Замена колец без расточки
Автор темы ogromkov, 20.9.2005, 15:23
#1 ogromkov
ogromkov
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 15:23
Купил 8 месяцев назад у знакомого свою первую машину
ВАЗ 21093 99 г.в. (3000 уёв) пробег по счетчику 70 тыков, но реально наверное больше есть мнение, что 100, поскольку было до меня аж 3 хозяина.
Полгода после покупки было все ок, но потом начало колбасить нагретый двиг на холостых и отдавать в руль. В воздушный фильтр оказался в масле. Компрессия оказалась 9-12-12-12...
Поехал к знакомому мастеру друга, тот предложил разобрать посмотреть и сказал, что голова в говно.
Предложил сделать ремонт головы (направляющие, клапан и т.д. - все не запомнил), заменить кольца. Я согласился, поскольку друг уверил, что у него многие знакомые у этого мастера делали и все довольны. Мастер сказал, что когда двиг разобрали, то колец не обнаружили, типа они сгорели... Поставили ВАЗовские.
Мастер по итогу посоветовал заехать настроить карбюратор и ездить 1500 км в дедовском режиме.
Проехал после ремонта 200 км и только тогда получилось заехать и отрегулировать карбюратор и зажигание. Там мне мастер сказал, что на наших машинах беспонтово кольца менять, что это только перед продажей имеет смысл делать, а через тысяч 5-10 может все стать намного хуже. Короче его вывод - надо было точить сразу.
Короче, проьба к опытному народу!!!
Без стеба прокоментруйте, пожалуйста, ситуацию, по возможности дайте совет что теперь стоит делать, продавать или ездить самому в надеждена светлое будущее?
Всем заранее спасибо
#41 Novik-art
Novik-art
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2006, 12:06
у меня та же самая проблема... машина ВАЗ 21083 карбюратор...движок подтраивает, замерял компрессию: 13-8,5-13-13 , замерял с маслом, показатели не изменились... вывод клапан прогорел... но есть одно НО, масло гонит в воздушный фильтр и в карбюратор , свечи тоже в масле и черные... позвонил в сервис за консультацией, все объяснил, сказали пипец КАПИТАЛКА...
товарищ советует отрегулировать клапана и заменить маслосъемные, однако на сервисе сказали что из-за маслосъемных колпачков масло гнать не может...
так что же приговор или нет ? посоветуйте :cry: так как в сервисе всегда все по максимуму берут...
#42 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2006, 12:23
Novik-art, вскрытие покажет
#43 Pugnator
Сообщение добавлено 23.3.2006, 12:35
Novik-art, клапан заменишь - притрешь.
#44 Novik-art
Novik-art
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2006, 12:40
Pugnator, по твоему дело не в кольцах?
#45 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2006, 12:46
голову снимать полюбому , сделай гбц , тока меняй сразу клапана втулки сальники , пружины промеряй , а о поводу низа внутромер тебе подскажет , подбросить кольца или капиталится :roll:
вазик в умелых руках ето сила
#46 Novik-art
Novik-art
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2006, 13:22
xitalik, спасибо за совет... короче по любому хоть частичная , но капиталка ...
#47 2bad4u
2bad4u
  • 421 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2006, 14:03
давайте меня проконсультируйте столи...
21093 -1999- карб-118ткм
Масло не ест, в банке ВФ появляется хрень тока когда попедалить хорошо. т.е. при спокойное езде всё сухо...
Динамика не ах какая, но не плохая=)... после 100 на 5й становится самолётом. 160 не вопрос (с горки =) )
свечки- всё чисто, со-сн в норме....
замер компрессии- 7,5....
вот такая ботва.
Смущает- не ест масло...
а ещё тасол проподает иногда biggrin.gif...но это не причём думаю...
Что может быть??? кольца без расхода масла?
клапана? не шуршит, не звинит....
#48 2bad4u
2bad4u
  • 421 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2006, 13:55
перезамерил комперссию после замены стартера =)
Мда, 11,5- 11 - 10,5 -8.... както по убывающей =)
добавил масла в горшки (где мало-) - сразу повысилась, на много.... буду пробывать раскоксовку, так как к замене колец ( да и расточке) как марольно так и материально не готов....
