#1 AndreyF
Сообщение добавлено 17.10.2003, 11:02
Вопрос вот в чем:
Как правильно щупами зазор мерять?
Кто то считает что щуп должен легко входить в зазор, чть ли не болтаясь, кто то что с "хрустом", кто то что детали должны быть без масла что бы зазор не исказить, кто наоборот что смазаны моторнм маслом и т.д...
Оно понятно что у каждого разные руки и свои критерии и "хруста" и легкости но все таки?
Кстати проверяйе щупы и шайбы (для зубил) при покупке. а то я купил выставил - звенят... два дня бился весь коллектив гаражных спецов....
Оказалось щуп на котором написано 0,15 - был 0,19
0,14- 0,18, и т.д.
#521 shytik
shytik
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2012, 19:51
Цитата(СИЗЫЙ @ 25.7.2012, 20:46) *
Клапана может плохо притёрты
спасибо! еще вопрос на поршнях написанны такие цифры.... 80.0 с2 что это значит?? и какую прокладку под голаву покапать ? размер? двиг 21011 (1.3)
#522 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2012, 19:55
Цитата(avtodriver @ 3.9.2010, 22:18) *
Парни,
"после замены распредвала и регулировки"
Меняли потому что стучала ...
Износ был, на распредвале, рокера стертые
Опять стучит, да что же такое или может сейчас попритерлось и перестанет, если отрегулировать?
P.S Отдельно напишу всё проблему если не поможет регулировка в теме "Стук в двигателе"
Маслоканалы не забиты? Если масло не идет, будет жрать распред и рокера. Бывает распред и рокера из говна сделаны их быстро сжирает.
#523 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2012, 22:31
80 -диаметр поршня в мм, "С" - класс поршня(бывают A, B, C, D, E), "2" - категория пальца(бывают 1, 2, 3). Прокладку обычную на 79мм.
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#524 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2012, 2:48
Цитата(Kent12 @ 19.7.2012, 1:03) *
хм.) ну попробую на днях так сделать.. ))
#525 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 9:38
Взял тут недавно рейку для регулировки и вот решил ее испытать. Температура мотора 21гр, зазор знач нужен 0.15. По индикатору, соответственно, должно быть 0.52. Выставляю 0.52-0.55(Проверяя по нескольку раз) Решил попробовать сунуть щуп. И удивился, что запихать я смог только щуп номиналом 0.08. Щуп с номиналом 0.09 уже не лез. Это нормально? Или я где-то косячу? bw.gif
ПС: Упор в РВ чуствуется, вроде клапан не продавливаю.
Сообщение отредактировал Rampage - 8.8.2012, 9:41
#526 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2012, 6:23
не ну у каждого своё понятие "не лезет". Если совсем не смог впихнуть то не очень хорошо.
А рокера новые? Вал?
#527 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2012, 8:04
Ну в 1 клапан смог запихать. В остальные - нет. Хотя думаю, что какраз в тот, который запихал - он и побрякивает.
Вал новый. Рокера немного Б/у, но вроде нормальные )
#528 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2012, 8:45
Купи ей новые тольятинские рокера и настрой. Порой из за одного говнорокера приходилось опять все снимать, менять, настраивать. Они стоят не дорого, идеальный вариант когда рв новый, рокера новые, настроил, покатался, притерлись, еще подстроил.
Да и в твоей машине собранной с таким трудом, основательным подходом и терпением не место б/у деталям в двигателе так уж точно.
#529 Centurion
Centurion
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2013, 13:04
немогу допереть подскажите как найти перекрытие клапанов с помощью рейки, вал равноподъемный, перекрытие 1.1
#530 Vityok
  • 30 954 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2015, 1:08
В свое время находил в Железяке вот такой ключ, хотя в "За рулем" еще за несколько лет до этого писали, что в продаже они не встречаются smile.gif smile.gif smile.gif
http://www.zr.ru/archive/zr/2000/06/instrumient
#531 Vityok
  • 30 954 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2021, 6:10
