Прокладка ГБЦ
Автор темы Shadow_Builder, 8.9.2005, 9:35
#1 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2005, 9:35
Все вы наверное видели как выглядят каналы охлаждения на стыке блока и головы? 8)
И все вы наверное видели прокладку ГБЦ :roll:
А теперь вопрос:
Почему отверстия для охлаждающей жидкости в прокладке ГБЦ имеют вид небольших отверстий? А не повторяют геометрию каналов охлаждения!
Имеет ли смысл увеличить размеры отверстий в прокладке? :wink:
Эти Жигули чем думают-я не знаю!
к/ф "Мимино"
http://snw-team.narod.ru
http://photofile.ru/users/snw-team/
#2 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2005, 11:47
Сам таким вопросом нераз задавался, просьба знающим выложить инфу.
#3 DJDemon
DJDemon
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2005, 12:28
И еще вопрос.. каб понизить СЖ можно ли 2-е прокладки ставить? (СЖ понижается под компрессор)
Желтые штаны - два раза КУ
#4 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2005, 13:25
DJDemon, Две прокладки под компресор не покатит их выдавит, одну и то может выдавить. Лучше камеру сгорания ГБЦ доработать.
#5 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2005, 13:26
можно металлическую(медную) прокладку поставить(какие ставят для перехода с 92 на 76 пенсионеры)
http://btg.ucoz.ru/
#6 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2005, 13:30
ну насчет выдавливания, я не учел сорри
http://btg.ucoz.ru/
#7 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2005, 13:31
bandit31, Медная прокладка или аллюминевая ставиться между двумя обыкновенными для перехода на 80 :!:
Где ты видел на 09 чего-нибудь подобное :?:
тем более что она не намного тоньше обыкновеной, и при С/Ж 9,5 на девятке сильно она С/Ж не понизит.
#8 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2005, 13:33
пардон не посмотрел на машину :oops:
http://btg.ucoz.ru/
#9 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2005, 15:29
А теперь вопрос:
а по тому, что у нас все так - на шару. (а \"шара\" объема не имеет)
талько геомертически равными с каналами в бл. и гол.
#10 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2005, 16:04
Jericho, но почему их сразу не делают под размер каналов?
Почему сразу не делают?
к/ф "Мимино"
#11 DJDemon
DJDemon
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2005, 16:18
А может просто шатуны покороче поставить?
А типа у нас все нормально днлают.... я лично свои раздраконил.... правда разницы особой я не заметил... чуть больше оставил
#12 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2005, 16:20
Shadow_Builder, см. выше
и этот гемор с прокладками везде. я его имел и с коллекторными где точность стыков имеет далеко не последнюю роль.
#13 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2005, 10:58
Народ, не гоните так.
что за привычка дурацкая - чего-то не знаешь - сразу все вокруг обосрать.
Эти отверстия имею вполне определенный и очень важный смысл. Если немного подумать, то все станет ясно.
Нащет доп прокладки - вполне на классику прокатит медная. На ПП не знаю - там межцилиндровое расстояние меньше... А вообще в турбокитах серьезных идут для понижения СЖ прокладки металлические.
Classic forever!
#14 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2005, 11:14
Oxygen,
смысл в студию.
вот, смотрел я на них и никак не мог понять, .. вспоминал, только, чью-то мать ((
#15 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2005, 11:27
Jericho, ОЖ входит в блок, а выходит из головы, причем и вход и выход - около первого горшка. Улавливаешь? Если сделать широкие дырки, жидкость в заднем конце мотора вообще циркулировать не будет... А в прокладке большие дырки сделаны только сзади - таким образом ОЖ из блока в голову поступает более-менее параллельно.
К прокладкам коллектора это никак не относится...
Classic forever!
#16 DJDemon
DJDemon
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2005, 11:39
так в том то и дело, что серьезного ничего не собираюсь делать... 0.5 бар максимум (ресурс тоЖ важен)
а из какого металла поточнее мона... или может сделать тонкую медную и просто шатуны под 74.8 вал поставить (а вал сток оставить 71-ый) и не пробьет и СЖ понизится
#17 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2005, 7:34
Oxygen, Будь так добр разъясни :roll:
к/ф "Мимино"
#18 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2005, 10:50
Shadow_Builder, Что именно ты хочешь услышать? По теме я объяснил 2-мя постами назад...
Classic forever!
#19 mckoy
mckoy
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2005, 11:51
Oxygen, ты конечно бывалый, но стоит открыть учебник по гидродинамике. В данном случае эти "дыры" большой роли не играют. Можно подбирать размер отверстий, если давление воды постоянно. В нашем случае давление - функция времени. Причем, функция - громко сказано. Не смогут вот так рассчитать диаметр отверстий. Он кстати у разных производителей разный. Если не веришь мне, воспользуйся уравнением Бернули (в имени могу ошибиться, везде пишут по-разному). Только не в простой школьной форме, а в диф форме. Там очень много поправок, которые в классическом двиге, просто-напросто не учтешь.
#20 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2005, 12:06
mckoy, Хм, не совсем понял что Вы хотели сказать...
Речь шла о том, почему в прокладке ГБЦ тосольные отверстия не повторяют контуры оных в голове и блоке а представляют собой маленькие дырочки. При чем тут все вышесказанное применительно к теме этого поста?
Classic forever!
