Проблема с бензонасосом
Автор темы Bizonik2004, 11.7.2005, 17:51
#1 Bizonik2004
Bizonik2004
Сообщение добавлено 11.7.2005, 17:51
Машина ВАЗ 21061.
Поменял стандартный бензаносос на Пекаровский, сначала были проблемы когда машина нагревалась сильно особенно в пробках то насос переставал качать бензин машина глохла, после замены входящего клапана на некоторое время проблема изчезла, но потом появилась снова, заменил исходящий клапан, появилась другая проблема после интенсивной езды по пробкам, на больших подъемах машину начинает дергать (но что самое интересное она не глохнет) на скорости где-то 60 км/ч но были и случаи когда она начинала дергать на прямых участках дороги по трассе (скорость около 100 км/ч).
Что может быть?
Насос потдельный?
#2 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2005, 17:57
или маленьний уровень в поплавковой , или игла подвисает, что касается карба , но может быть что насос недокачивает топливо, может у тебя шток таво тоесть открой книжку и прокладками выставь зазор
вазик в умелых руках ето сила
#3 Bizonik2004
Bizonik2004
Сообщение добавлено 12.7.2005, 8:32
А почему эта проблема проявляется только когда движок прогрет?
#4 miker059
miker059
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 8:47
У меня такая же проблемма, вот тока вчера поменял насос на новый,и что в итоге:
первый заезд - на третей передаче разгон довольно таки быстрый, но как только
обороты дошли до 6000 все кирдык начинает дергатся падает мощность.
В выходные хочу занятся карбом.
Кстати у нас на гонках есть один старичек на москвиче 412 с двухлитровым двигом
рвет всех подряд, так у него на докачку какой то электронасос стоит, вот в выходные поеду так поинтерисуюсь по подробнее что да как.
В пробках еще не постаял так что как поведет на перегретом двиге не знаю.
#5 DrPavel
DrPavel
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 9:33
уменя была такая фигня в прошлом году выличил заменой приводного штока бензо насоса
ДПС-дай пожалуйста стольник
ГИБДД-гони инспектору бабки и дуй дальше
user posted image
#6 grizlay
grizlay
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 10:38
Bizonik2004, проблема может быть как в штоке (надо посмотреть на его длину), размер прокладки.
Но у меня оказалась выработка в "поросенке" (вал который давит на шток бензонасоса)
#7 Bizonik2004
Bizonik2004
Сообщение добавлено 12.7.2005, 11:12
а где узнать длину штока? (которая должна быть)
кусок штока длиной 1-1,5 мм должен выступать от теплоизолирующих прокладок.
и еще вопрос как определить закален ли шток?
#8 AndreyF
Сообщение добавлено 12.7.2005, 11:17
в книге по ремонту прочесть
читай камасутру.
ударом кувалды)))
гы)) вообще то закаленный шток бензонасоса сразу видно. в том числе по обратотке и покрытию.
#9 Marafonets
Marafonets
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 11:24
На зуб :mrgreen:
А вообще твердость металла проверяется на специальных станках по методу Бриннеля или Роквелла. А еще можно под микроскоп на структуру металла посмотреть. В домашних условия можешь проверить только сильным ударом молотка если глубокая вмятина, то это сыромятина не закаленная. А лучше не парься по поводу вопроса закалки. biggrin.gif
#10 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 11:59
#11 andriano_04
andriano_04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 12:45
А еще может дергаться от неправильного зазора в контактах прерывателя.
#12 Bizonik2004
Bizonik2004
Сообщение добавлено 12.7.2005, 13:48
c зазором точно все нормально
#13 miker059
miker059
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 15:47
На прогретом вообще труба больше четырех не крутит сразу тухнет,
вчера вечером почистил и подстроил карб вроде все нормально, хотя перегреть пока не получилось, а так кручу до 6500-7000 все вроде зашибись, проблема походу с поплавком и иголкой в карбоне.
#14 NitrogeN
NitrogeN
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 16:24
Как я знаю насосы на всех вазиках одрни,такчто моя история в тему.
Постоянно по трассе при длительном переезде(~1000км) в жару бенз переставал качать..меняли их штуки 4. и со всеми такая ерунда то шпилька выклепается то ещё чё....потом поставили газ, насос стал менее важен, но допустим чтоб сутра завестись с бензина, был гемор.
поступили так: поставили электронасос (не смейтесь )) ) от запора,точнее от его бинзопечки. всё ровно теперь.
Бесплатный сыр достаётся второй мышке.
~~ICQ~~~~~~~
~912925~~~~~~
~66699111~~~~~
#15 Pugnator
Сообщение добавлено 13.7.2005, 19:34
А как он отключается? Или там встроенный датчик отключения по давлению? Электронасос удобно ведь...
#16 mckoy
mckoy
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2005, 8:01
Авто эксплуатируется при диких условиях. Летом под солнцем в прошлом году доходило до +60 (в тени на стандартных термометрах, которые до 50, зашкаливало за 50). Двиг больше 90 никогда не грелся за все свои почти 18 лет работы, даже после кап ремонта. Но суть не в этом. Привозил я бензонасосы с Москвы. Хватало на неделю. Потом вышеописанные проблемы при температуре 90. Спасает мокрая тряпка. Кладешь ее на бензонасос, и поехал. Что касается штоков, так я его поставил самодельный. Подогнал на станке под стандартный и зацементировал, так как мне посоветовал старый токарь. Он же мне и дал болванку для штока. Его нагрели в кузне и бросили в расплавленный свинец. Потом слили Pb и шток получился чумовой. Начинаешь точить его о камень при больших оборотах, он греется в руках, что удержать становится не реально, и почти не точится. Я не знаю как называется этот материал, могу только сказать, что из него делают ролики на труборезы.
#17 NitrogeN
NitrogeN
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2005, 9:46
Pugnator, отключается либо отключением бензина( тумблер в салоне) либо просто давлением. Сутра накачивает карб и отключается когда все заполнено.
Но на схеме без газа я бы не советовал использовать такой насос. Тоже бывают проблемы с перегревом(правда меньше чем у стандартного). А вообще реально найти насос электро от какой-нить ауди/бмв, где он под капотом ставится.
~~ICQ~~~~~~~
~912925~~~~~~
~66699111~~~~~
#18 DrPavel
DrPavel
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2005, 15:50
насколько я знаю уних он в баке стоит а не под капотом
user posted image
#19 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2005, 18:14
мона прислюнявить от запорожца там на печке стоит насос
#20 Vityok
  • 30 738 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2010, 18:16
О неисправностях механического бензонасоса:
http://old.zr.ru/articles/43010
