Формулы обьема и СЖ...
Автор темы ToxaSR, 15.8.2005, 21:01
#341 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2011, 20:47
Товарисчи, подскажите максимальную СЖ для нормального 98-го бенза на классико мотор???
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#342 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2011, 21:17
Мужики нужна помощь!!! ьлок 2106 79.4х80 ГБЦ 21011 сняли 1мм Я подсчитал СЖ 8.7 я думал будет больше или я не правильно подсчитал????
ДВС 06 79.4х80 инж. гбц 35.5х32,сёдла34х28.5 напр. бронза, т-клопы, пружины шрик, легкие тарелки, СЖ 10.5, рес. Формаш, дз54, ФНС прочпорт,волгофорсы, окб двигатель 780, паук 4-2-1(стингер) , R1 , ГП 4.44
#343 ORANGE53
ORANGE53
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2011, 22:47
блок 2106 сбрить с башки 1мм СЖ 9,3 ... если блок 21011 СЖ9,5 (данные с таблицы )
#344 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2011, 21:26
мне сказали что Надо ещё поднять СЖ до 10-10.5!!!!!!!! 1 мм я уже снял, СЖ 9.3 сколько ещё снимать?????
#345 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2011, 19:37
Добрый вечер! на 2103 76,8Х80 ГБЦ пока сток на сколько снять гбц(а может лучше блок?) получить 9,5-10 СЖ
#346 Leshei
Leshei
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2011, 19:56
Уважаемый Ден. Вам трудно взять калькулятор и посчитать? Формулы в ветке все есть. Без обид.
Мне все равно что они думают обо мне. Я о них вообще не думаю.
#347 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2011, 20:26
#348 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2011, 21:24
#349 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2011, 21:38
Товарищи, кто-нибудь знает сколько кубиков камера сгорания в 21124 поршнях? И какая компрессионная высота?
mr. Danis
#350 Leha-N70
Leha-N70
  • 497 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2011, 21:56
народ. у меня гбц 21214...-30 кс там по моим замерам 30куб. блок 2106 полностью стоковый. по формулам получилось СЖ 9.16. это правда? я просто ожидал немного большего результата
Сообщение отредактировал Leha-N70 - 11.6.2011, 21:58
Классику ценят не за лошадиные силы а за её простоту, как ценят художники чистый холст, на котором можно создать произведение искусства!
#351 DIM-06
Сообщение добавлено 11.6.2011, 22:33
Leha-N70, примерно так и есть.
#352 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2011, 18:43
Стоит ли спиливать блок на недоход поршня? По многим таблицам от этого больше эффекта. А еще лучше спилить по 2 мм с головы и блока, но ниже 98 бензина не зальешь однозначно, а если на газу ездить???
#353 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2011, 22:41
Den-SS, я спилил, но ещё не собрал. Недельки через две узнаю.
#354 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2011, 12:56
Спилил голову или блок, или вместе и насколько? Отпишись о результатах обязательно!
#355 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2011, 16:14
СЖ будет около 12 на моторе 2106 с поршнями на 79 и коленом 80. Блок имеет смысл пилить, так как повышается детонационная стойкость мотора, но это небюджетно. Спилив 2 мм с гбц в ней объем получится гдето 27 кубов (примерно). Со степенью 12 лучше на 98 ездить, газ я не пробовал, хотя на газ будет самое оно тоже.
#356 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2011, 16:43
Den-SS, блок спилил на 2,2мм, головку на 2мм, в голове 29 кубов в поршне хочу сделать 7, СС будет примерно 11. Соберу, отпишусь.
#357 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2011, 18:27
Мужики если с ГБЦ 21011 спилить 2мм то получится 27 куб.??? Блок 2106 79.4х80
Тогда СЖ будет 9.5.?
Тогда на сколько надо мне пилитьГБЦ чтобы СЖ получилась больше 10 ??!!
Завтра буду ГБЦ снимать для повышения СЖ!!!! Я боюсь ошебиться, что мало сниму с ГБЦ!!!
Зарание спосибо за помощь!
Сообщение отредактировал Александр за РДР - 13.6.2011, 18:29
#358 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2011, 20:50
Зачем так сильно блок резал, вылет получен 0,3! Сначала прокладка компенсирует, но в эксплуатации долгое время и поршень начнет целовать головку!
#359 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2011, 23:55
Den-SS, так получилось, хотел 2 мм, но криворукие спиливальщики, маму их так...
#360 a1wa
a1wa
Сообщение добавлено 15.6.2011, 8:57
Всем привет, подскажите какая СЖ будет на вот таком двигателе блок 01 расточен до 79.0(1 размер), поршня ТРТ Ваз2105 уменьшенной компрессионной высотой на 7мм, коленвал Тайга, и распредвал тайга, заранее благодарен, а то я далёк в этих математических расчётах ah.gif , так что нуждаюсь в вашей помощи, ещё раз спасибо.
