Собираем крутильный двиг! 82*66
Автор темы ZHIGOULIE, 25.4.2005, 9:37
#1 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 9:37
После того как Илья объяснил мне суть крутильного двига горю желанием собрать двигатель 82*66
Так вот хочу:
Блок 213
Шатуны тоже конечно 213 удлиннёные на 4мм
поршни 213
колено 2101
Правильный коллектор под 2а карба
Карбы 24*26 оба Вебер 2101
Голова 213 с клапанами, хотелось б 40 * 34
Всё развешаю, гудно соберу
Вот впринципе всё, прошу сильно не пинать!
Хотелось бы узнать кто делал подобное? как прёт? ну и ваще мнения :roll:
КОТЭГОНЩИГЭ
#441 Pugnator
Сообщение добавлено 8.2.2007, 21:54
Цитата(Samael @ 8.2.2007, 20:45) *
Pugnator, харе стебаться. Человек дело говорит, на двухсотсильном ВАЗе палец действительно лучше чтобы был плавающим.
Палец можно застопорить в шатуне любого типа... дело не в сути, а в подаче материала. Серег, у вас много пальцев бороздило горшки? у Окси на закиси или ки.... ну ты понял, у Тохи, у кого-нибудь?
#442 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2007, 22:45
Цитата(pechkin @ 8.2.2007, 21:30) *
На моторах ВАЗ , свыше 200л/с, другими не увлекаюсь.
Хотя у моего друга палец вылез на стандартной восьмёрке, когда головку снимаешь, такие полоски на чилиндре накорябаны, посмотри у себя, может найдёшь.
Хотя на слабых моторах это наверное редкость.
полоски на цилиндрах чаще появляются от царапания колец в районе замка (в основном когда холодный двигатель крутить начинают).
#443 pechkin
pechkin
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2007, 22:52
Спасибо за поддержку. Просто когда собираешь из турбомоторы, недостатки конструкции вылазят очень весело, за 500 км пробега мотора ВАЗ 200 л/с можно узнать много интересного.
Я имею ввиду Очень жирные полоски, компрессия падает, дыры прямо до тосола. Хотя это на переднеприводных вазах, может на классике это редкость.
Палец стопорится не в шатуне, а в поршне, стопорными кольцами с двух сторон ( ВАЗ 2112)
#444 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2007, 23:01
Вполне возможно, я не отрицаю.
Но на переднеприводных блоках между цилиндрами нет полости для ОЖ, у них межцентровое расстояние меньше, чем у классики, а поршень аж 82 мм.
#445 Pugnator
Сообщение добавлено 8.2.2007, 23:11
pechkin, да ты что? ахренеть, можно было догадаться, что имелось в виду С шатуном любого типа. проточка канавок под стопора - 500р в Механике
#446 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2007, 2:02
Формула 1 несколько десятилетий 3 литра, объём уменьшат только с этого сезона.
Да ну конечно... Ф1 изсключительно на 3000 кубиков перешла только в 1995-ом. Ровно 10 лет продержались моторы в 3.0 литра. До этого ещё с 1987 года использовались 3500 без наддува, при том до 89-го параллельно с турбовыми полуторалитровками..
А 2.4 литра V8 откатали уже весь сезон 2006.
а формуле-1 ход поршня 60 мм, правда поршень почти 100. Засчёт этого туда влазят конские клапана, и двигло крутится до 21000 об/мин.
Я писал про формулу 1,5 литра турбо , 4 цилиндра 1980 г.в.
Описанный тобой 4-котловый полуторалитровый турбомотор с коленом 60мм имел диаметр цилиндра 89.2мм или около того, что сильно далеко от 100мм. До 21000 об/мин этот двигатель никогда не крутился, т.к. он и подобные ему турбовые полторашки выдавали максимальную мощность при 10000-13000 об/мин. К чему вообще ты вспомнил про турбовый двигатель и его геометрию в топе про атмосферник? Такое ощущение, будто собрал все цифры, которые слышал о формульных моторах и выдал за описание одного движка на все века.
www.fst-racing.ru
#447 pechkin
pechkin
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 14:48
Вот, откопал файл про формулу с коленом 60 мм. Этот пример ответ на вопрос с каким коленом собирать крутильный двигатель: 66 или больше. Увеличение хода поршня прибавит мощность и сдвинет её в зону более низких оборотов, дла крутильного двигателя это не приемлимо, а для трактора вполне.
