Контрольная лампа работы генератора (заряда аккумуляторной батареи)
Автор темы AndreyF, 11.5.2004, 9:47
#101 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 21:27
Цитата(NOD @ 3.6.2009, 11:57) *
последнее время стал замечать что когда глушишь мотор, при повороте ключа в исходное положение, загорается и тухнет лампочка зарядки аккума.... кто нибудь встречался с таким же?
до этого, такого не было... поэтому и забил тревогу....
Есть такое! Ничего криминального в этом нет.
Очень часто такое проявляется при работающем вентиляторе печки и вентиляторе охлаждения радиатора. В момент, когда напряжение на клеммах пропадает (выключается зажигание), а двигатели крутятся по инерции, и эти двигатели превращаются в генераторы постоянного тока (происходит это на очень малое время - пока не остановятся ротор двигателя). Этого напряжения хватает чтоб поддержать работу(на доли секунды) системы зажигания и цепи включения регулятора напряжения.
#102 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 21:32
Кстати уже писал, што у меня, если включен на полную вентилятор отопителя, двигатель не глохнет еще несколько секунд. Надо будет диод врезать наверное...
#103 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 21:50
Надо диод включить обратной полярностью параллельно выводам электродвигателя. Тогда при подаче напряжения (как положено) диод никак проявляться не будет - его сопротивление будет велико, а когда будет генерация - диод будет иметь практически нулевое сопротивление и будет являться короткозамкнутой линией.
#104 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 21:52
metrolog, а если просто врезать его, например, в провод, подающий питание на кнопку включения вентилятора, штобы он только в сторону моторчега ток пускал?
#105 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 23:18
Конечно можно так сделать! Только диод надо будет искать на ток 10А и падение напряжения на нем будет порядка 0.6-0.75 В. А если ставить диод так как я написал в предыдущем сообщении, то хватит и "двухампеного" диода (его проще в разъеме спрятать)
#106 NOD
NOD
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2009, 17:40
metrolog, спасибо за то что обьяснил.... а то я с этим электричеством на ДЛИННЮЩЕЙ НОГЕ...... поэтому и начал кипишь...
а как ты с Vityok'ом начал про вентилятор от кнопки... у меня именно так и сделанно... через предохранитель...
вот тумблер на панели...
а это предохранитель....
и все это сделанно через релюшку....
как видите, на фотке предохранитель сгоревший... сначало стоял 5А... щас на 10 поставил... все равно плавиться.... хотя этот держиться дольше...
Сообщение отредактировал NOD - 4.6.2009, 17:47
#107 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2009, 21:48
Вообще-то на электровентилятор всегда ставился предохранитель на 16 А. А в некоторых авто и 20-25А...
#108 NOD
NOD
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2009, 22:17
спасибо... не знал... буду искат и ставить...
#109 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2009, 20:46
Добро! ВАЗ-2106
Сделал капиталку двигателя. На генераторе были поменяны щетки за одно. Все проверено,все в норме.
Завели...горит лампа АКБ. Аккумулятор заряжается нормально, на запущеном двигателе, снимаем клему(+), все работает....ГЕНА ЖИВОЙ. Проблем не возникает, кроме того, что крутанул стартер, подумал что заглох(музыка орала, тахометр не работает...).
Подскажите, в чем может быть проблема? Главное, где и как искать и диагностировать? bn.gif
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#110 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2009, 20:50
remix, Щетки притруться и лампа должна погаснуть, на какой-то тачке было такое. Хотя у меня сразу потухла при замене
#111 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2009, 20:52
Щетки б\у ставил, со второго гены(3 года вроде)...
Эх прокачу....!!!
#112 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2009, 21:40
Проверьте реле контрольной лампы. И целостность проводов идущих к ней.
#113 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 9:11
Один дядя сказал, что надо проверить реле зярядки. Где оно и как проверить?
Раньше(до ремонта) был косяк такой, на ХХ мигала лампа заряда и щелкало под капотом(реле??)...чего это было? Может где то тут проблема...
Сообщение отредактировал remix - 9.9.2009, 9:16
Эх прокачу....!!!
#114 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 9:19
Какой у Вас генератор?
Выносное реле зарядки стоит на левом брызговике возле моторного щитка. К нему подходят два провода (если я не ошибаюсь, то оранжевый и черный).
Встроеное реле идет вместе с щетками генератора.
Реле контрольной лампы расположено на правом брызговике недалеко от реле ближнего и дальнего света фар. Скорее всего оно и клацало. Проверяй в первую очередь его.
Сообщение отредактировал Rysalev - 9.9.2009, 9:25
#115 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 9:33
генератор обычный шестерочный.
Эх прокачу....!!!
#116 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 14:51
Может быть такое, что к генератору неправильно провода присоединили?
Эх прокачу....!!!
#117 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 14:59
remix, у тебя щетки вместе с регулятором напряжения?
Если без - реле зарядки на брызговике, тогда тебе в помощь схема проводки - сиди разбирайся, там не сложно. У тебя где то "+" потерялся, до реле не доходит wink.gif
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#118 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 15:17
Надавно заметил когда на эстакаде стоял. Висит толстый провод, очень похож на массу с плоской тонкой клемой! Что, откуда он, куда его не прицепили хрен его знает.... Есть предположение что прикручивается к коробке, в книжке про него ничего не сказано.
Сообщение отредактировал remix - 9.9.2009, 15:18
Эх прокачу....!!!
#119 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 15:54
remix, это действительно провод массы на двигатель. Прикручивается к коробке болтом М8. У меня как-то из-за этого провода не работал стартер. Раза три снимал, пока допер в чем дело.
По поводу генератора. Насколько я понимаю, он у Вас работает, значит реле зарядки здесь ни причем.
Попробуйте поменять реле контрольной лампочки генератора на заведомо исправное.
#120 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 16:14
Rysalev, +100
я просто думал что реле зарядки=реле контрольной лампочки...
реле зарядки - это разве второе название регулятора напряжения...?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
