АБС на классику, кто слышал?
Автор темы Bes_2000, 7.11.2005, 21:07
#61 RXO
Сообщение добавлено 25.4.2009, 11:20
чтобы не блокировались колеса, нужно газ в пол жать!!!
#62 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2009, 16:35
Цитата(Dani-lamaster @ 25.4.2009, 0:50) *
Самая не простая задача это обьяснить миханеизмусу что калесо уже не крутится. Я еще не встречал как это можно сделать савковым способом.
привет ! я уже предлогал гдето здесь как сделать сам механизм из из подручных средств , но проблема была опять-же в датчике на колёсах , - то-есть сигнал от остановившегося колеса . а какие там должны быть мозги ? остановилось колесо - растормозился контур !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#63 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2009, 16:47
Evgen75mk, там прямоугольный сигнал с датчика идет, если он есть то система думает что колесо крутится, если его нет, то система думает что колесо заблокировалось и начинает пульсировать (то давить то не давить на тормозные колодки), если при этом колесо начало вращаться (пошел сигнал с датчика) то пульсирует дальше, если нет, то не пульсирует
#64 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2009, 16:57
что значит пульсирует - не пульсирует ? если колесо заблокировалось то в этом контуре сбрасывается давление до тех пор пока не начнёт крутится , а при каком давлении это произойдёт зависит от сцепления с дорогой , как только крутнулось ( не раньше ) опять создается давление и т.д. ,из-за этого мы и чевствуем рывки на педали тормоза при срабатывании АБС
я всё думал как это можно сделать самому ( мозги ) а электрические параметры колёсных датчиков разные у всех или в основном одинаковые ? если одинаковые то и блок значит от любой можно прилепить ! у них там вроде по 2 провода идёт или 3 как на датчике хола ?
Сообщение отредактировал Evgen75mk - 25.4.2009, 17:06
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#65 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2009, 17:22
Evgen75mk, разница только в количестве зубьев на зубчатом диске для датчика, не считал но на многих машинах там 30-40 зубьев, я думаю что пара мозг - зубчатый диск должна стоять с одной машины
колесный датчик это ДПКВ в другом корпусе и все
#66 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2009, 19:51
и скалько он стоит ?
количество зубьев думаю роли не играет , так как в любом случае колесо либо крутится либо нет !
а сколько стоят мозги АБС ?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#67 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2009, 19:59
Evgen75mk, количество зубьев влияет на знание мозгами положения колеса, если 10 зубьев то чтоб узнать что колесо крутится колесо должно совершить оборот в 36*2 градусов smile.gif это непростительно, про стоимость ничего немогу сказать
#68 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2009, 0:57
Когда колесо уже остановилось - поздно что то делать. Система ловит снижение частоты вращения колеса и сбрасывает давление заранее, а у разных авто замедление колеса будет разным при прочих равных (масса неподрессоренных деталей, жесткость подвески и т. д.) Посему все это должно учитываться в прошивке контроллера АБС, т.е. даже для одной и той же системы при установке её на разные авто прошивки должны быть разные...
#69 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2009, 10:22
Sector, немного не так, я пока не стал говорить про скорость чтоб не усложнять ситуацию smile.gif есть колесо на 80км\ч остановилось, то система приопустит тормоза чтоб возобновить вращение, а если при 20 то система как правило уже сама отключается на такой скорости
#70 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2009, 12:33
Как правило, АБС игнорирует блокировку колес на скорости ниже 12 км/ч в остальном - все как я описАл bn.gif
#71 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2010, 3:34
Родилось из темы http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=24440&st=40 (пост #43, в основном)
Ответ в первую очередь для Vityok.
Однако, оригинально:
"При необходимости замены ротора переднего колеса заменить приводы передних колес в сборе (дет. 11180-2215010-10/011-10 для а/м семейства LADA KALINA согласно требовани-ям ТИ 3100.25100.20477 или дет. 21700-2215010-10/011-10 для а/м семейства LADA PRIORA согласно требованиям ТИ 3100.25100.20410) или шарнир наружный в сборе (дет. 11186-2215012-00)."
Это получается из-за какого-то пластмассового диска с "дырками" надо менять как минимум внешний ШРУС huh.gif dry.gif Как мне кажется, не лучшее решение.
Vityok, Из вышенаписанного, думаю, как минимум возникнет проблема с установкой подобных роторов на классику (ШРУСов там, как известно, нет).
Я полагаю, что легче будет установить роторы спереди - на внутреннюю сторону ступицы, сзади - аналогично, если конечно ротор не помешает работе барабанного механизма (а скорее всего он помешает). Тогда спереди придется наваривать на кулак кронштейн под датчик скорости вращения, а сзади можно попробовать установить датчик на щитке (пыльнике). Далее, ГТЦ заменить на гидроблок с насосом, в зависимости от модели блока оставить/убрать ВУТ.
Это всё конечно на бумаге, но если очень захотеть то реализовать думаю вполне возможно. На Пассате по крайней мере это работает smile.gif
Сообщение отредактировал RomiRes - 29.1.2010, 3:35
#72 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2010, 7:13
Кстати, на Пассате вроде сами ступицы имеют "разметку" для работы датчегов...
#73 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2010, 16:42
Нет, на Пассате ротор прикручен к внутренней стороне ступицы.
Ну так для начала ЗДТ поставить.
Ну тогда можно и отверстия под датчики сделать в план-шайбах.
#74 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2010, 0:57
Ну это сразу и подумалось.
А круглый тонкий диск с насчечками 1118 для АБС можно как-нибудь на Классику поставить? За ступицей, получается?
Кстати, напомните господа, чем опасна АБС только на одну ось?
Как я писал когда-то в этой теме, были Эскорты с АБС на передних колесах...
#75 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2010, 4:08
Vityok, вероятно тем, что автомобиль может развернуть при торможении (в виде опыта можно при плавном торможении дёрнуть ручник и узнать наверняка)
Может конструкторы посчитали блокировку задних колес маловероятной huh.gif Или просто хотели сэкономить. А может просто экспериментировали smile.gif
Но, полагаю, от такой версии АБС довольно быстро отказались?
Сообщение отредактировал RomiRes - 30.1.2010, 5:49
#76 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2010, 16:55
Был еще промежуточный вариант - трехканальная АБС. Сзади датчик стоял на входном валу заднего редуктора(фактически на кардане), а гидроблок контролировал общую магистраль задних тормозов(до тройника). Применялась вроде как на заднеприводных(естественно) Опелях и Вольво.
#77 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2015, 4:23
Тут у Зенкевича в одном из его выпусков про РАФ узнал, что на них была АБС.
Он даже просил зрителей поделиться информацией.
Кто-нибудь в курсе что это за система была на РАФах?
На видео он даже показывал барабан тормозной, по краю которого гребенка шла...
#78 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2015, 18:25
* Цитата (Vityok @ 30.12.2015, 5:23)
Да скорее всего БошЬ 1.0 как на моей божественной...
#79 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2015, 20:00
Sector, а их на много РАФов ставили?
Или это поздний эксклюзив?
#80 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2016, 21:03
* Цитата (Vityok @ 30.12.2015, 21:00)
Полный. Я от Зенкевича и узнал.
