Кардан, как определить стук
Автор темы ВладСпб, 10.10.2005, 16:54
#1 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2005, 16:54
ваз 2106
стучит при переключениях, сбросе газа и тп
как определить где стучит:
1) крестовина
2) редуктор заднего моста
3) коробка
или что то другое?
p.s. поиск результатов не дал
ВладСпб   Кардан, как определить стук   10.10.2005, 16:54
ЧП   Если слух музыкальный определить не сложно. А если...   10.10.2005, 17:38
Oxygen   ВладСпб, крестовина, шлицы кардана. Остальное мало...   11.10.2005, 13:49
Дядявася   вО! СУПЕР ВОПРОС,У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ.Стук как будто ...   11.10.2005, 15:00
aston   ВладСпб, Oxygen, прав,скорее всего это крестови...   11.10.2005, 15:00
Сокол   ... заехать на эстакаду,пощупать все руками,поталк...   11.10.2005, 15:13
Oborigen   Редуктор тоже может стучать точнее Шестерни полуос...   11.10.2005, 15:28
pugik   Да у меня и шлицы стучат нехило, причем стучат ...   11.10.2005, 16:03
snumrik   Аналогичная проблема,при сбросе газа многократный ...   26.6.2012, 4:22
Classic2106   Аналогичная проблема,при сбросе газа многократный...   26.6.2012, 6:49
snumrik   Люфт в редуктор какой? не знаю а каким образом п...   26.6.2012, 18:34
overdriver   Аналогичная проблема,при сбросе газа многократный...   26.6.2012, 7:19
Agassy   было, что-то подобное...в результате оказалось, чт...   26.6.2012, 9:07
2107-GT   Если в редукторе Появляется люфт то он начинает вы...   26.6.2012, 23:01
lance   при любом разгоне ровно на 70 км/ч в салоне начина...   26.6.2012, 23:09
snumrik   Гул вроде есть.глушитель держится нормально крепко...   27.6.2012, 0:03
Classic2106   Не обязательно будет выть! У меня с 1995 года...   27.6.2012, 6:16
Agassy   или как вариант, таже нейтраль, вывесить заднее ...   27.6.2012, 9:01
Olezhek   редуктор поддается регулировке?...   2.7.2012, 20:45
remix   редуктор поддается регулировке? да) смотрим в кн...   2.7.2012, 20:57
1Maxim   подобное было, гул от 80, люфт хвостовика - менял...   2.7.2012, 22:51
