классика: вибрация и стук при трогании
Автор темы Maxiller, 12.10.2005, 13:05
#1 Maxiller
Maxiller
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:05
на холодной: трогаюсь, при отпускании сцепления, чувствуется вибрация, переходящая в стук. На задней такого не заметно.
на горячей: при трогании, если отпускать сцепление пожестче - улавливается хруст, если ме-е-едленно, то все в норме.
Жизнь дается раз, а удается и того реже.
#2 aston
aston
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:11
Maxiller,
стук-то слышен спереди?
если так, у тебя кончился
выжимной подшипник
сцепления
Почему у "Жигулей задние стекла с подогревом? --Чтобы руки не мерзли, когда толкаешь
#3 Maxiller
Maxiller
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:16
в районе ручки переключения. То есть, если подшипник, значит вибрация передается на кардан и слышу уже его.
Кстати, если выкручивать мой 1300-двиг до 3000-3500, передачки начинают включаться э-э... плотнее. Это из той же оперы?
#4 aston
aston
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:23
Maxiller,
насчет хруста может и синхронизаторы
какой пробег у твоей машины?
#5 Джиппер
Джиппер
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:25
Maxiller, Возможен вариант перекоса корзины (надо менять). А при движении как себя ведёт сцепление?
В России дорог нет. Только напровления!!!
#6 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:27
Maxiller, да, скорее всего корзина кривая
Мы баним с улыбкой :)
#7 Maxiller
Maxiller
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:29
aston, реального пробега не знаю, 1980 года, у меня с прошлого декабря. Так что, логично предположить, что может быть ВСЕ! smile.gif
Джиппер, при движении все в порядке. Проблемка наблюдается только в момент отпускания сцепления.
ядерщик, а как можно убедиться наверняка?
#8 Джиппер
Джиппер
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:32
Maxiller, Значит снимай коробку и смотри корзину. :wink:
#9 Maxiller
Maxiller
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:36
Джиппер, да похоже, по симптомам сказать сложно, и действительно придется снять коробку и потрясти корзину.
#10 Mr_Grab
Mr_Grab
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:38
Могут быть пружины ведомого диска... Типа - того, полопались. Надо скидывать коробку и смотреть. Точно.
MMC Galant VR-4 правый руль, меха, 4вд, 280 лысых.
TWINTURBO POWER
#11 Mr_Grab
Mr_Grab
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:39
Если корзина/диск в норме, тогда разбирай коробку. А передачи не вышибает?
TWINTURBO POWER
#12 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:41
Maxiller, ну еще как вариант - раскрошило выжимной.. вообщем разбирай и смотри сам
#13 Maxiller
Maxiller
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:42
Mr_Grab, вышибает третью, но о-о-очень редко. Никогда раньше не лез в ту степь: полопавшиеся пружины чреваты заменой всего диска?
ядерщик, оке, пасиб, выкрою время и поковыряю.
Кстати, а каковы последствия такой "езды"? Само по себе не пройдет, оно понятно, просто интересно, сколько у меня времени wink.gif
#14 Джиппер
Джиппер
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:44
Maxiller, НЕ только диска но и возможно корзины. А вообще покупай комплект (корзина,диск,выжимной)
#15 Maxiller
Maxiller
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:52
Джиппер, думаю, более полный комплект (корзина, коробка, двиг, кузов, колеса, салон = новый автомобиль) в конечном итоге обойдется гораздо дешевле biggrin.gif
Думаю, сначала скину коробку, гляну на корзину. Дороговастенько, однако, менять все сразу.
Как будет развиваться прогрессия? Залипание педали, усложнение переключений... как?
#16 Джиппер
Джиппер
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 14:14
Если накроется корзина просто встанешь и всё. Придёться переключать скорости при помощи перегозовки без выжима сцепления, а на перекрёстках глушить движок врубать первую и под зелёный заводиться. Если аккумулятор нормальный. Прогресии никакой. Лучше не затягивай с ремонтом.
#17 Mr_Grab
Mr_Grab
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 14:42
Maxiller, если это корзина - то ей жопа придет быстро. Черевато это тем, что сцепление перестанет выключаться. следовательно - переключить передачу будет сложно, а тронуться - вообще проблема smile.gif))))) (хотя можно - я ездил как-то, у меня пару раз вилку ломало) .
А если коробка - то тут вариантов масса. У меня коробка гудит (я даже знаю - что гудит и почему) , но я езжу и не парюсь. Потому что у меня уже 20 тыков гудит и ничего не происходит.
Если вышибает третью - надо смотреть синхронизатор и шестерни. Может - гул идет оттуда. Территориально это как раз в районе рычага переключения передач smile.gif)))
Если там что-нить развалится и выпадет совсем, то можешь поймать клина на коробке и поменять её целиком. Лучше не затягивать, короче.
TWINTURBO POWER
#18 SAV
SAV
Сообщение добавлено 12.10.2005, 17:58
у меня был очень странный звук. поменял выжимной.... звук остался, но стал "другим", более постоянным... после замены выжимного сцепление стало очень жёстким... может это что-то в сцеплении?
#19 Maxiller
Maxiller
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 6:05
Джиппер, что-то с трудом представляю себе такую перегазовку :|
Mr_Grab, у меня не гул, а вибрация и стук. Вышибало на моей памяти раза три за 17тык.
Отлично, камрадес, вариантов, я смотрю, масса. Включу обогреватель в гараже и буду смотреть, что там и как.
#20 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 10:29
Maxiller, не коробка точно, как снимешь отложи ее в сторону...
