Поршни от десятки на классику , Help
Автор темы алмазик, 8.10.2008, 20:34
#1 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2008, 20:34
Буду капиталить движок 2103 обьем 1500 думаю поставить поршни от десятки подайдут ли?
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#2 RXO
Сообщение добавлено 8.10.2008, 20:45
нет! учитывая убогую СЖ этого мотора, лучше поставить оригинальные плоские
#3 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2008, 20:56
RXO'а сколько на десятке СЖ?
#4 RXO
Сообщение добавлено 8.10.2008, 21:03
не помню точно. около 10
и дело не в десятке, а в том, чтьо 2110 на 82мм. Тебе на 76 нужны
#5 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2008, 21:12
'RXO 82 это инжекиорных раньше были же карбюраторные обьемом тоже 1500
#6 RXO
Сообщение добавлено 8.10.2008, 21:14
тогда это не 2110 , а 08 от 1200 на 76мм или от 1300 на 79мм поршень! Там лужа приличная все равно.
#7 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2008, 21:18
А если всё таки поставить бошКу разорвет?
#8 RXO
Сообщение добавлено 8.10.2008, 21:21
а сейчас ты что без головы ездишь?))) на 82 в 03 блок не поставишь - цилиндр помнется от пальца. Сделай следующий ремонтный размер и не забивай себе голову. Лучше СЖ увеличь
#9 DIM-06
Сообщение добавлено 8.10.2008, 21:22
ничего не разорвет))) наоборот СЖ низкая будет, ставь лучше стоковые как RXO говорит.
#10 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2008, 21:29
К стати по счет СЖ как можно увеличить?
#11 RXO
Сообщение добавлено 8.10.2008, 21:37
колено 84 + 08 поршни, либо просто шлифануть голову на 1,5мм + стог поршни
#12 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2008, 21:40
#13 RXO
Сообщение добавлено 8.10.2008, 21:59
или на нормальном 92, где он уже вроде везде по России есть)
#14 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 8:10
'RXO люди говорят точи до 2 мм чё будет если так расточить?
#15 RXO
Сообщение добавлено 15.10.2008, 12:57
алмазик, сколько точить зависит индивидуально от геометрии. Выбери себе СЖ и рассчитай сколько точить под нее
#16 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 13:21
если точить на 1,5 мм будет степень сжатия где то 9,9
а если на 2мм то 10,4
при сж до 10 на 92м бензине в принципе еще можно ездить- но учитывая что двигатель конструировался под сж 8,8 (щас 8,5) форма камеры сгорания и днища поршня не рассчитаны на подобное
и лучше будет уже 95
чтобы точно на 92м бенз думаю лучше остановится на 9,5 - такая выйдет если фрезеровать на 1мм
Насчет поршней лучше ничего не выдумывай - у них растояние между пальцем и днищем разные
как вариант подумай может надумаешь расточить блок под 79мм то есть под объем 1,6- хотя для ресурса лучше на след ремонтный размер
попробуй подогнать вес всех 4х поршней на эл весах и шатунов
тебе наверное лучше брать 213 шатуны- они позволяют разбирать узел поршень палец шатун
а стандартные реально не выйдет
пальцы тоже можно облегчить и шатуны (в первых просто делается отверстие большего диаметра
я думаю весной тоже ГБЦ фрезеровать, езжу на газу поэтому могу и под 98 бензин- но все же думаю что выше 10,5 не буду увеличивать
хотя на газе можно и 13- но там уже нужны другие прокладуи уполтняющие
максимум что буду делать это 11
может кто то ездит на газу с повышенной степенью сжатия? как результаты
#17 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 13:36
Dmitriy_Zhirov я уже фрезирнул под 1.4 мм попробою покататься
#18 RXO
Сообщение добавлено 15.10.2008, 14:13
Dmitriy_Zhirov,
1. причем тут конструкция мотора и СЖ?
2. насколько разная компрессионная высота у всего ряда вазовских пошней?
#19 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 15:59
то есть ты из доработок сделал только фрезеровку ГБЦ
это то что нужно чтобы понять что она дает
просто когда делают враз много операций то неясно что дало прирост
отпишись по результатам
Цитата(RXO @ 15.10.2008, 11:13) *
Dmitriy_Zhirov,
форма камеры сгорания складывается из формы самой камеры в головке и днища поршня
эти параметры сильно влияют процессы горения и возникновение детонации
у москвича например плохая детанационная стойкость как раз из за формы кам сгор и днища поршня
у жигулей тоже не лучшая- и еще тот же недоход поршня во разъема ГБЦ и блока на 1,9мм также плохо влияет на процесс горения
лучше бы фрезеровать блок- только это сложнее конечно
Точные цифры по разнице высоты у поршней Ваз я щас тебе не назову
года три назад знал
ну знаю что можно ставить поршни 76 с пер привода
и одновременно коленвал на 84
а со станд степень сжатия будет под 76 бензин
многие ставят их именно для дефорсировки двигателя
плюс 8х поршней в том что они легче чем станд у классики
#20 RXO
Сообщение добавлено 15.10.2008, 18:52
Сж это геометрическая величина, которая лишь косвенно показывает на происходящие процессы. В жизни детоностойкость зависит от смеси, от угла, от температуры на впуске, от КН на оборотах и в последнюю очередь от формы КС. СЖ определяет термический КПД и величины сжатия/вакуума, созадавемого поршнем.
По компрессионной высоте ты не прав. Она условно везде одинакова. Разница лишь в 0.1мм между ПП поршнями и ЗП.
