Собираем крутильный двиг! 82*66
Автор темы ZHIGOULIE, 25.4.2005, 9:37
#1 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 9:37
После того как Илья объяснил мне суть крутильного двига горю желанием собрать двигатель 82*66
Так вот хочу:
Блок 213
Шатуны тоже конечно 213 удлиннёные на 4мм
поршни 213
колено 2101
Правильный коллектор под 2а карба
Карбы 24*26 оба Вебер 2101
Голова 213 с клапанами, хотелось б 40 * 34
Всё развешаю, гудно соберу
Вот впринципе всё, прошу сильно не пинать!
Хотелось бы узнать кто делал подобное? как прёт? ну и ваще мнения :roll:
КОТЭГОНЩИГЭ
#561 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2007, 16:24
Ны мы эту ГБЦ, если уж быть объективным, в стоковом виде на 1.8-2.0 ставить точно ведь не стали бы. Поэтому не совсем верно такое суждение.
www.fst-racing.ru
#562 Pugnator
Сообщение добавлено 5.9.2007, 16:28
Samael, а какая разница? каналы все равно не резиновые, и если 100с литра на 1.6 ещё снимается, то на 1.8-2.0 нет, ибо КН падает катастрофически
#563 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2007, 22:02
jorik,
есть вариант с 21213 блоком, 66 коленом и 136 шатуном
расточка цилиндров до 84,0 мм
фрезеровка блока на 3,0 мм
фрезеровка ГБЦ на 2,0 мм
поршневая:
BMW M40 B16 ME (84х72 мм)
КВ - 41,15 мм
диаметр выемки - 70 мм
глубина выемки - 2,75 мм
высота поршня - 67,15 мм
палец - 22х54 мм
Недоход поршня - 1,45 мм
СЖ около 9,0-9,5
Объём чуть меньше 1500 см3
поршневая
#564 Pugnator
Сообщение добавлено 7.9.2007, 22:14
Это не гоночный, но интересный вариант.
Я же скажу, что 82*66 на коротком блоке это отличная конструкция. Теоретически, имхо, самая надежная после 79*66 или 76*66 (жаль, что стального колена нет). Убеждаюсь каждый раз, когда завожу без ДМРВ. Машина, судя по логам, "включается" на 4500об/мин. На слух невозможно понять, сколько долей секунды занимает раскрутка. В целом, замечательная крутильная геометрия. Технологически простая, прочная и перспективная для тяжелого буста. Но не для драга, думается, а для скоростных соревнований.
Я не вижу смысла в таком загоне
#565 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2007, 22:20
Я же скажу, что 82*66 это отличная конструкция. Теоретически, имхо, самая надежная после 79*66 или 76*66 (жаль, что стального колена нет). Убеждаюсь каждый раз, когда завожу без ДМРВ. Машина, судя по логам, "включается" на 4500об/мин. На слух невозможно понять, сколько долей секунды занимает раскрутка. В целом, замечательная крутильная геометрия. Технологически простая, прочная и перспективная для тяжелого буста. Но не для драга, думается, а для скоростных соревнований
насчёт крутильности данного варианта соглашусь полностью.
КВ - 41 мм
а длина поршня - 67 мм
т.е. 2/3 длины и где-то 3/4 массы поршня приходится на ту часть поршня которая находится от оси пальца к днищу.
#566 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2007, 1:46
А как думаете , если атмосферный 1.4 , и глумить его закисью , толк будет ? Почему про закись никто не упоминает
#567 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2007, 4:42
Много закиси, при том 2-х или 3-х ступенчатой системой с последовательным включением ступеней по оборотам. Плюс системы автоматицации включения (чтобы без кнопки под пальцем) и защиты (чтобы при переключении вырубалась). Но в любом случае нужен хороший крутильный и относительно мощный 1.4 как база.
www.fst-racing.ru
#568 Pugnator
Сообщение добавлено 8.9.2007, 10:50
Кроме того действительно имхо, как НЕГОРОДСКОЙ, легкоремонтируемый мотор для тупого буста (не важно, закисью или 2-10-ступенчатый наддув) 82*66 на 21011 или 2105 блоке - самое оно. Лучший, имхо, гоночный RS на жигулях...
Тока под драг нужно закись и только закись.... дохрена закиси многоступенчатой
#569 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2007, 23:02
Вопрос о стоимости , как думаете сколько такая закись будеть стоить под ключь , чтобы дополнить горизонталки , можно без баллонов .
#570 Pugnator
Сообщение добавлено 10.9.2007, 23:08
Накручиватель, фирмач от 700уе мокрая с полдным набором и доставкой.
