Масляные форсунки , Установка в "гаражных" условиях.
Автор темы Zhidovinov, 14.4.2008, 19:01
#61 Pugnator
Сообщение добавлено 13.7.2008, 19:05
vovin2004, локтайт анаэробный. хотя стоковые форсы 2112 в стоковый блок запрессовывал без герметика. замучился забивать
#62 RXO
Сообщение добавлено 13.7.2008, 20:03
Они там запрессовываются с преднатягом. Преднатяг зависит от того, кто эти дыры сверлил) У меня в 3 горшке дырка больше чем нужно. пришлось расклепать заднюю часть форсунки и уже потом ее забивать в постель. Клей там не нужен при правильном подходе
#63 Oleg_dj
Oleg_dj
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 12:59
Недавно разговаривал с ондим мотористом он раньше на баги катался, так он сказал что они делали охлаждение поршней врезкой в мало канал центральный возле опор кореннх и брали для разбрызгивания масла, писюн слива лишнего бенза с коллектора карбюраторного впускного.
#64 vovin2004
vovin2004
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 13:48
отпишусь о результатах. поставил форсунки без герметиков . просто забил с преднатягом (отверстия сверлил на координатке). Уже 2000 проехал и покрутить успел в 8000 - все ок. Давление масла на холостом 40 psi, на максимальных оборотах 80 psi.
ВАЗ 2108, РПД-415, Dellorto DRLA 40
#65 RXO
Сообщение добавлено 10.9.2008, 16:43
здесь 2 больших минуса:
1. они льют на ХХ, что снижает давление
2. на высоких оборотам через эти щелочки много масла не пройдет все равно, поэтому их эффективность под вопросом
vovin2004, на ХХ и на низких оборотах 2112 форсунки закрыты! Там шариковый клапан стоит
#66 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 17:14
RXO, где-то звучала цифра в 1.5 кг/см2, это расчетное давление при котором открывается шариковый клапан. Так что если насос на хх давит 4, то и форсунки будут работать.
http://drag30.ru/
#67 RXO
Сообщение добавлено 10.9.2008, 17:29
Zhidovinov, если на ХХ насос давит 4, то он долго не проработает + БОЛЬШие потери на привод насоса
#68 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 18:54
Значит у меня скоро квакнется насос... На прогретом моторе давление на хх 3.5-3.8. Двигатель 21083, насос стоит 2110 (с отливом под ДПКВ), сколько на родном было не знаю, манометр поставил после замены насоса.
http://drag30.ru/
#69 Pugnator
Сообщение добавлено 10.9.2008, 19:53
ХХ - давление 3.5 на холодную, на горячую 2.
Маслонасос обычный, 2108
#70 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2009, 2:03
На фотке с дрелью на поршне красная точка лазерной указки, закрепленной на дрели.
Соответственно сверло направлено на дно поршня напротив свечи зажигания.
Сверла 4, 6, 6.9. Для хвостовика форсунки сверло 7.5, им сверлил осторожно на 8 мм, может чуть больше. Для ограничения полоска изоленты на сверло. Ставил форсы на герметик. Шприцем с бензином проверял правильность установки.
Сообщение отредактировал ТАЗ_64 - 11.3.2009, 2:05
#71 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2009, 7:17
#72 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2009, 7:52
Суперзачет это когда масло со сбросного клапана маслонасоса возьмут и подадут под поршень. С коленвала достаточно брызгает маслом и поэтому перестали это делать. В некоторых случаях просверливают очко в шатуне, подпаевают медную трубку до верхнего окончания шатуна, но это при потолочной форсировке двигателя.
#73 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2009, 8:55
RRR, сейчас на двенашках такие форсунки стоят, вот и я решил сделать.
#74 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2009, 14:51
А мне всё равно понравилось )))
Кстати, про медные трубки можно, плиз, по подробнее.
Т.е. она припаивается вдоль шатуна, или шатун сверлится на сквозь, а
на конце шатуна стоит медная трубка из канала к форсунке?
Форсунка брызгает под поршень или там уже какая то более хитрая система?
Хм, чё то подобное видел на дизелях... а может и не то, но точно помню полые шатуны по которым масло течёт.
#75 _Mika_
_Mika_
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2009, 19:56
ТАЗ_64 вот спасибо, тоже собираюсь такое делать, но фоток маловато в инете.
Еще хотел спросить, есть ли какиенибудь минусы в установке масляных форсунок?
ВАЗ 21013; 01 блок; 79х80; СЖ10; РВ 213; бсз; 073 солекс.
#76 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2009, 22:46
Подпаять тонкую трубочку вдоль шатуна не проблема. Проблема в давлении масла, которое будет ниже после такой переделки. Но все понимают плюсы и очевидные минусы. Может кто как-нибудь догадается как взять масло от редукционного клапана и подать его под поршень. Огород, но это будет замечательно.
#77 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2010, 15:36
Что бы не заиметь проблемы с соприкосновением КВ с фосунками, засверливаться лучше с боку, а не в центре Постели КВ, Верно!? при этом получаем больше "мяса", форсунка лучше фиксируется.
Почему все засверливаются начиная от конца блока? что бы масло не терялось в начале, там же нагруженная опора, от сцепления, а в неё ещё отверстие дополнительно грызть...
И, самое главно, под каким углом в градусах!?
буду делать на поворотном столе расточного координатного станка.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#78 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2010, 22:22
примерна так.
Фот где-то на форуме , и нашёл.
И, прицеливаться в днище поршня, что б струйка при ВМТ и НМТ попадала на него. т.е. получается смотреть должна не в центр цилиндра.
Если качком их проверять, то примерно при каком давление клапан срабатывает, у кого как?
http://autosarov.ru
#79 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2010, 18:46
у кого блок под рукой.
Померьте расстояние между маслоканалами в коренных (если по внутренним краям, то ещё и ширину самого канала).
И, высоту от плоскости блока, до начала коренных (там где маслофорсунки принято врезать).
Вычерчиваю, что бы углы сверловки определить точнее.
http://autosarov.ru
#80 SUMI
SUMI
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 23:33
в моторинтех делают так!
