HELP!!! Как подключить БСЗ???!!!
Автор темы sergey_sniper, 11.7.2005, 14:02
#1 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2005, 14:02
Дико извеняюсь!!! Знаю что может темы такие были, но мне срочно нужно чтоб мне подсказали, а потом темку можно и удалить.
Короче купил весь набор для БСЗ. Трамблер для троешного двига 38.3706 БСЗ, катушку восмерочную (если верить продавцу)27.3705, свечи БРИСК для БСЗ. Комутатор электронный 0529.3734, провода комутирующие.
Проблема в том что я все поставил, но не знаю как провода комутирующие подсоединить! У меня на катушку выходят два провода: зеленый и черный. Какой на какую клемму цеплять? Сверялся по описаниям из других источников, но там цвета другие. И еще возле штекера идущего к комутатору выходит проводок, скорее всего на массу, он серого цвета. Но перепробовал все варианты, машина не заводится, что делать? Поставил родную КСЗ завелась с пол оборота... Помогите люди добрые!!! sad.gif
#41 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 21:26
kirill074,
а ты точно правильно катушку подсоедигил, ну-ка скажи ка какие провода к чему?
Так те провода которые идут на катушку (восмерочную типа 27.3705 ) а их два, коричневый и синий, коричневый подсоеденил к клеме К (я уже точно посмотрел где на катушке клемма К и Б там они были зеркально я кронштейн перевернул) а синий к клемме Б. Получилось так на клемме Б у меня два синих провода (один бортовая сеть а второй коммутатор), а на клемме К два коричневых (бортовая сеть и коммутатор). На колодке возле коммутатора отходит проводок черного цвета, я его подсоеденил на массу (масса 100%). Ну и коммутатор с трамблером само собой.
Ну что я напутал?
Smitt,
вообще ждать не надо. ну может секунду... отклонение будет заметно. не возможно его не увидеть!
Ладно посмотрю, но это должно произойти в любом положении трамблера и бегунка так?
kirill074,
то что меняем провода 1-4 2-3 этоого поворотм трамба не добьешься ( на одну риску) надо поворачивать тогда на 180 град.
Ладно попробую, но по мне проще перевернуть бегунок, но во всяком случае попробую оба варианта.
#42 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 21:36
sergey_sniper, конечно в любом! при чём тут положение трамблёра и бегунка!? тебе даже заводить не надо.
#43 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 21:45
Ну что я напутал?
sergey_sniper, подсоединил ты усё прально!
#44 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 21:49
Smitt,
Усек... Посмотрю...
Да уж конечно, я всю литературу про БСЗ наизусть знаю, еще бы напутать... Я просто тогда на контакты бабины не глянул.
Я тут шутку одну вспомнил :mrgreen: "Дело было не в бабине, а мудак сидел в кабине!"
Вобщем завтра попробую все ваши варианты, сразу отпишусь.
#45 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 21:50
sergey_sniper,
ждём-с
#46 Kolyasm
Kolyasm
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 23:37
Мой совет:
1) Поставь старую систему зажигания и убедись в ее работоспособности
2) Поворачивая коленвал установи контакт бегунка так, чтобы он показывал на контакт 1 цилиндра
3) Отметь маркером на двигателе среднюю точку меток трамблера (между + и -)
4) Вытащи старый трамлер
5) Установи новый трамлер также, как стоял старый. Т.е. бегунок указывает на контакт 1 цилиндра и метка на двигателе совпадает с нулевой точкой трамблера.
6) Установи коммутатор, подсоедини провода
7) Проверь несколько раз правильность подключения проводов
8) Пробуй завести. Возможно сразу не заведется, но схватывать по-любому должно
7) Если не заводится, то скорее что-то неисправно. Скорее коммутатор парит...
#47 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 6:57
Kolyasm,
именно так он и делал, только не обязательно правда крутить коленом пока совпадет бегунок и контакт 1-ого цилиндра, нада просто запомнить взаимное расположение бегунка относительно трамблера, и полложение трамблера относительно того куды он вставляется, вот и все дела, чё тут сложного до сих пор понять не могу
#48 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 8:31
Серега, а искра то хоть есть с БСЗ?
#49 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 9:12
Подожми контакты на шлейфе который та втыкаешь в камутатор и в трамблер. Могут отходить. Посмотри искру можно поккутив двигатель со стартера, а можно при вкл. зажигании подвигать трамблер вправо влево чтобы датчик хола сработал.
На бабину провода правильно прикрутил или как ???
#50 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 11:34
Мужики, извените, я сегодня никак... Бухой, немного :oops: :mrgreen: Лучше отсыпаться пойду, завтра попробую.
Kolyasm,
Мой совет:
Это через жопу, лучше как kirill074, говорит... Яж старый трамблер снял КСЗ, а новый поставил БСЗ, потом назад старый поставил КСЗ, работает, значит я правильно все делаю... Главное запомнить расположение трамблера относительно двигателя (зачертил риску на корпусе двига) и расположение бегунка относительно трамблера. Вот только я не знал что надо бегунок проворачивать то ли на 45 то ли на 90, а то и на 180 градусов.
AndrewK,
так же можно коммутатор запороть, нельзя выкручивать свечу и проверять как мы это делали на КСЗ. Или я не прав?
Oborigen,
Там все нормально, проверял.
Ну это надо трамблер снимать, бегунок так не прокрутишь, да и свечу вытаскивать надо, а я боюсь запороть коммутатор, веть так нельзя проверять на искру...
