#1 AndreyF
Сообщение добавлено 17.10.2003, 11:02
Вопрос вот в чем:
Как правильно щупами зазор мерять?
Кто то считает что щуп должен легко входить в зазор, чть ли не болтаясь, кто то что с "хрустом", кто то что детали должны быть без масла что бы зазор не исказить, кто наоборот что смазаны моторнм маслом и т.д...
Оно понятно что у каждого разные руки и свои критерии и "хруста" и легкости но все таки?
Кстати проверяйе щупы и шайбы (для зубил) при покупке. а то я купил выставил - звенят... два дня бился весь коллектив гаражных спецов....
Оказалось щуп на котором написано 0,15 - был 0,19
0,14- 0,18, и т.д.
#501 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 12:40
Цитата(avtodriver @ 3.9.2010, 12:34) *
Максовый, просто стучит опять шописец. Реально могут клапана стучать после замены распредвала и регулировки сразу через 2-3 тысячи пробега?
avtodriver после установки распредвала клапана регулировать обязательно!!! я эту тему не читал, но наверняка здесь все написано!!!
Сообщение отредактировал xsav - 3.9.2010, 12:41
#502 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 12:41
Могут, но не обязательно клапана, могут и рокера стучать.
А почему распред менял?
xsav, я так понял, что он после замены и регулировки, через пару тыс опять загромыхало.
Сообщение отредактировал Максовый - 3.9.2010, 12:43
#503 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 12:49
avtodriver, ты прикрутил распред и поехал? или поставил, отрегулировал и после 2тыс пробега начал стучать?
Сообщение отредактировал xsav - 3.9.2010, 12:50
#504 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 15:18
Парни,
"после замены распредвала и регулировки"
Меняли потому что стучала ...
Износ был, на распредвале, рокера стертые
Опять стучит, да что же такое или может сейчас попритерлось и перестанет, если отрегулировать?
P.S Отдельно напишу всё проблему если не поможет регулировка в теме "Стук в двигателе"
#505 ТаЗ 99 Batman
ТаЗ 99 Batman
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 15:38
В каком положении кулачков на них мерить зазор, по мурзилке так и не мог разобраться в данных градусах, может какая-нить попроще методика есть? ПыСы: Передний Привод bn.gif
#506 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 0:24
Превоначальное положение распредвала для регулировки клапанов - метка на шкиве распредвала( точка , вырез) напротив буртика металического пыльника ремня.В некоторых изданиях , рекомендуют провернуть распредвал ещё на пару зубъев.
А вообще это не существенно.В этих установочных пределах , затылок кулачка смотрит на шайбу.
всепогодный бомбардировщик
#507 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 0:39
А рокера меняли?
Может быть ещё клапана подстерты, в месте где рокер давит на клапан. Поменять рокера, тогда станет потише или же торцануть клопы, что не есть гуд. Пробег кстати какой?
У меня на старом моторе такая ерунда была, громыхало и всё, даже клапана зажимал.. непомогло sad.gif
Сообщение отредактировал Максовый - 4.9.2010, 0:39
#508 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 8:50
Цитата(Максовый @ 4.9.2010, 0:39) *
А рокера меняли?
Какие рокеры ?
Ведь сделано уточнение - передний привод.
#509 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 15:52
Цитата(Максовый @ 4.9.2010, 1:39) *
А рокера меняли?
Да, меняли рокера
Пробег, я не знаю точный, по приборке 120 где-то, но я машину взял год назад
Цитата(w126 @ 4.9.2010, 9:50) *
Какие рокеры ?
Это он мне пишет, у меня задний
#510 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 16:31
сори
#511 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2010, 21:40
Товарищи седня ругилировал клапана, точнее хотел сделать ревизию в итоге 2 клапана были нормально выставлены а остальные перетянуты пришлось отрегулировать - щуп входит с лешким защемлением. на ХХ движок нормально работает а вот при езде появляется небольшой шум от клапанов что -то типа р-р-р-р-р (точнее передать не могу). Вопрос опасно ли это или лучше уменьшить зазор???