У моего товарища есть двенашка , по субъективным мнениям 250 коней, отсечка 10200 об.мин ( 2 ой результат в России по драгу 12.8 сек) , так у него колено больше диаметра поршня. Это не машина, а сплошной геморрой, после каждой гонки- капремонт. Собирали в Тольятти. Кусок блока отпилили от другого мотора, и к этому сверху добавили. Колено импортное.
Цитата(Samael @ 4.2.2007, 2:50) *
На моторе V8 при объёме 2.4 и коленвале с ходом 60мм, максимальный диаметр цилиндра составит не более 79-80мм. Так что Вы, похоже, что-то путаете.
ЗЫ. Запресованные поршневые пальцы в прилично облегчёных головках шатунов так и не выпали, несмотря на выкруты в 7-8 тысчя. об?мин... Тьфу-тьф
7-8 тысяч с каким распредвалом? На стандартном распредвале восьмиклапанный двигатель ВАЗ на оборотах 7200 выдаёт 30 л/сил, этого будет недостаточно для выпрессовко пальцев.
#448 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 14:51
а не проще собрать 21124 16v (84х84) турбо (как раз где-то 240-260 л.с.)?
#449 pechkin
pechkin
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 15:03
16V конечно проще собрать, но этот форум про двигатель классики.Коленвал 84 не нужно, хватит 71 -ого. Вобще на восьмиклапаннике у нас пацаны собирали дла драга моторы , клапаны 40*35мм, распредвал 13,1 мм, два карбюратора Вебер 45. Примерная мощность 130 л/с. Думаю для атмосферного ВАЗа 8кл. это предел. Сейчас все перешли на 16v. С объёма 1800-1900 снимают 230-260 коней.
#450 Pugnator
Сообщение добавлено 12.2.2007, 15:04
"эээ...это ТТХ 2112??? ММ на 5600, нахрен его в 10200 крутить???
Стоп, там видна надпись - 21099... это что за мотор? Не Моторкрафтовский ли турбо?
#451 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 15:14
с какого объёма 130 л/с?
для 1500 и выше это ещё не предел.
#452 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 15:23
Есть пример атмосферного классического 1.8 180 коней. Ессно, 8вульв.
Classic forever!
#453 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 15:25
можно грубо говоря выразиться, что для классического атмосферника 8-ми клапанного предел около 100 л.с./л без NOSa
#454 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 15:28
ну да, плюс-минус 10 лошадок/литр Всеж меньший объем проще накормить через одну и ту же голову.
Classic forever!
#455 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 15:29
Прикольно а то всю жизнь думал что на матрёхах плаваюший палец... а он такой плохой не плавает совсем а вываливается ай яй яй.....гы гы даже график замера откудо то взял laugh.gif
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#456 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 16:03
Да кстати на картинках с замерами мощности размер поршневой написан 89,2 такое реально на вазовском маторе? ведь на 2112 размер поршневой 82!!??
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#457 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 16:13
1-ая картинка, характеристики двигателя 1500 турбо Ф1
2-ая, замер мощности 21099, который я уже где-то видел.
#458 Pugnator
Сообщение добавлено 12.2.2007, 16:27
Ratkov, моторкрафт, вестимо
#459 pechkin
pechkin
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 17:49
График замера мотора вобще левый, нижняя линия показывает характеристики стандартного двигателя ВАЗ.Качество не очень, но можно разглядеть , что при 7000 об. мощность ползёт к отметке 30 лош/сил. Таким образом, крутить мотор смысла нет, не проведя подготовку ГРМ.
Очень интересно услышать характеристики, имя владельца, или хотя бы график замера. Или такой мотор только во сне можно увидеть?
Атмосферные 16V свыше 230 коней есть у Даниила Рахманова, Вадика Белякова, Кости Зарецкого, за последние два года это были самые бастрые ВАЗы в чемпионатах по драгу в России. До этого у Вадика был указанный выше восьмиклапанник, объём 1660, но особых результатов эта машина не показала.
#460 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 17:54
ну с тобой всё понятно,
нижняя линия (красная) - кривая момента,
верхняя (голубая) - мощности.