Сто раз проверял. Правильно!
#51 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 12:10
sergey_sniper, Ты в вообше представляешь принцып работы БЗС и КСЗ. На КСЗ искра пробивает когда контакт разомкнут. На БЗС искра бъет когда фото элемент "датчик холла" кажется, замыкается.
Проверкой на искру, 100 раз нет ,ты не убееш коммутатор но если всеравно страшно одень на провод свечу и как следует закрепи на массу. Теперь про установку трамблера.
Ставим ВМТ можно не доход -5градусов. Берем в руки трамблер и крышку от него смотрим чтобы контакт бегунка смотрел на клему крышки даюшей искру в четвертый целиндр можно даже на край клемы по ходу часовой стрелки. Ставим в таком положении его на место как всеравно главное что-бы потом его можно было покрутить вправо влево на градусов 30-45 для более точной установки зажигания и он не задевал вакум коректором за головку блока . Садимся, заводим двиг и радуемся жизни.
#52 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 13:09
Хотя маза была один раз: коса была хреново собрана и один провод отходил болтался. Наши люди собирают.... Лучше ее проверить перед установкой как и любую нашу деталь-меньше гемора в дальнейшем.
#53 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 13:13
Про что я и говорю. Ведь вопрос стоит от чего начинать, а тут сплошные неизвестные...
Да, и еще, Denn78, кажись прав. Гдето я уже про такое слышал, что шлейф может быть или неправильно или плохо собран.
#54 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 13:30
У меня тоже со шлейфом бывают проблемы крутишь в холостую потом шлейф к коммутатору подоткнеш одной рукой держишь другой заводишь (хорошо что дотягиваюсь) потом на пару недель а то и больше забываю, пробывал поджимать клемы всеравно отходит мож в каммутаторе чего.
#55 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 17:47
Мужики, короче понял я в чем причина... коммутатор я запорол. Почему коммутатор? Ну о бовсем по порядку...
Я конечно бухой был немного, но соображаю я в таком состоянии лучше... Тут сосед подходит поболтать и интересуется что я тут ломать буду. Ну я начал ему в тирать что и как делать буду. Он все понял только немог никак понять почему я бегунок перед заменой трамблера на первый цилиндр не ставлю. Я ему сказал что если подождет немного я ему сам все покажу... И тут я отлучаюсь отлить немного. Ну возвращаюсь ставлю трамблер, все подключаю, завожу... И тут... Такой хлопок, что я думал мой коммутатор долбанный уже на луне. Вылазию, сморю под капот, валяется гайка от шкива коленвала под ключ и сам ключ, оказывается... Пока я сать бегал сосед мой зараза откопал в багажнике ключ на 35 и проворачивал коленвал чтоб все таки выставить бегунок на первый цилиндр, а ключ там так и оставил... Я его чуть этим ключем не прибил. Слава богу что эта гайка просто открутилась, и ключ не повредил радиатор.
Но ближе к делу... Короче я перепробовал все варианты положения бегунка но машина по прежнему молчала. Я начал проверять на искру, выкрутил трамблер и стал крутит за его шток, и смотреть в поисках искры на свече... Нема. Решил по другому, выташил центральный провод от трамблера идуший от бабины и стал фигачить на массу, а сосед крутить стартером, искры по прежнему нема.Тут я вспомнил что говорил мне Smitt
во-первых, я где-то читал что коммутатор можно проверить так: включаешь зажигание и устремляешь свои взоры на вольтметр. стрелка должна дойти до какого-нибудь значения и остановиться, а потом ещё немного проползти. если так, то коммутатор исправен!
побежал смотреть на вольтметр стрелка не отклоняалась. Я упорно не хотел верить что спалил коммутатор. Решил так, либо бабина бракованная либо коммутатор. Ну ставлю родную КСЗ только теперь подключаю восмерочную бабину, вытаскиваю центральный провод из трамблера на массу, искра есть...получатся все таки дело было не в бабине... Значит все таки коммутатор... Я скорее всего его спалил когда первый раз подключил неправильно, я ведь не глянул что катушка была контактами перевернута. Ну чтож хочешь не хочешь придется коммутатор покупать.
#56 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 18:08
sergey_sniper, всё же ты наверное прав. умер твой коммутатор! а ты точно уверен, что вся проводка целая? всё же может коса фиговая? ты её пробовал прозванивать? вдруг обрыв где!?
#57 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 18:23
Еще раз говорю, что перемена контактов на катушке так сильно не навредит. Собственными глазами видел зубилу, которая несколько месяцев так ездила.
Дело было не в бобине, далпайоп сидел в кабине(С) Старая шоферская шутка :twisted: :twisted: :twisted:
#58 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 18:36
Кстати че вспомнил то, когда БСЗ поставил - не заводилась, я и так и этак и комутатор на зубиле проверил и катушку - не заводится.
Потом оказалось в косе в разъеме на датчик холла один контакт вывалился, а под резинкой защитной невидно было....
#59 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 18:55
Smitt,
Уже проверял.
pitbull,
Дык у меня искра даже до трамблера не доходит! Яж писал что вытащил центральный провод из трамблера (ну тот что от бабины идет) и стал на массу фигачить... А сосед стартером крутить... Нет искры.... Вообще...
Катушка целая, я проверил ее на КСЗ.
#60 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 19:09
sergey_sniper, ну тогда стопудово коммутатор умер!!! придётся раскошелиться...
