Двигатель работает нестабильно ("троит")
Автор темы Blacker, 20.2.2004, 13:16
#1 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 20.2.2004, 13:16
А вот не подскажите, почему может практически новый (20 000 км) движок 2103 троить? ситуация такая. На холодный движок в сырую погоду трудно заводится и троит, пердит, дергается весь пока не прогреется, а потом нормально...
Компрессию замерил, во всех цилиндрах 10. Кстати - это нормально?
Чем больше узнаю людей, тем больше люблю немецких овчарок...
#21 Sanpadlos
Sanpadlos
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 13:25
Началось все с февраля месяца когда заводил на холодную она подтраивала, потом прогреется и норма, свечи выкручивал три нормальные одна черная, сейчас еще к тому же какой то стук появился, ну я подтянул цепь вроде все прошло, а через 2 дня опять постукивает, ну я опять подтянул чуть чуть помогло, но складывается такое ощущение что длины штока натяжителя уже не хватает
#22 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 13:33
Цитата(Sanpadlos)
....но складывается такое ощущение что длины штока натяжителя уже не хватает
Будешь снимать клапанную крышку посмотри с фанариком с правой стороны - башмак натяжителя хорошо виден. Если он изношен то звук мотора отдает металлическим жужжанием. Башмак стоит копейки, а вот работа по его замене мне обошлась в 1200. Хотя в принципе можно было бы и самому.
Свечка черная - потому что цилиндр этот не работает. Проверяй компрессию.
#23 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 13:35
когда капиталили могли не дотянуть шестеренки цепные, короче надо тебе им подзаняться :evil:
#24 Sanpadlos
Sanpadlos
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 13:57
Ладно на праздники поковыряю, к тому же уже голову новую отмыл ну в смысле почти новую буду растачивать каналы и прочей хренью заниматься а там видно будет
Меня интересует такой вопрос, а с шатунно-поршневой группой ни чего не может случиться из за того что он троит?
#25 Sanpadlos
Sanpadlos
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 13:59
Да кстати, а почему все говорят, что кованые поршня уменьшают ресурс
#26 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 14:07
другая структура металла, другая жесткость, поэтому стенки цилиндров быстрее изнашиваются.
А из-за троения если конечно на трех цилиндрах не ездить годами ничего не должно случиться, главное все сломавшееся вовремя менять.
#27 Sanpadlos
Sanpadlos
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 16:10
А на сколько тыщ хватит двигла с кованными поршнями?
И что если блок хромировать изнутри?
#28 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 16:33
, а вот этого делать не надо, вообще кованые поршня ставят на одну экстремальную гонку, а кому как нравиться... Я бы не стал замарачиваться, себе ставлю поршни MAHLE, купленные в "За Рулем", думаю там их еще не потделывают, да и сильно не похожи на потделку.
#29 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2004, 1:49
Я вот не пойму, что вы все так на ковку набросились? В каком-то журнале неуч написал умными словами, что это плохо и всё - пошли разговоры. А то, что потом действительный специалист (директор известной тюнинг-конторы в сравнении с журналистом сомнительной компетентности) весь журнал хаял за такие бредовые материалы, никто не заметил. Это вам подтвердит любой моторист из спорта или нормальной тнинг-конторы.
По топику. А дым беловатый из выхлопухи не валит? А то на неделе с такими симптомами Москвич 412 попался. Всё было проверяно: свечи, бегунок, проводка. Пару свеч заливало, но на неработающих цилиндрах это адекватно =) Излишне белый дымок из выхлопухи нас направил на путь истинный - вскрытие показало, что через пробитую прокладку (я медленно офигивал, когда с блока постепенно отковыривали одну за другой прокладки, коих оказалось три штуки =)) в 1-2 цилиндра гнался тосол. Смешно было то, что чел на этом полуработающем двигателе проездил почти полгода, а к весне его это уже достало и он решил им заняться.
www.fst-racing.ru
#30 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 8:21
У тебя стоят? Сколько мастеров, столько мнений, а тому кто это пишет выгодно так писать (хаять) потому что он на это м деньги зарабатывает. Ковку ставят на заряженые авто, с соответсвующими водилами и стилем езды, а теперь покажите хоть одно авто с вышеуказанной запчастью и офигенным ресурсом. Так что проживет больше. При одинаковом усилии стенки блока под трением 1000-й шкурки или 300-й???
