь, через час - с полоборота.Совсем нахолодную с подсосом- с полоборота, и тут же едет оч. даже резво. Может сталкивался кто с такой болезнью?Хочу с вашей помощью, бывалые искоренить коварную хворь. :roll:
#2 sergio78rus
sergio78rus
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 11:20
Посмотри полностью ли у тебя заслонка закрывается, когда подсос убираешь.
#3 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 11:26
Bezmen, хех, твою проблему три дня назад у друга на 99 решили. Зажатые клапана были.
#4 Bezmen
Bezmen
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 13:49
silver_dog, я думаю , у меня наоборот зазоры увеличены -цокают, все никак руки до них не дойдут. А насчет заслонки- открывается 100%, я тросик с преднатягом устанавливаю, т.е. в салоне ручка подсоса даже слегка не доходит до кнопки "заслонка", а кнопку вырубил ваще - все время горит и отвлекает.
#5 Шина_робот_заяц
Шина_робот_заяц
Сообщение добавлено 6.6.2006, 14:44
А может ещё распредвал провернулся... я незнаю 9-чною систему...
#6 Шина_робот_заяц
Шина_робот_заяц
Сообщение добавлено 6.6.2006, 14:45
Точнее не рвспредвал, а его привод...там ремень помоему..
#7 Bezmen
Bezmen
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 15:39
Шина_робот_заяц, с приводом ГРМ все нормально, грю же отваливает машина резво (при сбитых метках она вообще не поедет), но при полном прогреве двигуна падает мощность... и провалы.
#8 Шина_робот_заяц
Шина_робот_заяц
Сообщение добавлено 6.6.2006, 15:44
Жигули и полтергейст очень схожие вещи...сказать нечего.....
#9 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Всё нормально и не едет.. Подумай, что меняется при прогреве. Уменьшаются тепловые зазоры. Лучше испаряется топливо в карбюраторе. Прогревается бензонасос, могут быть воздушные пробки. Поищи, расскажешь.
#10 PROROK2106
PROROK2106
  • 224 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 15:50
попробуй такую хрень для проверки.... когда она полностью прогреется и начнет тупить.... остановись, положи на бензонасос мокрую тряпку и попробуй ехать дальше... если станет ехать лучше, меняй насос.
#11 Saint053
Saint053
  • 80 cообщений
Была такая хрень на классике, провалы на горячую не заводится, чуть остынет с пол тычка. Поменял ВВ провода и почистил контакты в распределителе зажигания и все встало на свои места.
Новый "Марс" с бромом-когда тебе хочется.
#12 2bad4u
2bad4u
  • 421 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 15:57
по пробочкам похоже на бензонасос,.. да и карб почистить бы не мешало...
#13 princeVAZ
princeVAZ
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 18:55
а может движок перегревается потихоньку?
перегретый движок может тупить
#14 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 19:30
еси есть клапан електрический зима-лето то проверь
а вообщем то все признаки закипания топлива
no brakes no limits
#15 Bezmen
Bezmen
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 9:13
princeVAZ, движок не перегревается, а прогревается до нормальной рабочей температуры, система охлаждения работает нормально.
azzazel, 1. что за клапан, это который на кострюле чтоли? Если он, то у меня стоит термо-клапан забора воздуха.Вообще хочу кастрюлю разрезать, т.е. либо срезать боковину полностью, либо нарезать в той же боковине окон побольше.
2. Закипание топлива в поплавковой камере? А как это можно побороть или ,скажем, предупредить??
#16 PROROK2106
PROROK2106
  • 224 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 9:31
azzazel, этож что ему нужно делать, чтоб при нормальной температуре движка, закипало топливо???
#17 senya
senya
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 9:59
Bezmen, При нагреве увеличиваются зазоры, может где-то воздух подсасывает. Надо проверить карбюратор и впускной коллектор.
За нашу и Вашу свободу
#18 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 10:05
PROROK2106, http://www.detroit.ru/talk/read/oil/gaz/?id=285
температура кипения бензина по условиям "не ниже 35 градусов" Проблема закипеть ?? Температура кипения повышается с ростом давления, если бензонасос давления не обеспечивает, то ...
#19 Art-lin
Art-lin
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 11:43
Bezmen
У меня была когда-то проблема с этой штуковиной. Но машина сильно хуже не ехала, а холостые плавали +- 500 оборотов. Термоклапан не работал, на горячий двиг шел теплый воздух от коллектора. Убрал его, заслонку "временно" примотал в нижнее положение. Проблем с холостыми нет.
P.S. Еще забор воздуха на улицу вывел.
#20 alex_krendel
alex_krendel
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 14:47
У меня паук стоит.
Так вот он впускной коллектор и вообще все подкапотное пространство конкретно прогревает.
Позавчера обмотал паук стеклотканью - результат приятно удивил. Машинка стала резвее, причем не только по моим ощущениям.
Теперь ищу нормальную, добротную термоизоляцию.
Так что причин и следствий может быть множество.
