классика: вибрация и стук при трогании
Автор темы Maxiller, 12.10.2005, 13:05
#1 Maxiller
Maxiller
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:05
на холодной: трогаюсь, при отпускании сцепления, чувствуется вибрация, переходящая в стук. На задней такого не заметно.
на горячей: при трогании, если отпускать сцепление пожестче - улавливается хруст, если ме-е-едленно, то все в норме.
Жизнь дается раз, а удается и того реже.
Maxiller   классика: вибрация и стук при трогании   12.10.2005, 13:05
aston   Maxiller, стук-то слышен спереди? если так, у т...   12.10.2005, 13:11
Maxiller   в районе ручки переключения. То есть, если подшипн...   12.10.2005, 13:16
aston   Maxiller, насчет хруста может и синхронизаторы ...   12.10.2005, 13:23
Джиппер   Maxiller, Возможен вариант перекоса корзины (надо ...   12.10.2005, 13:25
ядерщик   Maxiller, да, скорее всего корзина кривая...   12.10.2005, 13:27
Maxiller   aston, реального пробега не знаю, 1980 года, у мен...   12.10.2005, 13:29
Джиппер   Maxiller, Значит снимай коробку и смотри корзину. ...   12.10.2005, 13:32
Maxiller   Джиппер, да похоже, по симптомам сказать сложно, и...   12.10.2005, 13:36
Mr_Grab   Могут быть пружины ведомого диска... Типа - того, ...   12.10.2005, 13:38
Mr_Grab   Если корзина/диск в норме, тогда разбирай коробку....   12.10.2005, 13:39
ядерщик   Maxiller, ну еще как вариант - раскрошило выжимной...   12.10.2005, 13:41
Maxiller   Mr_Grab, вышибает третью, но о-о-очень редко. Нико...   12.10.2005, 13:42
Джиппер   Maxiller, НЕ только диска но и возможно корзины. А...   12.10.2005, 13:44
Maxiller   Джиппер, думаю, более полный комплект (корзина, ко...   12.10.2005, 13:52
Джиппер   Если накроется корзина просто встанешь и всё. Прид...   12.10.2005, 14:14
Mr_Grab   Maxiller, если это корзина - то ей жопа придет быс...   12.10.2005, 14:42
SAV   у меня был очень странный звук. поменял выжимной.....   12.10.2005, 17:58
Maxiller   Джиппер, что-то с трудом представляю себе такую пе...   13.10.2005, 6:05
ядерщик   Maxiller, не коробка точно, как снимешь отложи ее ...   13.10.2005, 10:29
Джиппер   Maxiller, ты наверно ни когда не ездил без сцеплен...   13.10.2005, 10:36
Maxiller   ядерщик, ага, пасиб! Джиппер, этточно, мне и со с...   13.10.2005, 10:50
Джиппер   Maxiller, Когда не умеешь то можно, а при определё...   13.10.2005, 10:53
Maxiller   Джиппер, ну а коробка? Она же заплачет. Такие пере...   13.10.2005, 11:22
Джиппер   Maxiller, Что удивительно коробка на шестёрке, а е...   13.10.2005, 11:27
Maxiller   как в известном анекдоте "... а теперь ракета!" :)...   13.10.2005, 11:41
aston   Maxiller, в любом случае придется снимать короб...   13.10.2005, 12:28
Mr_Grab   Maxiller, Сразу видно - не водил ты ЗИЛ 130 или ГА...   13.10.2005, 12:47
aston   Mr_Grab, и не говори :D   13.10.2005, 12:58
Maxiller   aston, оно понятно. Видел как-то бессъемный метод ...   13.10.2005, 13:24
Mr_Grab   Maxiller, Достойный ответ :)) Хаха:)...   13.10.2005, 13:34
Klinsman   Привет всем. Позно вступаю в диалог с вами, но хот...   13.10.2005, 19:00
ядерщик   Klinsman, здесь стук в области коробки, в твоем сл...   13.10.2005, 23:07
Maxiller   Klinsman, в твоем случае и стук был более звенящий...   14.10.2005, 5:44
Klinsman   Кстати сказать, открыт секрет плавного начала движ...   14.10.2005, 23:19
SAV   а что бы поменять подшипник первичного вала, обяза...   16.10.2005, 18:52
Trofa   а что бы поменять подшипник первичного вала, обяза...   21.10.2005, 5:27
Chicaga   слышу стук со стороны шлицов на кардане что делать...   23.10.2005, 14:56
Law   Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему. ...   25.10.2005, 10:15
Law   Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему. ...   25.10.2005, 11:35
aston   Law, daaaaaa   25.10.2005, 12:30
ядерщик   Law, балансировать?   25.10.2005, 14:05
Law   А вероятность как либо установить кардан на свое м...   25.10.2005, 16:12
Law   aston, К чему этот опрос? :?:   25.10.2005, 16:39
ядерщик   Law, установи как хочешь и отбалансируй...   25.10.2005, 16:47
starkb   Re: классика: вибрация и стук при трогании   26.10.2005, 16:55
megatank   У меня беда такая: началось буквально вчера, из тр...   11.1.2006, 9:04
megatank   ну чего, совсем никаких мыслей ни у кого нет :?: ...   11.1.2006, 10:26
nightstyle   Всем привет. 21074, 2002г.в., 60т пробег, как толь...   12.9.2006, 7:05
Aleksbit   Всем привет. 21074, 2002г.в., 60т пробег, как тол...   17.11.2006, 16:12
silivravo   Всем привет. 21074, 2002г.в., 60т пробег, как тол...   17.4.2009, 12:11
timonja   Всем привет, такой вопрос. ВАЗ 2106, наблюдается с...   17.11.2006, 14:55
FrIcE   timonja, Проверь резонатор, на классике он через ...   17.11.2006, 16:25
timonja   Вобщем внимательно осмотрел я кардан, оказалось: 1...   20.11.2006, 11:33
Izzo   а кто нитьконкретно может сказатьна каких оборотах...   24.11.2006, 13:45
Лэндролетчик   Афтар, это сцепление. Рекомендуется заменить усе в...   24.11.2006, 14:08
Erny   Подстажите что может быть, при старте сильная вибр...   17.4.2009, 10:14
DIM-06   Erny, тему почитай. сцепление скорее всего....   17.4.2009, 10:24
