Логин:
Пароль:
Забыл пароль?
Бесплатная регистрация
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
3 страниц V  1 2 3 >
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Прогретый двигатель:провалы и плохая тяга
Bezmen
сообщение 6.6.2006, 11:17
Сообщение #1
Группа: Пользователи-2
Из: Жуковский , МО
Пользователь №: 17 456
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Доброе время суток! Да простят меня модераторы, но подобной темы в поиске чегой-то не нашел!
Короче ситуэйшн такая: зубила 1500, карб. 97 г.в. Все более или менее, пока двигло не прогревается до такого состояния, когда вентилятор радиатора включается каждые 2 минуты (пробки, жара и т.п.), Симптомы: после хорошего старта на 1-ой, идет глубокий провал на 2-ю, далее со 2 на 3, машина просто не хочет ехать, какбудто ктото за задницу держит. Далее. если остановиться и выключить двигатель- можно мослать его полминуты, чтобы завести.
На холодную(даже не знаю, сколько градусов-низкая панель и указатель температуры малоинформативен-2мм за деление 50 градусов) все нормально, машина резвая,легко выходит на 5500-5800(больше стараюсь не крутить), провалы незначительные, наверное ускорительный. Выключаешь двигатель, заводишь через 2мин с полоборота, заводишь через 15мин-мослаешь, через час - с полоборота.Совсем нахолодную с подсосом- с полоборота, и тут же едет оч. даже резво. Может сталкивался кто с такой болезнью?Хочу с вашей помощью, бывалые искоренить коварную хворь. :roll:
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergio78rus
сообщение 6.6.2006, 11:20
Сообщение #2
Из: Петергоф
Пользователь №: 9 122
Посмотри полностью ли у тебя заслонка закрывается, когда подсос убираешь.
silver_dog
сообщение 6.6.2006, 11:26
Сообщение #3
Из: Новороссийск
Пользователь №: 9 325
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Bezmen, хех, твою проблему три дня назад у друга на 99 решили. Зажатые клапана были.
Bezmen
сообщение 6.6.2006, 13:49
Сообщение #4
Из: Жуковский , МО
silver_dog, я думаю , у меня наоборот зазоры увеличены -цокают, все никак руки до них не дойдут. А насчет заслонки- открывается 100%, я тросик с преднатягом устанавливаю, т.е. в салоне ручка подсоса даже слегка не доходит до кнопки "заслонка", а кнопку вырубил ваще - все время горит и отвлекает.
Шина_робот_заяц
сообщение 6.6.2006, 14:44
Сообщение #5
Из: Киев
Пользователь №: 18 214
Автомобиль: Ваз 21070, Ваз 21079
А может ещё распредвал провернулся... я незнаю 9-чною систему...
Шина_робот_заяц
сообщение 6.6.2006, 14:45
Сообщение #6
Из: Киев
Точнее не рвспредвал, а его привод...там ремень помоему..
Bezmen
сообщение 6.6.2006, 15:39
Сообщение #7
Из: Жуковский , МО
Шина_робот_заяц, с приводом ГРМ все нормально, грю же отваливает машина резво (при сбитых метках она вообще не поедет), но при полном прогреве двигуна падает мощность... и провалы.
Шина_робот_заяц
сообщение 6.6.2006, 15:44
Сообщение #8
Из: Киев
Жигули и полтергейст очень схожие вещи...сказать нечего.....
silver_dog
Сообщение #9
Из: Новороссийск
Всё нормально и не едет.. Подумай, что меняется при прогреве. Уменьшаются тепловые зазоры. Лучше испаряется топливо в карбюраторе. Прогревается бензонасос, могут быть воздушные пробки. Поищи, расскажешь.
PROROK2106
сообщение 6.6.2006, 15:50
Сообщение #10
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 18 256
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Автомобиль: ВАЗ 2106 (76 г.в.)
попробуй такую хрень для проверки.... когда она полностью прогреется и начнет тупить.... остановись, положи на бензонасос мокрую тряпку и попробуй ехать дальше... если станет ехать лучше, меняй насос.
