Фароочистители и фароомыватели
Автор темы илюха, 7.1.2004, 19:49
#121 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2006, 11:04
yuer,
IGRIK21074, что значит стандартный моторчик? Мотор омывателя лобового стекла?
Нет! Надо мотор фароомывателя от волги. По моей ссылки посмотри.
В Питере видел 10-е щетки с движками в комплекте в продаже. На Маршала Говорова в районе Автово, рядом с магазином Золотой Ключик. Есть автомагазин ГАЗ, ВАЗ. Вход с угла. Стекляшка. Видел давно, но думаю, что это не ходовой товар, может есть еще.
А тонкий шланг подойдет от капельницы.
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#122 Igrik
Igrik
  • 565 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2006, 18:52
Думайте что хотите, делайте что хотите, а у меня все отлично получилось.
#123 andrey_115
andrey_115
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2007, 19:45
фароочиститель на ваз 2115, работает больше года, изготовлен из комплекта от 10-ки
#124 vvv58
vvv58
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2007, 12:16
andrey_115,
Подробности давай!
#125 Vityok
  • 30 691 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2007, 14:28
Странно оыватели фар устроены н Сиерре - они маленькие как обычне жиклеры омывателя лобового стека, ставятся по 2 на фару на решетке радиатора под фарой. Самому стало интересно - насколько высокое в них давление...
#126 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2007, 4:38
Vityok, там наверное и давление такое-же как и на омывателе лобового стекла, ведь сиера старая модель, в те времена еще не делали омыватели высокого давления
#127 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2007, 10:26
andrey_115, Давай подробности рассказывай!
Мне это снова актуально, т.к. я морду поменял на 2115 и все старые системы демонтировал. Опять хочу поставить старый фароомыватель.
И приспособить такой фароочиститель.
Vityok, Отверстие в волговских ~2мм. это они просто на вид массивные.
mysony, Делали. Погрузчики давно существуют и гидроманипуляторы. А там везде высокое давление.
#128 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2007, 10:32
andrey_115, давай колись... какая зона очистки /лучше фото/
и воды там нет ? просто щеточка ?
#129 Vityok
  • 30 691 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2007, 10:40
Ну почему? Ведь ГАЗ 3102 по модельному году прмерно ровесница Сиерре, и на ней стоят омыватели высокого давления.
А зачем они на большинстве машин такие массивные? Может, там что-то хитрое зарятано?
#130 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2007, 10:07
Vityok, Просто, видимо элемент дизайна, типа клыки.
На бэхах 5 и 7 серии с хромированным бампером, они маленькие, почти как омыватели лобового стекла. А на волговских вокруг центрального отверстия сделаны еще и овальные отверстия, я так понимаю для подсоса воздуха и большего распыления. Как на турбо зажигалках- сопло.
IgorFS, Вода там есть, посмотри на фото трубочки видны.
#131 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2007, 10:08
Вот инфы чутка:
На 2110
http://www.auto-farsh.ru/index.php?module=elems&id=137
http://autolab.msk.ru/cleaners_install/index.html
#132 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2007, 10:29
r_roman_r, вот там проблем то... еще и стоит 100...
я так понял пришлось мухобойку отгинать чтоб не мешало ))))
http://autolab.msk.ru/cleaners_install/9.jpg
#133 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2007, 10:58
IgorFS, На наши тачки проше поставить. Только реснички снять наверное.
И еще скорей всего они взаимозаменяемые 2110 и 2115
#134 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2007, 11:03
r_roman_r, реснички разные..
#135 andrey_115
andrey_115
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2007, 21:20
На пару недель ездил в отпуск и компа не видел вообще.
По фароочистителю: Комплект полностью от "десятки", только бачок омывателя свой под два насоса.
На кронштейне бампера есть две шпильки для установка мотора фароочистителя. За них через самодельные крепления закрепил моторы, только правый с левым необходимо поменять местами и внутри повернуть контакт отключения на 180 градусов. Электрические подключения согласно схеме от "пятнашки" с блока предохранителей 2 провода протягиваются, а включение вывел на подрулевой переключатель.
#136 Varadero
Varadero
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2007, 20:39
r_roman_r, а маркировку реле с задержкой отключения не подскажешь?
#137 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 0:20
Varadero, У меня их два. 1-е это реле стеклоочистителя ВАЗ 2108-2112, пока держишь кнопку работает, а после отпускания кнопки еще работает секунд 5-6. Второе реле - омывателя заднего стекла 2108-2112 оно работает после включения 5 сек. вне зависимости от того сколько держишь кнопку.
andrey_115, А сколько по деньгам примерно стоит?
#138 Timka_SPB
Timka_SPB
  • 323 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2008, 10:21
а что скажите про комплект омывателей скиф или шо-ми?
и как и куда отдельный бачек в 10ку запихать?
сижу в танке, вытащить сложно, посторайтесь не злиться, а еще йа макако! =))
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=19929 - моё!
Lada Style Club
www.ladastyleclub.ru
нада связаццо?:
http://vkontakte.ru/id1956 -йа фкантакте
ICQ#: 79-317-440
#139 Vityok
  • 30 691 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2008, 10:55
в бампер например
Фото журнала "За рулем":
#140 Timka_SPB
Timka_SPB
  • 323 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2008, 12:51
вариант интересный, только житкость не будет подогреваться от двигателя, и хер туда ее зальёшь)
Lada Style Club
нада связаццо?:
ICQ#: 79-317-440
