Кардан, как определить стук
Автор темы ВладСпб, 10.10.2005, 16:54
#1 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2005, 16:54
ваз 2106
стучит при переключениях, сбросе газа и тп
как определить где стучит:
1) крестовина
2) редуктор заднего моста
3) коробка
или что то другое?
p.s. поиск результатов не дал
#2 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2005, 17:38
Если слух музыкальный определить не сложно. А если медведь потоптался, то только досканальной проверкой всех дителей. Звук в студию!!!! :mrgreen: Как стучит-то? А по поводу
В основном газ перед переключением всегда скидываешь.....
Ласточка
Некрасивых машин не бывает, бывают кривые руки, которые с ними это сделали! (ИМНО)
user posted image
#3 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 13:49
ВладСпб, крестовина, шлицы кардана. Остальное маловероятно....
Classic forever!
#4 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 15:00
вО! СУПЕР ВОПРОС,У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ.Стук как будто из горобки,типа трещётки,когда на нейтралке стоит и машина катится тогда стучит,когда включаешь передачу всё пропадает.Стук доносится из коробки.
#5 aston
aston
  • 251 cообщений
ВладСпб,
Oxygen, прав,скорее всего
это крестовины,они расходный материал
Почему у "Жигулей задние стекла с подогревом? --Чтобы руки не мерзли, когда толкаешь
#6 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 15:13
... заехать на эстакаду,пощупать все руками,поталкать авто туда-сюда,и все стуки понятны...
V.V.S
#7 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 15:28
Редуктор тоже может стучать точнее Шестерни полуосей или сателиты, то и другое.
Вывеси одно колесо, включи скорость и покрути его вправо влево, мож услышишь похожий стук. Также можно вывесить всю жопу и покрутить колеса вручную вращая кардан, стук если это дифференциал должен тоже прослушиваться, только движения делай порезче.
#8 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 16:03
Да у меня и шлицы стучат нехило, причем стучат
Причину я знаю, а что с ней делать - нет :mrgreen:
Кардан менять неохота, вторичный вал - тоже, а износ именно на валах sad.gif
#9 snumrik
snumrik
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 4:22
Аналогичная проблема,при сбросе газа многократный стук сзади,при трогании однократный,но машина начинает движение и только после это стук и все .Грешил на втулки реактивных тяг и раздобаные посадочные места на кузове,но я из заменил посадочные места в норме.Так же стук при включении первой,если машина стоит на месте. стук больше глухой.
Коробку не давно делали(делал не сам сказать не могу что там.)На двух сервисах на диагностике сказали что крестовина в норме.
Сейчас подумываю купить редуктор,но было бы крайне не приятно если это окажется не он .есть какие мысли по этому поводу .или у кого то было похожее спасибо
#10 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 6:49
Люфт в редуктор какой?
#11 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 7:19
была какая то похожая херь при резком ускорении стук был как будто по днищу откатал 10000 он так и не вылез продал машину smile.gif
#12 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 9:07
было, что-то подобное...в результате оказалось, что глушитель утратил часть резинок, на которых должен был быть подвешан...и каким-то образом сочленение в районе гуся, критически приблизилось к кардану..и при трогании они так радостно стучали друг об друга, что становилось не по себеwink.gif
#13 snumrik
snumrik
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 18:34
Интересная мысль надо будет глянуть но там резинок то всего три?
А поповоду люфта редуктора,как проверить???
#14 2107-GT
2107-GT
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 23:01
Если в редукторе Появляется люфт то он начинает выть. Так что если воя от редуктора нет, то это не он 100%. Коробка тоже исключена, так как от неё тоже вой идти будет. Проблема связана скорее всего с карданом. В любом случае при проблемном кардане должна появится вибрация. Проверь :
1. Шлицевую часть возле коробки
2. Эластичную муфту на предмет трещин.
3. Подвесной подшипник, а точнее его резиновую обойму
4. Крестовины (но это только в тисках)
5. Затяжку болтов хвостовика.
Дальше будем смотреть по ходу диагностики. Чудес не бывает.
Более подробно о проекте: http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/2107-gt
151 Hp.
ЕТ- 14,6 сек.
#15 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 23:09
при любом разгоне ровно на 70 км/ч в салоне начинается глухой басовитый гул и вибрация... Кардан?
#16 snumrik
snumrik
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 0:03
Гул вроде есть.глушитель держится нормально крепко.
а как люфт проверить?
#17 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 6:16
Не обязательно будет выть!
У меня с 1995 года градусов 25 люфт на хвостовике(может я не очень понятно выражаюсь), скорее всего износилась ось сателитов. Уже белее 100000 прошел так. Воя нет вообще.
П.С. Включи нейтраль, залезь под машину и попробуй покрутить кардан.
#18 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 9:01
или как вариант, таже нейтраль, вывесить заднее колесо и за него вращать, поглядываю при этом на кардан, плюс руками что-то можно будет ощутить ...
кстати заодно и подшипники полуосей проверить можно, возможно износились и дают подобные стуки....
#19 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2012, 20:45
редуктор поддается регулировке?
моя ласточка
#20 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2012, 20:57
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