Saint053
Сообщение #11
Из: Москва
Пользователь №: 11 172
Была такая хрень на классике, провалы на горячую не заводится, чуть остынет с пол тычка. Поменял ВВ провода и почистил контакты в распределителе зажигания и все встало на свои места.
Новый "Марс" с бромом-когда тебе хочется.
2bad4u
сообщение 6.6.2006, 15:57
Сообщение #12
Из: Города-героя МосквЫ
Пользователь №: 13 653
Автомобиль: 21083к, 21099к-а.
по пробочкам похоже на бензонасос,.. да и карб почистить бы не мешало...
princeVAZ
сообщение 6.6.2006, 18:55
Сообщение #13
Из: Полтава
Пользователь №: 14 603
Автомобиль: 21099
а может движок перегревается потихоньку?
перегретый движок может тупить
azzazel
сообщение 6.6.2006, 19:30
Сообщение #14
Из: tallinn
Пользователь №: 3 124
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Автомобиль: ваз2106 1976
еси есть клапан електрический зима-лето то проверь
а вообщем то все признаки закипания топлива
no brakes no limits
Bezmen
сообщение 7.6.2006, 9:13
Сообщение #15
Из: Жуковский , МО
princeVAZ, движок не перегревается, а прогревается до нормальной рабочей температуры, система охлаждения работает нормально.
azzazel, 1. что за клапан, это который на кострюле чтоли? Если он, то у меня стоит термо-клапан забора воздуха.Вообще хочу кастрюлю разрезать, т.е. либо срезать боковину полностью, либо нарезать в той же боковине окон побольше.
2. Закипание топлива в поплавковой камере? А как это можно побороть или ,скажем, предупредить??
PROROK2106
сообщение 7.6.2006, 9:31
Сообщение #16
azzazel, этож что ему нужно делать, чтоб при нормальной температуре движка, закипало топливо???
senya
сообщение 7.6.2006, 9:59
Сообщение #17
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 11 976
Автомобиль: ВАЗ 21033, М-412, Aveo
Пол: не скажу
Bezmen, При нагреве увеличиваются зазоры, может где-то воздух подсасывает. Надо проверить карбюратор и впускной коллектор.
silver_dog
сообщение 7.6.2006, 10:05
Сообщение #18
Из: Новороссийск
PROROK2106, http://www.detroit.ru/talk/read/oil/gaz/?id=285
температура кипения бензина по условиям "не ниже 35 градусов" Проблема закипеть ?? Температура кипения повышается с ростом давления, если бензонасос давления не обеспечивает, то ...
Art-lin
сообщение 7.6.2006, 11:43
Сообщение #19
Из: New Vasyuki
Пользователь №: 17 013
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Bezmen
У меня была когда-то проблема с этой штуковиной. Но машина сильно хуже не ехала, а холостые плавали +- 500 оборотов. Термоклапан не работал, на горячий двиг шел теплый воздух от коллектора. Убрал его, заслонку "временно" примотал в нижнее положение. Проблем с холостыми нет.
P.S. Еще забор воздуха на улицу вывел.
alex_krendel
сообщение 7.6.2006, 14:47
Сообщение #20
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 13 990
Автомобиль: ВАЗ-21053, SAAB 9000
Пол: мужской
У меня паук стоит.
Так вот он впускной коллектор и вообще все подкапотное пространство конкретно прогревает.
Позавчера обмотал паук стеклотканью - результат приятно удивил. Машинка стала резвее, причем не только по моим ощущениям.
Теперь ищу нормальную, добротную термоизоляцию.
Так что причин и следствий может быть множество.
3 страниц V  1 2 3 >
Продам Куплю
кпп ваз 2104.2106.2107. Ремонт
Резонатор Стингер 60мм
колеса 2101
ШС 3\8 (10мм)
Гидроусилитель ВАЗ 2108-2112
Продам Генератор ELDIX (ELD-A-2110-135A..
Нет записей :(
Пользователей: 0
- Текстовая версия Сейчас:24.5.2012, 2:07
Copyright ©2002-2010 ÜHING VAZ.EE