ВАЗ-2107 БСЗ магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
#512 alex180
alex180
Сообщение добавлено 15.12.2010, 20:53
Подскажите кто знает.Отдал машину в ремонт,заменили распредвал,рокера,клапана,сальники,звёздоч
ки,цепь.На следующий день машину забрал.Сразу почувствовал изменения,двигатель стал сильно греметь,мастер сказал,поездите 500 км,приедете,заново отрегулируем клапана,и шум уйдёт,должны понимать,притереться всё должно.Проехал 500 км,приехал,он заново подрегулировал,но шум не ушёл.мастер отмазался что это поршневой палец гремит.тогда я решил что это сырой распредвал попался,сам,полез снимать новый и ставить старый.Кода открутил,увидел что один клапан не сел в канавку рокера,стоял на выступе рокера,в стороне от канавки.Посадил его на место,подрегулировал,стук пропал.Вопрос,могла ли такая регулировка мастера,погнуть клапан.На выступе распредвала,за 500 км проело рокером тонкую канавку,Получается зазор был 3-4 мм,чем чреват такой зазор,кроме покоцанного распредвала
#513 Incvizitor
Incvizitor
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2010, 23:10
Советую поменять рокер. И для успокоения души проверить компрессию, хотя всё должно быть нормалёк.
#514 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 18.7.2012, 23:26
на днях отрегулировал клапана по рейке, всё как в мурзилке. завел, постукивает 1 или 2. сегодня еще раз проверил зазоры, парочку поправил. так такое ощущение, что еще хуже стало. что не так?
почитав тему, обратил внимание на вот эти 3 поста:
Цитата(sexolog @ 14.10.2009, 9:30) *
рассудите пожалуйста как правильно выбрать порядок регулировки:
я приехал в сервис и мне дядька один мастер сказал что то что по порядку регулирования в мурзилке написано ето не правильно(причем после его регулировке клапана не стучали), рассудите теперь вы:
1 вариант (по мурзилке)
0 градусов по Р.В. - 6 и 8 кулачки
90 градусов по Р.В. - 5 и 2 кулачки
180 градусов по Р.В. - 1 и 3 кулачки
270 градусов по Р.В. - 4 и 7 кулачки
2 вариант (как сказал мастер)
0 градусов по Р.В. - 4 и 8 кулачки
90 градусов по Р.В. - 6 и 2 кулачки
180 градусов по Р.В. - 1 и 5 кулачки
270 градусов по Р.В. - 3 и 7 кулачки
заранее спасибо!
Цитата(silivravo @ 14.10.2009, 10:37) *
Настраивайте таким образом:
1.Выставьте метки по коленвалу (шкив и длинная метка на передней крышке, либо, если знаете как стояла метка шкива при совпадении метки РВ с отливкой на постели).
2. Выставьте зазоры в кулачках 4,6,7,8.
3. Поверните коленвал на 360 градусов (метка на шкиве должна занять то же положение).
4 Выставьте зазоры в кулачках 1,2,3,5.
Настройка завершена. При желании можете перепроверить по мануалу.
Удачи Вам.
Цитата(Vityok @ 17.6.2010, 18:29) *
Статья из "За рулем" про регулировку клапанов:
Как показывает опыт, нерабочая поверхность кулачков распредвала "Жигулей" не всегда идеальна: эксцентриситет (биение) порой достигает 0,04 мм. Это выяснится, если проверить зазор при разном положении кулачка - после закрытия клапана и перед его открытием. Так, установив распредвал в положение, когда метка (лунка) на его шестерне направлена вверх, проверяем зазоры у клапанов 6, 7, 8, 4. Повернув коленвал на 180° (распредвал повернется на 90°), проверяем клапаны 7, 4, 3, 1. Еще один поворот - 3, 1, 2, 5 и, наконец, 2, 5, 6, 8. Если результаты измерений совпали для всех клапанов - вам повезло. Иначе при выставлении зазора придется ориентироваться на наиболее "зажатое" место.
начинаю думать, что где-то в этом есть истина.
#515 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2012, 23:49
Удачи Вам.
#516 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2012, 23:59
график зазора от температуры
Nissan Skyline R33
#517 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2012, 1:03
Цитата(Flafe @ 19.7.2012, 0:49) *
Сейчас - Toyota Corolla e150
#518 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 19.7.2012, 8:21
Цитата(Kent12 @ 19.7.2012, 2:03) *
не стучат?)
#519 shytik
shytik
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2012, 19:43
Ребята помагите плиз!!! вообщем померял компрессию во 2 и 4 цилиндрах показывает около 4-4.5 . Может быть из-за клапанов??? (масло+бензин залито) и как узнать прогарели ли клапона или нет??? (Голаву сняли поршни без зазоров выроботки почти нету) В чем проблема?
#520 СИЗЫЙ
СИЗЫЙ
  • 738 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2012, 19:46
Клапана может плохо притёрты