#31 Sanpadlos
Sanpadlos
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 9:18
Блин да какая разница какая шкурка, в основном об стенки блока трутся кольца, а юбки поршней я думаю по гладкости примерно одинаковы, или я в чем то не прав?
#32 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 9:46
Енто отдаленный пример...
кованные поршни, при нагреве расширяются сильнее, и неравномернее чем литые, как следствие повышенный износ стенок цилиндра и поршневых колец.
Единственная положительная сторона кованных - крепкость при экстремальных нагрузках и меньшая масса, а необходимость устанвоки при большой степени сжатия и соответствующих нагрузках.
#33 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 9:51
Абсолютно прав. Я позавчера разобрал свой моторчик 2103 (у меня кованные поршни) - стенки циллиндров в идеале, поршни после чистки - как новые, кольца компрессионные более менее, маслосъемные сточились напрочь (почему и разбирал - жрет масло литр на 100 км, масло синтетика), колено и вкладыши - в идеале, мотор прошел (пролетел) 125 т. км.
Заменил кольца ничего не растачивая, сейчас обкатываю. Немного он не дотянул до замены, я ща собираю мотор 21213 и тоже на кованных поршнях.
#34 Sanpadlos
Sanpadlos
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 11:58
Да блин если масло нормальное лить и износа не будет
To Ярослав: а ты не пробовал ставить 84 колено и поршня как у нивы с плавающим пальцем в блок 2103
#35 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 12:16
и износа не будет
ДА БУДЕТ ОН!!! Но если хочешь заниматься таким же ремонотом как Ярослав, то нет вопросов, да у него масло то жрать начало не скоропостижно, это долгий процесс. У меня корешь откатал на "немногостандартном" движке без кап. ремонта 300 тыков км. без расхода масла и на сколько я знаю этот двиг жив до сих пор, я не хочу заниматься таким ремонтом, по-этому против кованых поршней, но это мое сугубо личное мнение, которое никому не навязываю, понимаю дикое желание улучшить как-либо еще наш убогий вазовский агрегат.
Колено 84-е где-то недели через две будет стоять у меня на троешном двиге.
#36 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 13:13
Не 84 колено не пробовал, дороговато оно стоит, в смысле 100 кубиков объема столько не стоят, я решил взять новый блок 21213 у него больший потенциал для тюнинга, собираю его на колене от 2106!
То bedoon
В чем-то ты прав конечно, у моего бати была копейка 71 года выпуска, она без кап ремонта прошла 400 т. км., но он ездил не болше 80 км/ч. А у меня мотор крутился до 8000 об/мин, рабочий диапазон 3500-7000, и будь у меня низовой распредвал и ездий я потише, я думаю мой мотор прошел бы не меньше 300 т.км.
Но если бы я на гонках заливал 98 бензин и крутил движок до 8000 и у меня были бы обычные литые поршни, я думаю мотор бы кончился куда раньше.
(а еще я подливал в бензин эфир - на 400 метрах машина прет просто офигеть, но горят выпускные клапана, а поршни остались в норме :wink: :wink: :wink: )
Это тоже лично мое мнение.
#37 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 13:31
а литые тоже могут быть не очень обычными, я к примеру не доверяю поршням, которые блестят очень сомнительно их происхождение, у хорошего литого поршня поверхность должна быть матовая. По-этому я исхожу из вышеуказанных параметров + учитываю цена - качество, кованая поршневая сейчас около 100 убитых енотов, мои поршня на 5% дешевле, не думаю что качество уж настолько ниже.
#38 NIK-05
NIK-05
  • 96 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2004, 2:20
Ярослав,а можно подробнее про эфир? В какой пропорции подливаешь? И скока он стоит и где покупать?
#39 Sl1ng3R
Sl1ng3R
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2005, 13:12
Собственно сабж.
Предистория - был на даче, решил поиграться с зажиганием (т.к. когда ехал на дачу - не очень тянула, больше 120 не шла). Выставил по собственным ощущениям, как оказалось на обратном пути - хреново. Крутанул ещё - поехала "как надо", только въехав в питер заметил что на холостых её "колбасит", с зажиганием шаманил вчера пол дня, ничего не добился. Тока на холостых троит, на высоких оборотах всё нормуль. Куда копать? Свечи сухие...
#40 overdriver
Сообщение добавлено 7.6.2005, 13:19
это просто глохнет добавь чуть оборотов
