Расход бензина?
Автор темы ev, 29.4.2005, 11:36
#121 KROSSmeN
KROSSmeN
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 21:41
Цитата(Serg57 @ 24.10.2009, 0:01) *
Сейчас (с наступление холодов) расход получается по городу 12 литров!!! Я думаю многовато!!! Откуда такой аппетит???
У меня таким расход становился трижды:
1.Умер ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), катался на диком переливе.
2.Умер термостат, катался на недогретом двигателе, как следствие до момента наступления рабочей температуры мозги подкидывали топлива.
3.Забились форсунки одна вообще плохо работала, промыл своими руками с помощью жидкости для чистки карбюратора, замыкая контакты, имитировал работу системы впрыска.
Свечи после диагностики тоже бы заменил.
#122 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 23:19
#123 stratosferniy
stratosferniy
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 1:38
да,но только не надо забывать,что расход может увеличиться из за дополнительных энерго потребителей (музыку мы все любим погромче,ближний свет днем и тд)!!!
...или машину можно прогреть 2 раза в день,и проехать 10 км,конечно он вырастет!!!
А расход нужно замерять так : прогреть двигло до рабочей темп., литровую бутыль под капот на прямую к бензонасосу,и вперед....сколько проедешь smile.gif
#124 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 7:32
stratosferniy, это на инжекторе невозможно,там давление несколько очков.Повышенный расход это чаще всего глюки датчика расхода воздуха как уже и писали.если есть возможность поставить бортовой комп.то можно и определить,т.к.есть такой параметр как мгновенный расход топлива, у меня на прогретом двигателе расход на хх 0.7-0.8 лч,но заметил глюк датчика едешь например 60 км/ч,включаешь нейтральную и смотришь а расход может быть по 5-8 литров,а должен быть 0.7-0.8.может я конечно не прав,но думаю нужно менять дмрв.еще одно могу сказать если не горит чек,то большая вероятность того что вы деньги за диагностика отдадите просто так и ничего не найдут.
#125 stratosferniy
stratosferniy
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 13:31
а я и привел пример для карбюратора!!!
у меня 09,инжектор,поставил борт комп,он средний расход меньше 12.1 не показывал ни разу,не зависимо от режима (город\трасса) в действительности расход меньше!!!
а мгновенный расход на холосты ~ литр\час,хз правда,нет?!
#126 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 14:46
У меня так ваще беда... средний расход 20...)))
Овощевозка 2111 1,6 турбо
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26073
GT-T club service http://www.vaz.ee/forum/topic28099s0.html
GT-T club service http://vkontakte.ru/club12878470
#127 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 14:51
Lapa11, ха! Я бы с удовольствием такую "беду" поставил в к себе в гараж smile.gif
#128 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 4:19
stratosferniy, у меня средний 7.2 показывает сейчас,зимой до 7.8 доходит обычно.на моем борт.комп.мультитроникс показывает при скорости меньше 5 км/ч мгновенный расход литр/ч,больше 5 км/ч литр/100 км.
#129 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 2:22
Как проверить Д МРВ ???
И Форсунки???
Не хочется просто так лезть в то, что работает! Поставить с другой машины возможности нет.
Диагностика ни чего не даст, это факт. Кстати, расход в час около 0.8 литра.
Сейча спец.грел машину до 60 градусов, печку почти не тогал, ездил только с габаритами, двориники по минимуму, езда спокойная, размеренная --- и О УЖАС, бало 12 на сотню, а стало 11.
#130 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 8:27
И Форсунки???
Давайте по порядку, 12 литров это фактический расход? Или цифра на показометре бк?
Физику никто не отменял!
#131 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 8:56
факторов влияющих на расход много, давление в шинах, сход/развал....и тд
http://drag30.ru/
#132 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 10:57
#133 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 14:23
у меня расход по трассе когда еду 100 и на 5ой передаче (коробка сток) около 6.5-7литров, когда увеличиваю скорость расход увеличивается, при этом странно но ехал почти всю дорогу 140 и расход был порядка 7.5-8 литров. (цифры взяты из головы путем деления пройденного пути и залитого в бак, при поездках пот рассе зачустую заливаю до краев и по возвращении из поездки добиваю до краев, поэтому погрешность разве что за счет заправщика))
http://vkontakte.ru/id2907470?78297
моё ведро http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25799
#134 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 17:04
Serg57, ДМРВ наверное никак не проверить без спец.оборудования,сложный и дорогой датчик.с помощью бк я думаю можно так:посмотри когда едешь на нейтральной передаче какой мгновенный расход,если он будет меняться и будет больше 1 л/ч то это глюк дмрв.форсунки без снятия не проверить.
#135 KROSSmeN
KROSSmeN
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 17:18
На самом деле ДМРВ мне на СТО проверили просто произвели замер CO, на не прогретом моторе больше нормы (в разы) и на прогретом такая же ерунда, потом уже заменили на новый и наглядно показали как CO упало, что не ужели нет никого знакомого на инжекторном ВАЗе, а по форсункам замер разгона до 100 покажет сразу видно будет, тупит она сильно, если форсы забиты. Удачи!
#136 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 18:00
У меня когда 11ая была на 8в,с валом 54м от ММ, по трассе хавала чуть больше 5литров! вот это красота)))) на 430км примерно 23литра, при крейсерской скорости 90-110км/ч.
но после установки турбо... двигаюсь мелкими перебежками между заправок.
#137 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 14:19
Ездил по трассе, ночью. Т.е. ближний, дальний, печка на 2, постоянно дворники и омыватель. Проехал в районе 400 км. Скорость 100 местами 120
По самому простому расчету--- полный бак при выезде, далее через 250 км залил до полного и по возвращению домой опять до горловины.
Итого : 4.8 литра на 100 км.
Так чтоже она зараза в городе так жжжжжреттт?????????
KROSSmeN--- тупая она или нет (из-за форсунок) я думаю не проверишь, ведь мозгам свойственно перестраиваться. Хотя вариант не исключаю, я думаю их, как и сеточку в бинзонасосе не чистили не когда.
Lenin--- бк нет у меня.
Я вот и думаю, может форсунки поменять? Достойный аналоговый комплект обойдется 650 руб за штуку!!!
Нет ну почемуже такая разница в расходе получается?
#138 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 16:01
Serg57, чё-то мне совсем не верится в такой расход...
#139 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 20:59
Мой минимум на трассе (в стоке) ~5.4 литра. Плавный плавный разгон до 90км/ч и затем тошнилово. Если порезвее ускоряться - 6.5, не больше.
#140 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 23:14
Shoore, вот, у меня тож минимум примерно так выходил...
Но вот 4.8 при "Скорость 100 местами 120"...
