Регулировка клапанов. Как правильно?
Автор темы AndreyF, 17.10.2003, 11:02
#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2003, 11:02
Вопрос вот в чем:
Как правильно щупами зазор мерять?
Кто то считает что щуп должен легко входить в зазор, чть ли не болтаясь, кто то что с "хрустом", кто то что детали должны быть без масла что бы зазор не исказить, кто наоборот что смазаны моторнм маслом и т.д...
Оно понятно что у каждого разные руки и свои критерии и "хруста" и легкости но все таки?
Кстати проверяйе щупы и шайбы (для зубил) при покупке. а то я купил выставил - звенят... два дня бился весь коллектив гаражных спецов....
Оказалось щуп на котором написано 0,15 - был 0,19
0,14- 0,18, и т.д.
#201 ATM
ATM
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2007, 0:18
Чёрт побрал, регулеровка идет от радиатора.,! Народ посоветуйти нормальную книгу по ремонту, за рулем не предлогать.
402 Метра тому назад...!!!
#202 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2007, 0:24
Ставишь флажок распредвала( рабочую его поверхность ) таким образом , чтобы он смотрел носом к клапанной крышке , т.е. был на максимальном удалении от места регулировки , и выставляешь , итак все клапана . Рем руководство есть на этом сайте , дерзай !
#203 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2007, 19:22
флажок распредвала
ATM, чем тебя За Рулём не устраивает - там хоть картинки и притом хорошего качества и цветные...
#204 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2007, 20:15
BOBAHbI4
флажок распредвала
имеется ввиду "кулачек" распредвала
#205 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2007, 1:50
Научитесь пользоваться книгами.
Надеюсь теперь понятно какую метку с чем совмещать?
написано 180 градусов - это равно 90 градусам на звезде распреда. Вот посему метки через 90 градусов.
ИМХО так удобнее.
П.С.-Прошу прощения за размер изображения, но если снизить качество метки видно не будет.
Тише едешь, хрен приедешь!!!
#206 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 18:43
Ну я и ставлю флажок (кулачёк) РВ, чтобы он смотрел вверх, выставляю щупом зазор, потом если провернуть немного валик (градусов 20-30) зазор становится больше - щуп свободнее ходит. Когда вернул назад до совмещения метки зазор как и выставлял. Ну т.е. получается, что максимальный зазор получается не при вертикально установленном кулачке, а под определённым углом. Как быть - регулировать 0-90-180-270 или щупать максимальный зазор и там выставлять???
#207 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 21:32
Выходит у тебя вал бракованный ??? Тогда я выставлял бы по максимальному зазору ( нащупал - начал регулировку )
#208 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 22:17
Вал кривой. Это всегда плохо. У меня на 4-м кулачке так же. Делать строго в четыре приема и ладно. Не вал же менять.
#209 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 22:32
интересно , а непостредственно по углу открытия клапана кто-нибудь регулировал , или это все давольно-таки относительно - что клапана должны открыватся при стольки-то градусах , а закрываться при стольки-то , вот типа тогда двигатель будет зверь . кто-нибудь вообще мерил реальные градусы и их одинаковость на всех цилиндрах ??? ведь даже по разному посаженные клапана в седле уже дают разность углов при одинаковых зазорах !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#210 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 22:43
Ну это уж для гурманов, на десерт. На практике все проще. Пробежал щупом и ладно. Не гремит и хорошо.
#211 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 23:07
каждому свое , я - же не спорю!
просто здесь некоторые люди пытаются выжать каждую сотую процента мощности зависящую от тех или иных регулировок ( ГРМ играет далеко не последнюю роль в мощности ДВС) , добиваясь идеального балланса работы цилиндров в любых диапазонах его работы !!!
а для некоторых как ты говоришь "Не гремит и хорошо" - тоже впринципе верно , я-же говорю - каждому своё !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#212 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 23:13
Evgen75mk, я регулирую именно так. один клапан открыт - другой закрыт. регулирую. или смарю, когда кулачок поднимется вверх и регулирую
#213 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 23:21
я имею ввиду момент начала открытия клапана и конкретное положение коленвала в градусах согласно характеристикам того или иного распредвала!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#214 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 23:30
Evgen75mk, положение одного относительно другого весьма абстрактно. сначала надо выставить метки в "0". а сделать это очень непросто
#215 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 23:50
даже при метках не на 0 они всё-равно должны быть одинаковы относительно друг-друга , пусть даже и их фаза смещена , но они должны быть одинаковыми(это для равномерного балланса цилиндров ), раз уж на то пошло то шестерня разрезная самый раз для меток.
хоть что-нибудь всё=равно надо доводить до ума.
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#216 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2007, 2:43
Evgen75mk +1
Метки в конкретный 0. Иначе вообще смысла в регулировке нет.
BOBAHbI4 - значит неправильная геометрия вала. А может тебе восстановленный вал подсунули?
Потому, как похоже, что он неправильно проточен. Или не звезде сбита метка.
А потом на 90,180 градусах те же яйца? Если везде одинаковый сдвиг, то прими это как погрешность, а если разный, то это конкретный дисбалланс. Тогда тебе сложно прийдется.
#217 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2007, 10:39
Цитата(korish @ 13.2.2007, 6:43) *
Evgen75mk +1
в регулировке смысл есть !!! самое главное одинаковое открытие и закрытие клапанов, на крайняк можно звезду прилепить резаную , бывает и так чтоб добиться нужного результата - метки сдвигать приходится,
у меня было - сверху по меткам , а шкив коленвала примерно на 8 град после прохождения рисок,так она на высоких оборотах дуром перла 6000-7500 об, а в обратную сторону повернёшь - на низах приход будет сильным , отрубая при этом верх , каждому своё !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#218 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2007, 10:47
хороший распредвал (без брака и износа) в паре с рокером (тоже без брака и износа) должен обеспечивать неизменный тепловой зазор, а при прогреве отсутствие зазора и поджима клапанов во всем диапазоне фазы ЗАкрытого клапана.
например фаза впуска 300 гр. по КВ, значит фаза закрытого клапана 420 гр. по КВ.
#219 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2007, 12:36
korish, интересно, а как ты добиваешься конкретного "0", если у тебя нет разрезной шестерни? в "0" никогда не выставишь. и что, регулировать бесполезно, если нет"0"? ерунду Вы говорите, батенька
#220 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2007, 14:35
korish, , скорее всего бракованный или технологически неправильный. Хотя брал новый типа ОАО Автоваз в сборе с пастелью производства ЗИЛ-Запчасть ... Обидно.