Nitrous Express
NOS
Venom
это самое ходовое. очень гламурный комплект, шланги армированные, баллон, жиклеры, тройнички,форсунки, насос топливный для спирта и т.д. очень красивый и практичный. жиклеры потмо присрать другие не проблема. в стоке идет на 75сил маккс жиклер
#571 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2007, 23:25
Ясно , спасибо за инфу . Цена приемлимая .
#572 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2007, 23:36
Nitrous Express
NOS
Venom
надо ставить
#573 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2007, 23:45
Цитата(Bosyak_22 @ 11.9.2007, 6:36) *
надо ставить
#574 Pugnator
Сообщение добавлено 10.9.2007, 23:49
Ну если строить на закиси, то следует подумать о СЖ. Хотя на стандартном 1.4 на 213-х очень подходящая СЖ уже в стандарте под закись и буст
#575 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Цитата(Накручиватель @ 11.9.2007, 6:45) *
прицениваешься как вижу ты, а не я wink.gif а я грю ставить надо, чем мой таз для закиси плох? не обязательно же лить ее туда до одури, мона и приемлимые дозы организовать smile.gif
#576 dryknu
dryknu
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2007, 16:10
Обсуждаемый мотор не соответствует теме топа
#577 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2007, 18:29
#578 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2007, 18:35
Накручиватель, он уже второй раз пытается в этой теме спросить про построение двига другой конфигурации. Удаление поста его на мысли не навело. Теперь Лавр доходчивее объяснил.
www.fst-racing.ru
#579 mmx
mmx
Сообщение добавлено 10.10.2007, 0:42
Прочитал практически всю тему... но остались некоторые вопросы. Изначально собирался делать 82 на 80, но теперь передумал smile.gif намереваюсь собрать 85х66 (что можете сказать по этому поводу?):
-блок 01 с запресоваными мокрыми гильзами от 412 москвича
- поршни на 85, тоже москвичевские
- шатуны 01 или 213 (если они легче)
- голова с увеличенными впускными клапанами, измененной камерой сгорания, точеными каналами, СЖ-10
- облегчить все по максимому
Так вот, непомню из каких источников, вроде журнал "за рулем" за 85 год (прошу поправить если не так написал):
формула подсчета мошьности класичиского двигателя - объем х компресия х обороты макс мошьности/15
пример - 76х80 - 1450* 13(СЖ 8,5)*5,5/15= 69.1 лс.
максимальняа скорость поршня которая достижима на класическом моторе без потери мошьности - 15,4 м.с.
при ходе поршня 66 его скорость 15,4 м/с будет достигнута при 8,5 тыс оборотов, при этом мощьность составит почти 130 лс.
Насколько верно данное утверждение? Действительно ли максимальная мошьность будет достигнута на 8,5. Это необходимо для выбора распредвала. Изначально намеревался взять ТМС-2 (нуджин)классика (11,2мм.289гр.), но у него граница вроде в 6,5 тыс. оборотов (примерно 97 лошадей), т.е. теряется еще 30 л.с.
Какой вал тогда брать ? (авто используется в 90% для езды по городу, т.е. 2-3 тыс об)
2107 5-ка ГП3.9, 1.7 79х86, СЖ11.5, легкий маховик, голова 34х29, выпуск 51, Э2 (пока что) солекс 23х24 + к88а 28х28
#580 Pugnator
Сообщение добавлено 10.10.2007, 8:29
Если бы мощность хотя бы примерно так ситалась, как бы я был бы счастлив... Да и причем тут компрессия или СЖ. компрессия вообще разная на разных оборотах и с разным валом, ибо это погода на альфа Центавра.
Во-первых, использовать мокрые двигатели в ВАЗовском блоке категорически нельзя, тем более для крутилки
Во-вторых, "чудо" инженерии, под названием поршень УЗАМ, забыть нужно как страшный сон, особенно учитывая, что СЖ нужно делать около 10-ки
В-третьих, на карбюраторе такую систему не сделать. 8.5об/минуту это овердрайв для трамблера. Это минимум горизонталки с инжекторным зажиганием + подгонка ДПКВ и модулей или распределенное зажигание.
У 82*66 даже теоретическая мощность пордяка 130лошадей на дросселях на оборотах около 7500об/мин.
Максималку на 8.5к не сделать в виду того, что там КН уже ниже, чем на 7000
Единственный вариант это 82*66 или 84*66. Но последний вариант на блоке 21213 с фрезеровкой ещё никто не пробовал кроме как на словах, или же последствия неизвестны
