Ресницы это обрезаная пластиковая защита, которую покрасил краской из балончика "тёмный беж 509"
Стекла задних фонарей, при желании, перед ТО можно поменять на обычные ...
Электро-вентилятор по задумке и должен был засасывать более прохладный воздух из-за аккамулятора, надо только поставить воздуховод. Но к сожалению, при работе вентилятора, на любых оборотах движка, нарушается работа вентиляции картера. Из под маслянного щупа выдавливает масло
. Если вывести вентиляцию под кузов, а дырку ... извените, отверстие в корпусе воздушного фильтра заглушить, то прибавка в динамике при работе вентилятора заметна. Но такой вариант меня не устраивает. Поэтому щас поставил обычную обрезаную "кастрюлю" ...
