Гильзовка
Автор темы Maniak, 21.7.2005, 22:54
#1 Maniak
Maniak
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2005, 22:54
Мужики!
Хочу гильзовать 03 блок гильзами от ГАЗа, ставить облегченные поршня, доработать голову, как это раньше делали спортсмены!
Стоит ли это вообще делать, чем это грозит?
Каков ресурс такого двига?
#2 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2005, 2:36
С трудом представляю гильзы диаметром 85 мм в классическом блоке.
А под "ставить облегченные поршня, доработать голову, как это раньше делали спортсмены! " можно понимать очень многое, и ресурс этого многого разнится так же широко, как и бюджет.
А вообще делай. Грозит невысоким ресурсом и большим бюджетом.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#3 overdriver
  • 4 655 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2005, 10:32
какой внешний и внутренний диаметр гильз, от газа это от волги что 92 мм нереально
#4 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2005, 11:53
у меня ест идея, но мож я ошибаюсь. Допустим блок 11 есть, если в него всунуть гильзы но повыше чем сам блок, чтоб можно было больше коленвал всунуть, потом на выступающую часть положыть пластину, все отверстия сделать для жидкости и т.д. и т.п. Положыть сверху и сровнять гильзы с блоком. Потом ставим поршня, и колено какое угодно, смотра от величины гильз, накрывает ГБЦ и всё. Критиков слушаю, эт просто идея но мож не всё так легко.
#5 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2005, 11:59
Seak, колено 88 мм больше нет.Оно и так влезает с короткими шатунами, а ты хочешь, чтобы влезало с обычными?
Начал стареть и Жигули становяться ссуко опасными, не мои-чужие...Поменял работу, поменял машину.
#6 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2005, 12:59
Seak,
Я видел такое чудо на ниве - все работает.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#7 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2005, 22:39
denn78
ты что хочеш сказать что такое колено с короткими шатунами влезет в 11 блок???
Ярослав там тогда просто под и сверху этой плиты ложатся прокладки и всё ок? чтож там за двиг делали?
#8 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 3:42
Под плиту скорее всего никаких прокладок не ложилось. Обычно стык блока и плиты полируется и/или сажается на спецсостав какой-нибудь.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#9 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 7:08
Seak,
Врать не буду прокладок не видел. Мотор был 21213 с коленом 88 мм. Машина Трофийная, где необходим момент на низах!!!
#10 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 8:26
Теоретически плиту можно положить и загильзовать этот бутерброд(без прокладок,только между головой и плитой) ,вот только снизу ничего цеплять не будет(колено за блок например)? :roll:
#11 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 9:32
Делается все очень просто, в вазовский блок ставятся гильзы, вплоть до гильз 100 мм, но они укорачиваются по высоте что бы не выступали за пределы блока, дальше нужно совместить жигулевский шатун и волговский поршень.
Есть подробное описание процесса, правда там поршня были 92мм, но написано что реально и 100мм поставить.
Удачи на дорогах!
#12 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 14:02
shadow-s, нескромный вопрос - а сколько в вазовских блоках межцилиндровое расстояние?
#13 Pyher
Pyher
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 14:06
GrayFalcon,
хороший вопрос. в точку. молодца.
#14 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 14:53
Ну будут цилиндры слегка пересекаться,как кольца на ауди.. :mrgreen:
#15 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 17:41
Сорри сбрехал малость, это было про двиг от москвича, смотреть тут:
Э.Г.Сингуринди "Подготовка автомобильных двигателей к соревнованиям" страница от 69 и далее.
Попутал, где то сам себе вычитал что там двиг не от москвича а Ваз:-)))
Сорри еще раз.
Удачи на дорогах!
#16 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2005, 11:48
shadow-s, у москвича межцилиндровое 104, так что гильзы под 100мм поршни и там сомнительны...
#17 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2005, 11:09
Речь шла о 92 поршнях
Удачи на дорогах!
#18 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2005, 15:49
Maniak,
очень не советую, вообще любую перегильзовку!!! ИМХО полная х..йня!!! Вроде кажется ресурс еще есть, но он сократится в двое если не больше..... Ведь теряется контакт с блоком (Ведь есть потери на теплопроводность между цилиндром и блоком) который охлаждает цилиндр а следовательно и поршень...
#19 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2005, 16:16
sergey_sniper, вообще цилиндр в ОЖ жидкости плавает почти целиком....
И почему контакт с блоком теряется?
Я говорил уже иногда лучше жевать...
#20 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2005, 17:10
pitbull,
Знаешь, у меня была статья, только я ее где-то посеял... Короче, там были строчки что в двигателе классики цилиндры и сам блок сделанны как одно целое, и через блок в котором же хлещет антифриз теплопроводность лучше, хотя цилиндр и окружен водой, но охлаждает еще и сам блок остужаемый антифризом, во всяком случае без потерь на теплопроводность. А гильзы? Ини хоть какой-то но зазор с блоком иметь будуть а тут и потери на теплопроводность.
