Двигатель после капиталки - шум и белый дым.
Автор темы September, 12.5.2006, 11:23
#1 September
September
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 11:23
Приветствую.
Вот такой вопрос - вчера у приятеля видел свежеоткапиталенный движок.
Что порозило - белый дык из выхлопной трубы, как при убитых маслосъемных колпочках.
Дык с карбюратора(!!!!)
Да и звук с запахом не ахти.
Просто никогда не видел свежеоткапиталенных движков.
Он говорит, мол так и есть, когда только с ремонта, типа притерается и еще чего.
Вопрос прост - правда что ли после капиталки движок так ужасно работает?
[i]Сори за громотишескии ашипки[/i]
#2 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 11:25
ну вобщем да, но это должно бысто пройти если всё нормально сделали
#3 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 11:28
September, вопервых если маслосемные колпачки умирают дым не белый , белый дым признак попадания воды или тосола , если мотор откапиталенный и гремит значит так его капиталили , как правило проблем в ГБЦ , МОТОР ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ТИХО , ОН МОЖЕТ НЕ РОВНО РАБОТАТЬ, ЧУТОК ЗАВЫШЕННЫХ ОБОРОТАХ,
ТУГОВАТЫЙ ПУСК , НО РАБОТАТЬ ДОЛЖЕН НЕ ГРЕМЯ ГАЙКАМИ ,ОН НЕ ДОЛЖЕН ПЕРЕЖОВЫВАТЬ ГАЙКИ.
вазик в умелых руках ето сила
#4 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 11:29
колпачки НЕ дают белый дым. белый дым - тосол.
чушь.
НЕТ! хорошо откапиталенный двигатель НЕ должен никак отличатся в работе от любого другого.
НЕ должно быть ни шумов, стуков, дымов, вибраций, затрудненной раскрутки.
если хоть одно присутствует - капиталка была сделана дерьмово!
#5 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 11:31
xitalik,
пуск мотора НЕ должен никак отличаться.
#6 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 11:41
AndreyF, НУ АКАМУЛЯТОР ТО ПОДСЕЛ ПОКА КПИТАЛИЛИ biggrin.gif , И ВЕЧЕРАМИ ПОДСВЕЧИВАЛИ ПЕРЕНОСКОЙ ПРИ СБОРКЕ , АЕСЛИ СЕРЬЕЗНО , Я ПРОСТО СТАВЛЮ ЗАЖИГАНИ ПОПОЗЖЕ И БОГАЧУ СМЕСЬ НА ПЕРВЫЕ 100 КМ .
#7 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 11:51
разве пока колечки не притруться мотор не должен немного подъедать масло??
#8 September
September
  • 54 cообщений
Ну вот опять, сколько людей, столько мнений.
Давайте уточню: Это первый пуск двигателя (В смысле запускать то его запускали, но обкатан он метров 10 от сили)
И еще пара уточняющих вопросов:
Те, кто делал капиталку, сталкивался с вышеописанным?
Каково было продолжение...
P.S. Пойду сегодня вечером расстраивать Андрюху, а пока попробую накопать в инете чего-нибудь по поведение движка после капиталки.
#9 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 12:12
eye01, И СКО КО ОН СОЖРЕТ ЕГО ЗА 1000 КМ , ИЛИ ТЫ СЧИТАЕШ ЧТО ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ ОНА ЛИТРАМИ ЖРЕТ ЕГО?,
#10 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 12:25
после капиталки мотор должен работать нормально, когда кольца притрутся вот тогда он и начнет жрать масло:-)
А до этого он ниче жрать не должен.
кстати белый дым может быть из за того что прокладку между блоком и головой обильно намазали салидолом, и он попал в поршни, но после получаса работы это проходит.
Удачи на дорогах!
#11 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 13:00
xitalik, на за пару тыков литр-то должен съесть, или нет? я вот, кстати, поеду на семёрке завтра кольца менять. вот и посмотрим, чё будет))
#12 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 13:09
Зачем мотору если он откапитален есть масло?
Удачи на дорогах!
#13 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 13:13
eye01, ТЫ НЕ ПУТАЙ ПЛИЗ КАПИТАЛКУ С ПРОМЕЖУТКОЙ , ЧТО ПРИТЕРАТСЯ К ШЛИФОВАННОМУ БОКУ , А ЧТО ГИЛЬЗЕ КОТОРАЯ УЖЕ ИМЕЕТ ЭЛИПС , ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ .
#14 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 13:17
xitalik, тогда объясни: если я меняю только кольца или я делаю капиталку(поршневая новая, точиться блок, шлифуется колено) - что в этих случаях должно происходить с мотором? ну имеется ввиду, что сделали всё грамотно.
#15 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 13:31
ВОПРОС НЕ ПОНЯТЕН , ПОЯСНЕЕ ВОПРОЗ ПЛИЗ.
#16 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 13:37
ну вот есть две вариации ремонта
1. меняются только поршневые кольца, а точить двиг и колено шлифовать не надо - это пока в норме
2. полностью разбирается мотор, точится блок, шлифуется колено, меняются поршня
а вопрос такой: как в первом и во втором случае должен вести себя мотор при первом запуске и в течение следующих 2000 км.
надеюсь, стало яснее))
#17 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 13:44
откапиталенный движек: от руки крутится колено с поршнями(т.е.низ собранный, без башки соответственно)... собранный мотор минут пять потарахтел на ХХ... замерили компрессию 12очей... ниче не дымит, не стучит...
типа вот так и должно быть...
#18 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 14:08
разница в ресурсе , все зависит от выработки мотора , нада все мерить, но как правило промежутки на долго не хватает, мотор ведет себя обычно.
#19 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 14:15
Никакого белого дыма быть не должно, точнее дым будет при первом запуске, но не белый а слегка сизеватый - это выгорает масло , попавшее в камеры сгорания при установке поршней, а также возможно смазка которой могли намазать прокладку ГБЦ. Откапиталенный мотор сначало надо прокрутить стартером чтобы подать масло к основным узлам, затем завести и дать поработать на холостых оборотах минут 15, затем поднять обороты до 1500 и дать поработать еще минут 15 или даже больше. Затем можно проехать на авто несколько километров не превышая 2000об и в дальнейшем на период обкатки не превышать 2500об. По крайней мере мы так делаем и ни один откапиталенный нами двигатель никогда не дымил.
Колено с поршнями и новыми кольцами спокойно от руки проворачиваться не должны, должно одно колено без шатунов и поршней делать два оборота (в идеале) если его крутануть от руки.
#20 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 14:16
xitalik, ок, тогда такой вопрос: вот есть мотор троечный, 130т км. ничего не гремит, ничего не стучит, масла ни грама не ест. вобщем всё ок, но компрессия - 8. на каждом котле. до 150 ещё пока разгоняется. я вот и решил, что надо только кольца поменять. а вопрос такой: почему этого надолго не хватит? ну ещё сотню тысяч пробежать-то должен или нет?
