Возможно глупый вопрос про фазоинвертор
Автор темы Лэндролетчик, 14.6.2005, 1:17
#1 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2005, 1:17
вопрос такой: что будет если поставить в корпус два ФИ настроенных на разные частоты? Ведь в бандпасе именгно так, но там две камеры.
С уважением, Павел
#2 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2005, 1:23
и тут же в догонку еще два вопроса. Что если срез одного конца ФИ косой?
НАсколько сильно влияет расположение ФИ относительно динамика, то есть если расположить не на одной перегородке а в разных гранях ящика?
С уважением, Павел
#3 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2005, 12:08
ИМХО - двугорбая верблюдоподобная АЧХ с заниженной отдачей и чумовой красоты ФЧХ. smile.gif Такое чудо я видел только прямо противоположного назначения - как акустический режекторный фильтр. Судя по тому, что никто такого не выпускает, разультат еще хуже того, который приходит мне в голову. smile.gif
Угу. Именно - у него два отдельных колебательных контура, работающих фильтрами с двух сторон рабочего диапазона саба.
Ничего особенного, эффективная длина порта поменяется немного. Все равно ведь подстраивать порт под саб/машину будешь. smile.gif
Иногда так и делают. В теории - могут быть некие проблемы, но живое дерево практики использовния сабов в багажнике говорит о том, что они взаимодействуют с ним, образуя некий БП неописуемого порядка, а уж эта конструкция потом работает на салон. smile.gif
П.С. Понимаю, что "нормальные герои всегда идут в обход"(с)Айболит-66. Но все-таки, а зачем тебе это нужно? Возможно, есть и другие решения.
#4 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2005, 13:39
Ботаник, судя по всему ФИ получится довольно длинный, а конструция ящика такова что такую длину не получится воткнуть на одну стенку с сабом. Он будет на смежном ребре либо вверх торчать, либо вперед в спинку сиденья с косым срезом. Вооб ще есть еще вопрос, каким можно выбрать минимальный диаметр ФИ, JBL Speakershop всегда советует совсем не детские размеры.
С уважением, Павел
#5 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2005, 15:26
Не только СШ. Параметры резонатора Гельмгольца не привязаны к расчетным программмам. Обчно те автопилотом подгоняют добротность ящика ЗЯ (Qtc) к 0.6, а потом цепляют к получившейся коробке порт. smile.gif И получается - маленький ящик - длинный порт (и наоборот). Узкий порт - струйные шумы. Длинный порт - собственый резонанс приводит к трубным (органным) призвукам. А плавно загибать порт можно как угодно. smile.gif Можно сваять конический (не пробовал), либо экспоненциальный порт (доволен).
Пища для размышлений
#6 Большой_Мых
Большой_Мых
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2005, 8:01
У меня ФИ выходит на скошенную лицевую сторону, противоположный конец скошен под таким же градусом. Труба прямоугольного сечения из фанеры. Струйных шумов нет, не гудит. В теории резонансную частоту расчитывал на 33Гц, а получилось 35 - т.е. форма трубы не подвела.
Сечение фазоинвертора сделал большое, почти как у толстой канализационки, но за счет другой формы все прекрасно вписалось в коробку.
А два фазика с разной частотой я бы тоже не советовал. Когда один будет гудеть на своей частоте второй будет работать, как насос и будет влиять на внутренний объем саба! Или им гудеть синхронно или только жить одному.
Меняю ВАЗ 2106 на МИГ-29
#7 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2005, 10:16
Большой_Мых, у меня еще проблема в том что стенка в которую можно вставить самый длинный фазик расположена паралельно спинке сиденья на расстояниии около70мм. Не охота такой рисковый эксперимент ставить.
С уважением, Павел
#8 Большой_Мых
Большой_Мых
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2005, 12:20
Такая же фигня! Динамик дует в подлокотник, а порт дует в спинку левого пассажирского сиденья - массаж приятненький biggrin.gif Никаких проблем!
Да! И у меня труба внутри не только квадратная, но и загнута на 90 градусов!
#9 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2005, 12:32
Ботаник, а каким образом расчитывать и главное изготавливать экспоненциальный порт.
С уважением, Павел
#10 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2005, 12:59
Можно посчитать цилиндрический порт на 80 или 100 мм, а потом по готовым таблицам перевести размеры для экспоненциального (там - песочные часы). Если поверхности будут криволинейные, то сделать их по огибающей тех самых "песочных часов".
А изготавливать:
Один из способов на фотках саба для ДКТ. Криволинейные поверхности из реек, склеенных узкими гранями.
Другой - из пары-тройки слоев ДВП. Размачиваешь и гнешь по шаблону. После высыхания - склеиваешь.
Третий - композит. Делаешь болванку из пенопласта, обтягиваешь тонким "пищевым" целлофаном, оклеиваешь стеклотканью/стекломатом, потом выдираешь пенопласт.
Четвертый - несколько слоев картона.
Пятый - папье-маше.
Шестой...
С помощью одних сделаешь порт с криволинейными поверхностями, но острыми гранями их состыковок, как на квадратном сабе ДКТ. С помощью других - можно действительно совершенно криволинейный сваять.
