#1 AndreyF
Сообщение добавлено 17.10.2003, 11:02
Вопрос вот в чем:
Как правильно щупами зазор мерять?
Кто то считает что щуп должен легко входить в зазор, чть ли не болтаясь, кто то что с "хрустом", кто то что детали должны быть без масла что бы зазор не исказить, кто наоборот что смазаны моторнм маслом и т.д...
Оно понятно что у каждого разные руки и свои критерии и "хруста" и легкости но все таки?
Кстати проверяйе щупы и шайбы (для зубил) при покупке. а то я купил выставил - звенят... два дня бился весь коллектив гаражных спецов....
Оказалось щуп на котором написано 0,15 - был 0,19
0,14- 0,18, и т.д.
#21 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2005, 10:50
Точно говорят, рейкой с микрометром меряют только на классике.
парни ВЫ микрометр в глаза видели?! что ВЫ им мерить собрались?! biggrin.gif поршни,шейки коленвала?! biggrin.gif понятно, что имели в виду стрелочный индикатор... сорри за ф...д
#22 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2005, 11:47
Ага, видели, атомный. :mrgreen:
В простонароде - микрометр и нее..т. Регулятор давления томозов тожа колдуном называють. :mrgreen:
#23 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2005, 12:25
Щупом настраивать-постукивать могут клапанцы.... И не факт что щуп 0,15. biggrin.gif Хоть на нем и написано...
Планка с индикатором рулит.Когда контришь-видно как зазор меняется...
#24 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2005, 12:33
Проблема в том что большинство планок которые продаются в автомагазинах плохого качества и хватит их не надолго
#25 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2005, 13:41
Цитата(Sanja)
народ подскажите как это делать.....тут на ваз.ее написано что в начале надо регулировать клапана номер 8 и 6 по ходе движения.....то есть которые ближе к радиатору.....а на ФАКе классики написано что надо считать от звёздочки то есть 8 и 6 это ближе к лобовому стеклу.....так кто прав.....сегодня отрегулировал клапана и завел....просто ужас.....грохочет как дизель....я почти уверен что это клапана....но может еще что нить?? может цепь?? вообщем хочется объяснения на простом языке как натягивать цепь и регулировать зазор в клапанах.....пожалуста не поленитесь нвписать....а то без машины тяжко....хочется поездить. да кстати голова посажена на 1.6 мм.....может это на что то влияет и надо делать не как стандарт..
Описываю как регулировать клапана с помощью щупа.
1. Состыковываешь метку на звездочке распредвала с меткой на "постели" (это ВМТ и регулируешь 6 и 8 клапана.
2. Поворачиваешь р-вал по часовой стрелке на 90гр (смотришь по метке на звездочке, она должна встать напротив прилива на постели с боку) и регулируешь 4 и 7 клапан.
3. Крутишь еще на 90гр и регулируешь 1 и 3 клапан
4. Крутишь еще на 90гр и регулируешь 2 и 5 клапан
Затем все проверяешь еще раз и если где необходимо регулируешь заново.
Чтобы легче и точнее было метки ставить можно снять звездочку и на ней через каждые 90гр поставить риски и затем уже эти риски совмещать с верхней веткой на постели р-вала (так как делали в самый первый раз).
Клапана считаются от 1го цилинда т.е ближний к радиатору 1ый, ближе к лобовухе 8ой. Вот и все. Метод конечно не совсем точный, но добиться приличных результатов вполне возможно.
#26 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2005, 13:44
Состыковываешь метку на звездочке распредвала с меткой на \"постели\" (это ВМТ и регулируешь 6 и 8 клапана
Неправильно, нужно состыковывать метку на коленвале, а она может не совпадать с метками на звезде, например после фрезеровки ГБЦ.
#27 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2005, 13:49
Кстати при повороте на 90 градусов я пользуюсь приборчиком МД-1 (мгновенная диагностика), но он только для БСЗ
#28 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2005, 16:26
чему там изнашиваться?! ты её в глаза видел?! регулировал?! рабочий ход чуть ли только у индикатора, мля там что пипец какие знакопеременные нагрузни и невз..бенные напряженности...
ЗЫ: что за зверь МД1?! расскажите... интересненько
#29 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2005, 16:40
Rebel, Да чего это такое МД первый раз слышу
#30 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2005, 22:57
Ну, то что может не совпадать это правда, хорошо что поправил.
#31 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 10:21
Странно, что никто не знает про МД-1. Рассказываю что он может:
1. Проверяет исправна ли катушка зажигания
2. Проверяет исправно ли реле зажигания и замок зажигания
3. Проверяет исправен ли датчик холла
4. Помогает выставлять зажигание
5. Помогает регулировать клапана
Вставляется МД-1 в разъем коммутатора
Есть еще один приборчик такого дипа АЗ (аварийное зажигание), вставляется в разъем датчика холла и позволяет:
1. Позволяет двигаться машине с неисправным датчиком Холла
2. Позволяет сушить свечи
3.Проверяет исправен ли коммутатор
4. И чего то еще, я не помню
Все проверял лично, вещь очень полезная в дороге.
#32 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 12:02
Тоесть нужно выставить по метке К-вал и забить на метку на звезде Р-вала и так регулировать?! 8O
#33 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 12:08
Ytm,
Да именно так, по р/в конечно удобнее, ты сначала проверь, если метки совпадают, то регулируй по той по какой тебе удобнее, если нет то только по к/в
#34 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 12:18
Rebel, едрен батон.... ужас... ну ладно попробую...
и еще - не кинете фотку "линейки" этой (микрометра) - для измерения зазора!? как она выглядит!?
#35 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 12:31
Ytm, нету фоток
#36 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 13:23
вот нашел что-то:
это оно?
#37 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 13:42
Ytm, хз, у меня Советский прибор, это сложного профиля такая призмочка, в ней 2 барашковых гайки, они на шпильки постели РВ накручиваются и 2 отверстия (впуск-выпуск) под съемный микрометр - такой, ну все пожалуй видели, круглый, как старые весы, стрелка по кругу крутится и через корпус прибора проходит трубка внутри которй шток, ход которого и измеряется...Rebel, ни разу не видел чтобы не совпадали... К тому же вроде 2 оборота КВ 1 РВ, можно и не ту метку выставить (могу ошибаться).
#38 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 13:47
Night_rider,
Наоборот
Например фрезеруем голову - звезда становится ниже, соответственно меняется поворот звезды - вот тебе и смещение
Второй пример - перекинули цепь на зуб - вот тебе и смещение
#39 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
у меня не совпдает, у многих не совпадает... sad.gif не знаю что делать, клапана стучат - ужас :cry:
#40 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 14:20
каким образом?! а че уж она сама тогда не регулирует... наверное поможет метку выставить и не более...
Ytm, Цитата:
как это по-любой?!... в идеале все должно совпадать... если не совпадает, то плюс-минус... и регулируется ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР между р.валом и штангой= ВСЕ в БАШКЕ=р.вал по метке должен быть...
не мог бы тыего ФОТО сюда засунуть, а то мне это чудо притаранили, а там чего-то не хватает smile.gif))