#49 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2006, 14:45
2bad4u, что значит добавил масло в горшки, где мало?? это как?
вот у меня 130 тыков, а масло ни капли не ест! компрессия от 10 до 11. и всё ок! Вот когда башку пилить буду и колечки заодно менять буду, если выработка позволит. Ваще, раскоксовка - это всё бред. Кольца на нашей тачке поменять - это день! Ничего там страшного нет! Я вот на v8 кольца недавно поменял. Неделю ё...ся! Но мы только 4 дня мотор вытаскивали. У а наших то там фигня. Если выроботка в пределах допустимой - меняешь кольца и дальше ездишь! Это, конечно, если поршня в порядке и в горшках нет задиров.
#50 2bad4u
2bad4u
  • 421 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2006, 13:53
eye01, масло в свечное отверстие добавлял, дабы узнать причину низкой компресии. после введения масла- компр увеличилась, следовательно КОЛЬЦА...
Я сначала попробую раскоксовку ТАК КАК ЧИТАЙ МОё Сообщение, НЕГОТОВ Я К РАСТОЧКЕ И ЗАМЕНЕ КОЛЕЦ!
#51 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2006, 14:09
2bad4u, понял про масло) просто ты как-то стрёмно написал)) ваще-то это не кольца, а задиры)) если компрессия с маслом повышается - это задиры. ну или кольцам совсем жопа.
мой тебе совет - делай мотор! С такой копрессией зимой туго будет + нагрузка повышается, т.к. при такой компресси всё время в пол топить приходится, я прав? вся это раскоксовка - говно это всё. тем более, если кольца уже изношены уже ничё не поможет. Если уже большая выроботка, то уже никакой раскоксовкой дело не поправить(( вот такая она, правда жизни((
#52 2bad4u
2bad4u
  • 421 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2006, 14:47
eye01, ну попытка стоимостью 150 рублей- намного интереснее, чем замена колец с расточкой... этож скока времени и денег"! или я не прав?
#53 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2006, 14:51
не, прав, конечно. за такие деньги можешь даж пару раз попробовать))
попытка интереснее, ремонт - правильнее) но попробуй по-любому! Расскажешь потом о результате!
#54 2bad4u
2bad4u
  • 421 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2006, 15:30
eye01, ок... это будит 8-9 июня тока... там как раз срок к замене масла... да и зарплата =)
#55 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2006, 15:32
о! я вот тож з/п жду))
но всё равно откладывай деньги на ремонт)
#56 Авиатор
Авиатор
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2007, 13:25
Летом колечки поменял (отъездил 20 ткм) теперь вскрыл двиг, на всех поршнях компрессионные кольца развернуты замком в одну сторону. Хотя ставил я 100 процентов правильно...Они че там в поршне, кольца то, свободно крутяться что ли? Кольца ставил вазовсие 79,4 помоему а щас выработались и зазор в замке в некоторых более 0,6мм. Ща пойду ставть опять новые кольца. А то машина ваще тупая стала не разгонялась совсем,хотя компрессия 12 везде....Но еще на клапанах впускных у тарелки какогото гавна налипло типа кокса, и не полностью закрывались 3 выпускных клапана(выработка на обратной стороне кулачке). ЗЫ : можно ли на лукойловской промывке обкатывать двиг минут 30 а потом новое масло...или нельзя?
#57 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2007, 13:30
промывкой можно вообще двиг убить !!! а ты еще обкатывать на ней собрался :!:
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#58 Авиатор
Авиатор
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2007, 13:32
Evgen75mk, чем так опасна промывка?
#59 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2007, 14:03
хрен знает , свойства не те нифига , в маслАх присадок всяких целая куча , короче папа мой погонял двигатель на TOYOTA STARLET 20 мин. теперь у него на холодную стучит что-то пока не прогреется , хотя промывка была какая-то дорогая - навороченная , я ваще лью соляру , завожу, 2 раза газую до 3-4 тыс и досвидания smile.gif
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#60 2bad4u
2bad4u
  • 421 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2007, 14:17
иии..... досвиданья двигатель?
в салярке присадок больше чем в промывке?
Заметил, блин....
